Im Bereich der StVO/StVZO nicht zugelassen. Wenn du damit jemanden blendest und der dir dann hinten drauf fährt, was glaubst du wer zahlen darf?...Erfurter hat geschrieben:Link
Dabei handelt es sich immer um 24 in 1 LED Lampen, die an der Rückseite auch extra LED's haben die den Reflektor ausleuchten.
Erste LED-Rückleuchten gesichtet!!!
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Erste LED-Rückleuchten gesichtet!!!
- AmiArts
- Baujahr: 1999
- Motor: 1.8T AGU Chiped
- Kilometerstand: 144000
Das Thema ist doch geklärt. Logisch sind die nicht zugelassen. Steht ja auch in zig Antworten, aber darum geht es hier ja nicht!
Gruss René
							Gruss René
						- darkking
- Motor: 1.8TSI
ich wollt nur drauf hinweisen. So wie ich es verstanden habe, werden die auch auf der straße bei ihm gefahren...
				Erfurter
- Motor: 2,0 Benzin 116 PS
- Kilometerstand: 111700
Vielen Dank AmiArts. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Mir ist klar daß sie nicht zugelassen sind, führe deshalb auch immer den kompletten Satz original-Lampen mit ums bei Verkehrskontrollen-beanstandung wechseln zu können.AmiArts hat geschrieben:Hab gerade mal ein Relais zerlegt. Ihr müsst nur eine Leiterbahn auf der Platine trennen, dann interessiert es das Blinkerrelais nicht mehr, was an Last dran hängt und Ihr müsst nicht sinnlose Widerstände verbauen.
Gruss René
(Fahre seit 10 Jahren gepimptes Moped, und 8 Jahre Auto.... wurde noch kein einzigstes mal angehalten und kontrolliert)
furzen im Auto verboten
2003'er Skoda Octavia Combi 2.0 "Style" diamant Silber
......furzen im Auto verboten
				Erfurter
Kannst du nochmal genauer anzeigen wo man die Leiterbahn trennen muss ?
Ist das die , die von oben links an dem Quadrat vorbei läuft, oder die, die zum Quadrat hin geht?
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Der Kratzer ist eigentlich nicht zu übersehen. Alternativ kannst du auch Pin 7 vom IC auslöten...
MfG Alfred
							MfG Alfred
- AmiArts
- Baujahr: 1999
Es ist die ganz dünne Leiterbahn zwischen den grossen Lötstellen, die dann weiter unten in einer Durchkontaktierung endet.
Gruss René
							Gruss René
				Erfurter
Ich habe jetzte mal meinen Warnblinklichtschalter auseinandergenommen, was erst garnicht teil-zerstörungsfrei ging. als ich ihn dann offen hatte musste ich feststellen, daß die Leiterplatte im inneren gänzlich anders aussieht als hier im Forum die gezeigt. Wurden die Kabel in nachinein angelötet und wieder eingebaut, oder war das schon original so? Gibts Tips wie ich die Leiterplatte aus dem Gehäuse bekomme?
Allerdings gibt es bei mir hinten links im Radkasten noch *klack,klack klack* geräusche beim Blinken. Also müsste dort ja noch ein Relai verbaut sein. (Oder ist da ein zweites wegen der AHZV verbaut?)
Ich habs jetzt erst mal wieder eingebaut weil ich in 3 Tagen in der urlaub will, da solls funktionieren. Danach werde ich mir ein neues beim bestellen und mein jetziges genauer zerlegen. Aber wie gesagt, ohne die gefahr es gänzlich zu zerstören wird es wohl kaum möglich sein die ineinandergepressten Teile auseinander zu bekommen.
Besser wäre noch ihr würdet mir eure Teilenummer nennen, dann könnte ich gleich ein solches bestellen und einbauen wobei ich vorher die Leiterbahn teilen könnte.
Ich nehme an, daß evtl. bei mir ein älteres/neueres verbaut ist 03/2003
  bestellen und mein jetziges genauer zerlegen. Aber wie gesagt, ohne die gefahr es gänzlich zu zerstören wird es wohl kaum möglich sein die ineinandergepressten Teile auseinander zu bekommen.Besser wäre noch ihr würdet mir eure Teilenummer nennen, dann könnte ich gleich ein solches bestellen und einbauen wobei ich vorher die Leiterbahn teilen könnte.
					Zuletzt geändert von Erfurter am 29. Juli 2009 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Du bist dir aber im klaren darüber, das du nach dem Durchtrennen keinerlei Rückmeldung mehr hast ob "Glühobst" kaputt ist? Da wäre eine Anpassung der Schaltung ja wohl wesentlich sinnvoller...
Grüße,
Micha...
						Grüße,
Micha...
				Erfurter
Ich bekomme auch sonst keine Rückmeldung darüber, maximal das ich bemerken könnte, daß die restlichen Blinker schneller blinken.MR Action hat geschrieben:Du bist dir aber im klaren darüber, das du nach dem Durchtrennen keinerlei Rückmeldung mehr hast ob "Glühobst" kaputt ist? Da wäre eine Anpassung der Schaltung ja wohl wesentlich sinnvoller...
Grüße,
Micha...
Was für ne Schaltungsanpassung?
