Keine Pins in den Türen
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Re: Keine Pins in den Türen
Die Diode an der Fahrertür blinkt. Und wenn Du drin bist und zu machst dann leuchtet die Verriegelungstaste in der Mittelkonsole.
So isses!!
Chevrolet Camaro Coupe V8
VW EOS 2.0TSI 155kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
die diode blinkt nur, wenn alle türen zu sind, wenn der kofferraum noch offen ist aber auch.
nur wenn eine tür nicht richtig zu ist dann blinkt sie nicht.
Jage nie, was du nicht töten kannst!
Auszug aus der Bedienungsanleitung
Kontrollleuchte in der Fahrertür bei Fahrzeugen ohne Diebstahl-Warnanlage
Nach dem Verriegeln des Fahrzeugs blinkt nach 2 Sekunden die Kontrollleuchte.
Nach dem Verriegeln des Fahrzeugs mit deaktivierter Safe-Sicherung blinkt die
Kontrollleuchte erst nach 30 Sekunden.
Juschwien
Juschwien
VW EOS 2.0TSI 155kW
VW EOS 2.0TSI 155kW
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Manchmal hilft echt die RTFM weiter!
Ich hätte noch eine Möglichkeit! Einfach alle Türöffner durchprobieren.
Mungo
- Motor: 1.4 TSI, endlich!
- Kilometerstand: 5
Diese Infofunktion funktioniert einwandfrei und zuverlässig, hat sogar meine Frau überzeugt.Anzeige der Verriegelung
Die richtige Verriegelung des Fahrzeugs wird durch einmaliges Blinken der Blink-
leuchten angezeigt.
Wenn Sie das Fahrzeug durch Drücken der Taste 3 verriegeln und einige Türen
oder die Gepäckraumklappe nicht geschlossen sind, blinken die Blinkleuchten erst
nach dem Verschließen.
