Wassereinbruch im Kofferraum
skoda.muc
Re: Wassereinbruch im Kofferraum
Ich hatte auch das Problem :
Ersatzradmulde mit 5 cm Wasser !
Schimmel und Rost Gefahr.
Ursache : wie in diesem Forum erwähnt :
Das Gummi unten an die Heckklappe war nicht mehr dicht!
Ursache? Wahrscheinlich einen kleinen Unfall, wo mein Stossstange ersetzt wurde.
Lösung ? wie in diesem Forum erklärt :
Emblem abgedichtet, Kennzeichenbefestigung abgedichtet :
hatte kein Effekt auf das Problem.
kostet aber 150€
einfach : die Heckklappe und Schliessung muss wieder eingestellt werden :
Mehr Druck auf's Gummi.
kostet aber 150€
- ggg.png (267.25 KiB) 3059 mal betrachtet
Sven-ergy
bei mir ist beim Waschen von Hand das Wasser in die dritte Bremsleuchte eingedrungen. Den Schaum konnte ich hinter dem roten Kunststoff sehen. Und beim Öffnen der Heckklappe (nach dem Abspritzen mit klarem Wasser) lief das Putzwasser dann zwischen Blech und Kunststoffverkleidung der Heckklappe raus. Das Wasser stand dann auch auf der Dichtung bzw. der unteren Kunststoffverkleidung. Bei mir hat eine neue dritte Bremsleuchte geholfen. Seitdem steht kein Wasser mehr auf der Dichtung.
Grüße aus Essen,
Sven
Grüße aus Essen,
Sven
Hallo Pickser,
ein Freund von mir hat einen Octavia RS, dem ist das Wasser oben in der Zusatzbremsleuchte in der Heckklappe reingerauscht, er hat auch lange suchen müssen, bevor er gesehen hat wo es reinläuft. Diese Bremsleuchte wurde getauscht und siehe da: es war wieder nicht dicht. Erst die daraufhin ersetzte 3.Bremsleuchte blieb dicht. Die Dinger müssen etwas empfindlich sein, wie man so hört.
Frank
Frank
Elton
Wasser in Heckklappendichtung (Limo)
Moin zusammen,
ich habe die Suche schon verwendet aber nichts passendes gefunden. Bei meinem Octi ist andauernd die Dichtung der Heckklappe feucht bzw. Wasser in der Dichtung. Im Kofferaum, sprich in der Reserveradmulde, konnte ich bisher kein Wasser finden. Das Problem ist halt das Wasser in der Dichtung. Wenn es im Winter unter 0 Grad wird ist das nicht so prima.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß,
Elton
Gruß,
Elton
- Mr.Magicpaint
- Motor: RS 2,0 TSI/LPG
- Kilometerstand: 69500
- Spritmonitor-ID: 344109
Re: Wasser in Heckklappendichtung (Limo)
Gibst Dir die Antwort doch schon selbst, Wasser in der Dichtung, also Dichtung irgent wo kaputt...
O2 Limo RS TSI Race Blue Metallic ,Bolero Musiksystem,Soundsystem,Bluetooth,Tempomat...und fliegen ist nicht schöner
www.magicpaint.de die Oberflächenveredelung im Wassertransferdruck
- Pickser
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0TDI 110kW-150PS
- Kilometerstand: 40000
- Michal
- Baujahr: 2013
- Motor: 1.6 TDI GreenTec
- Kilometerstand: 96000
Hallo!
Die Dichtung muss nicht kaputt sein!
Beobachte das mal, wenn Du die Heckklappe öffnest, dann tropft es ja bekannterweise links und rechts in den Kofferraum. Ein Teil des Wassers trifft aber auch im Heckablagenbereich auf das Gummi und fliesst dann in der Gummisicke bis zum Kofferraumschliessbügel an der Ladekante.
So ist es bei mir und da ist definitiv NIX kaputt.
Selbst nach längerem Regen ist die Dichtung völlig trocken und dichtet exakt ab.
Erst wenn ich die Heckklappe weiter öffne, kommt der berühmte Tropfeffekt und kurz darauf steht das Wasser in der Dichtung....
Gruss Michal
Gruss Michal
- Chief
- Kilometerstand: 144500
@Elton
Thematik ist hier eingefügt.
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- Pickser
- Baujahr: 2013
@1966fraja
Ich hab die Limo. Da ist die 3. Bremsleuchte komplett im Innenraum verbaut aber ich kenn das Problem beim Combi. Wurde hier auch schon oft besprochen.
