latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Re: latest fw for rns 510/columbus 2660/2666/2662/2668/2664
Beitrag von octavius »
Ich glaube mein Update ist auch fehlgeschlagen.
Ich sehe nirgends die Geschwindigkeitswarnungen auf dem Navi.
Da soll rechts oben das Schild mit der entsprechenden Maximalgeschwindigkeit erscheinen.
High Up BMT, Scout III 2015, E93 335i
Octavist
Modelljahr: 2011
Motor: 1,8l TSI CDAA
Kilometerstand: 230000
Beitrag von Octavist »
octavius hat geschrieben:Ich glaube mein Update ist auch fehlgeschlagen.
Das mußt du nach Update im Setup in einem der Menüs aktivieren.
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Octavist hat geschrieben:
danke, ich glaube das habe ich gemacht, aber ich sehe morgen mal nach
--> hoffentlich gibt es bald ein neues Handbuch als PDF
Jens5701
Motor: 2,0L TDI mit 140PS und DSG
Kilometerstand: 39000
Spritmonitor-ID: 321286
Beitrag von Jens5701 »
also bei mir werden die gesch.begrenzungen nur auf hauptstraßen innerhalb der ortschaft angezeigt, ansonsten auf autobahn und bundesstraßen sowie landstraßen geht es auch
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Jens5701 hat geschrieben:also bei mir werden die gesch.begrenzungen nur auf hauptstraßen innerhalb der ortschaft angezeigt, ansonsten auf autobahn und bundesstraßen sowie landstraßen geht es auch
und was hast Du dazu im Columbus aktivieren müssen?
Chipsy
Motor: 2L TDI DSG
Beitrag von Chipsy »
@Octavius: Nimm es mir nicht übel, aber es gibt hier 145 Beiträge; davon sind 40 von Dir...
...bitte lese doch einfach mal von vorne, schnapp Dir noch einmal die Anleitung, und trau Dich doch einfach mal ein paar Tasten am Columbus zu drücken, ohne vorher die genaue Funktion im Forum zu erfragen > Es geht nichts kaputt!
Sorry.
Um die Geschwindigkeitsanzeige zu aktievieren, einfach auf "SETUP" gehen, dann (glaub ich) auf "KARTE". Dort kannst Du es dann ein und (suprise) auch ausschalten.
Roger
snatch
Beitrag von snatch »
gibt es evtl schon eine Lösung wir man wieder auf sein Telefonbuch zugreifen kann? Im Einsatz die original verbaute BT FSE + Blackberry Storm bzw. Sony Ericsson W??? Bei beiden Tel. kommt zwar die BT Verbindung zu Stand, als Carrier wird auch Vodafone… angezeigt, allerdings steht gleichdarunter „kein Benutzer verbunden“. Ansonsten bleibt wohl nur wieder der Schritt zurück auf die 1004
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Chipsy hat geschrieben:@Octavius: Nimm es mir nicht übel, aber es gibt hier 145 Beiträge; davon sind 40 von Dir...
Sorry.
Roger
ja diese Einstellungen habe ich natürlich gemacht, obwohl ich bei jeder Taste, die ich drücke Angst habe, dass mir das Navi in die Luft geht.
Mir ist aber eingefallen, dass ich die Warnhinweise gar nicht mehr sehen kann, da es ja nun die neue TV-Free Tastenkombi gibt und bei mir permanent N24 läuft. Da verdeckt das Bild irgenwie alles. Hat man bei BMW besser mittels Splittscreen gelöst. Aber eventl kommt das ja bei FW3664.
Ach, fast hätte ich es vergessen, eine Anleitung in Lurzform (22 Seiten) für die neuen Funktionen der Firmware mit Gegenüberstellung der alten, gibt es auch schon. Da hat sich VW ja ordentlich Mühe gemacht.
http://team-dezent.at/anleitungen/RNS51 ... V2-1_A.pdf
octavius
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
Ich krieg gleich n Rohr. :wink:
Wie zum Teufel kann man die Dateien im Image tauschen ?
Muß ich das Image erst brennen dann die Dateien tauschen und dann noch mal brennen ?
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
