Mobile Navigation - Festeinbau in Ablagefach auf dem A-brett
Berserkerlein
Motor: rsTFSI
Spritmonitor-ID: 343624
Re: Mobiles Navi, fest eingebaut
Beitrag von Berserkerlein »
TorstenW: Top. (Daumen hoch)
raudi
*gelöscht*
Beitrag von raudi »
Was ist denn das Pelzige am linken Bildrand? :o
Korrekt! :oops:
Ist ein Lammfellbezug.
Habe ich schon immer drauf. Im Sommer ist das Lenkrad nicht so heiß und im Winter nicht so kalt an den Fingern. Man wird schließlich nicht jünger.................... 8)
Schubee
Motor: 1.6 MPI
Kilometerstand: 80000
Spritmonitor-ID: 306666
Beitrag von Schubee »
@ Torsten
und wie ist die Sprachqualität mit so einer solchen Navi-FSE?
Ich überlege mir nämlich auch was ähnliches, von der Sprachqualität her kam aber bisher
einfach keine Nachrüstlösung an die olle CARK-91 mit 6310i von Nokia heran.
chevie hat geschrieben:Weichei :rofl:
Da stehe ich zu. :P
chevie hat geschrieben: Hab eben mal mein Navi ins Ablagefach gehalten.... Shit, da ich ein 5" Navi hab ist das Ding doch glatt zu groß um es da einzubauen...
Nu, das Becker ist auch ein 4,3-Zöller.
chevie hat geschrieben: Entweder geht das Fach net auf,......
Häää? Das Fach ist doch auf.
chevie hat geschrieben: .......oder es kann nicht an den Rand weil da die Airbags in den A-Säulen sind.
Doch, das kannst Du dahin setzen, die Airbags entfalten sich nur an der Seitenscheibe lang. :wink:
Diesen Platz hatte ich auch überlegt, aber da verdeckt bei mir das "Fell" zu viel. :lol:
chevie hat geschrieben: Werde wohl nicht drumrum kommen das Ding an einem gesonderten Halter an den mittleren Lüftungsschlitzen zu befestigen. :-?
Da gibt es schnuckelige Sachen, u.a. von ARAT.
Wenn Du mal gucken willst. Konsole: NS1264.3
Fuß (das ist der für das Z205, aber die anderen kosten genau so viel): NS1600.20
Das Problem: Die Konsole kostet 35 Öcken und der Fuß noch mal 25 Öcken.
Plus Porto sind das 65 Öcken!
Die spinnen, die Römer! :motz: :motz: :motz:
Da war meins um Welten preiswerter. Außerdem kann man die ARAT-Konsole nicht wegnehmen, die ist immer sichtbar................. :wink:
@Schubeee
Völlig ausreichend.
Da ich es über die FastMute zu laufen habe, darf ich es nicht zu laut stellen, sonst hört der Gesprächspartner sich selbst (Echo, Hall), aber das ist beherrschbar. Ohne FastMute ist das Problem gar nicht vorhanden. Das Mikro ist empfindlich genug, der Gesprächspartner versteht mich einwandfrei (sagt jedenfalls meine Frau :wink: ).
Das Mikro muss auch gut sein, die Spracheingabe funzt auch während der Fahrt einwandfrei (und das im Fabia auf dem Ring mit 100, das Navi unten an der Mittelkonsole, vor dem Schalthebel!).
digidoctor
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 1,9
Beitrag von digidoctor »
Konsole wurde nun ausgebaut, da der Fehler lt. Aussage AH nicht gefunden wurde bzw. nicht zu beheben ist. Kommt für mich auf das Gleiche raus.
Abtrünnig für x Jahre
chevie hat geschrieben:Sorry fürs abrunden... ich hab ein VDO Dayton PN6000 mit 5,6" Display...
Tiefstapler! :rofl:
chevie hat geschrieben:An den Dingern stört mich das ich die ganze Radiokonsole (Blende weg usw) zerlegen müsste...
Guck Dir die von mir angegebene Konsole bitte richtig an!
Das ist die Navi (Monitor) Konsole.
Die sitzt oben zwischen Oberkante Radiorahmen und Unterkante Ablagefach.
Das Navi steht dann vor den Lüftungsdüsen.
Dazu muss zur Montage nur das Fach oben raus und das ist in 10 Minuten erledigt. :wink:
@digidoc
Da muss doch bei Dir ein anderes "Ferkel" im Auto unterwegs sein.
An dieser Kiste ist doch nicht viel dran/drin.
Mein Tipp: Nimm die FastMute sonic XL. Mit den entsprechenden Adaptern ist die auch plug and play (und funktioniert! :D ). Einzig mit der Halterung musst Du Dir was einfallen lassen........
raudi
*gelöscht*
Beitrag von raudi »
digidoctor hat geschrieben:Konsole wurde nun ausgebaut, da der Fehler lt. Aussage AH nicht gefunden wurde bzw. nicht zu beheben ist. Kommt für mich auf das Gleiche raus.
Wurde wenigstens mal eine andere Konsole ausprobiert?
Piddy99
Motor: RS 2.0 TDI PD 170PS
Kilometerstand: 170000
Beitrag von Piddy99 »
Chevie
Dann nutz eben sowas :
Dann bleiben die Lüftungsdüsen heile...
V/RS Combi TDi
Race Blue ...it´s a PD not a CR... mit neuen PD-Elementen. Skoda-RR-Aktion sei Dank :-)
MJ 2008 - 07/2007
Bild / Bild
Piddy99 hat geschrieben: Dann bleiben die Lüftungsdüsen heile...
Bei der ARAT-Halterung auch.
Nur eben der Preis............ :motz: :motz: :motz:
