Octavia 2 FL, Umbau TFL...von Glühbirne zu LED
- cjoctavian
- Motor: 1,4 TSI
- Kilometerstand: 19600
Re: Octavia 2 FL, Umbau TFL...von Glühbirne zu LED
Could you explain me what should I do to run LED bulbs? You changed polarity by swapping yellow and brown wire? Pls help.
- Drl.jpg (189.52 KiB) 3768 mal betrachtet
- Roberto
- Baujahr: 2013
- Kilometerstand: 3000
Yes, correct
- cjoctavian
- Motor: 1,4 TSI
Thanx
I have to cut it, or just turn that black "box" (is it possible)?
- tfl.jpg (174.41 KiB) 3133 mal betrachtet
- cjoctavian
- Motor: 1,4 TSI
OK, once again, thank you very much for advice
daBlue
- Kilometerstand: 84000
Hy,
hab ich das richtig verstanden, das dieses Set für den Umbau des TFL beim Oci 2 Facelift verwendet wurde?
http://www.benzinfabrik.de/de/smd-led-t ... -scirocco/
Und dann nur die Polarität der beiden Kabel tauschen und schick?
THX
THX
- cjoctavian
- Motor: 1,4 TSI
That is not the solution... Just normal LED bulb+resistors. Need something, that doesnt need to cut wires
Zuletzt geändert von cjoctavian am 20. Januar 2010 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
daBlue
no, i think you must cut it.
Octi2010AP
- Motor: 2.0 TDI 140PS
hat sich hier was getan?.
Ich möchte auch endlich das "gelbe" Licht los werden.
Gibt es eventuell mittlerweile andere Möglichkeiten außer für Showzwecke?
Danke Leute
Danke Leute
Combi, Elegance, L&D, 2.0 TDI CR
- maffi
- Motor: 1,6 TDI
- Kilometerstand: 1250
Ich hatte das gelbe Licht auch satt
und habe mir andere Glühlampen besorgt (leider nicht zu gelassen).
Ich muß aber sagen das es viel besser aussieht. 8)
- so ist es jetzt
- DSCI0629.JPG (249.6 KiB) 2080 mal betrachtet
- der Vergleich
- DSCI0625.JPG (234.92 KiB) 2087 mal betrachtet
Herr B aus W
Welche Birnen hast dafür benutzt? Sieht gut aus.
