Soundsystemsteuerung mit Bolero
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Kilometerstand: 110000
Spritmonitor-ID: 375578
Re: Soundsystemsteuerung mit Bolero
Beitrag von dirki »
Lirrebaecher hat geschrieben: Bei 'Zündung ein' ohne Motor-Start hört man deutliche Unterschiede beim Verstellen. Wenn man dann den Motor anlässt, kann man die Einstellungen zwar noch vornehmen, es ist aber keine Veränderung mehr hörbar.
Eine Verständnisfrage: bleibt denn die vorherige Einstellung gespeichert, oder sind alle Einstellungen dann auf "neutral"?
Dirk
Combi Elegance 1.6 TDI CR BJ 12/09, in black magic perleffekt, Xenon, Standheizung, Bluetooth FSE, var. Ladeboden, Gepäcknetztrennwand, Dachreling, Radio Bolero mit Soundsystem
Ralf0084
Motor: 1,6 MPI
Kilometerstand: 2400
Beitrag von Ralf0084 »
Lirrebaecher hat geschrieben:Hallo Ralf0084.
Die Einstellungen Höhen, Mitten, Tiefen funktionieren ja auch weiterhin.
Es geht um die beiden Punkte 'Sound Char' und 'Surround'.
Bei 'Zündung ein' ohne Motor-Start hört man deutliche Unterschiede beim Verstellen. Wenn man dann den Motor anlässt, kann man die Einstellungen zwar noch vornehmen, es ist aber keine Veränderung mehr hörbar. Scheint bei dir auch so zu sein, wenn du bei 'Surround vll. net gleich' eine Änderung hörst, weil es da mMn am deutlichsten ist.
Gruß Björn
Edith sagt noch: Mein :D hat das Problem auch an SAD weitergegeben, aber wie zu erwarten noch keine Lösungsmöglichkeit erhalten. :-?
Siehste das habe ich noch net ausprobiert. Aber dies werde ich mal tun. Ich lass mein Problem garnicht weitergeben, wenn dann lasse ich es zurückbauen.
Lirrebaecher
Motor: 2.0 TDI CR 125kW
Kilometerstand: 140000
Beitrag von Lirrebaecher »
dirki hat geschrieben: Eine Verständnisfrage: bleibt denn die vorherige Einstellung gespeichert, oder sind alle Einstellungen dann auf "neutral"?
Das ist nicht so leicht zu beurteilen, weil das Radio beim Anlassen des Motors ja noch einmal ausgeht und man den direkten Vergleich nicht hat.
Ich gehe allerdings davon aus, dass die Einstellungen nicht gespeichert werden, und der Klang nur mit 'Surround aus' und 'Linear' wiedergegeben wird.
Wenn man z.B. vorher 'Surround Fahrer' und 'Rock' ausgewählt hatte, dann fehlt meiner Meinung nach im Anschluss deutlich Bass.
Gruß Björn
BildV/RS TDI Combi FL, Brilliant-Silber-Metallic, seit 10. August 2009
MEDIC-on-DUTY
Motor: 1.8 TSI DSG L&K [EU]
Beitrag von MEDIC-on-DUTY »
jo, Einstellung bleibt. Insg. fehlt mir aber ein richtiger EQ so wie Speicherplätze für eigene Profile oder ich habe ihn noch nicht entdeckt?
Sonst finde ich das "Soundsystem" dafür, dass es bei mir inkl. war und ideal standard ist einfach top. Klar es gibt immer etwas besseres.
Das Scheppern in den Türen habe ich nur in der Beifahrertür, wenn der Bass mal richtig rumst, aber sonst ok. Nur das übliche Bassbrummen
im höheren Lautstärkenbereich.
ccdmas
Beitrag von ccdmas »
chevie hat geschrieben:Vom Hör-Gefühl her würde ich meinen das Sourround an bleibt.
Chevie
Nein. Surround und Sound gehen beide auf neutral sobald der Motor an ist.
CU,
Massimo
Ralf0084
Motor: 1,6 MPI
ccdmas hat geschrieben:
Chevie
CU,
Massimo
Dieses Gefühl habe ich ja auch, denn wieso kommt dann einmal Links und einmal Rechts etwas raus? Salopp gesagt.
Wenn es neutral wäre, dann würde ja auf jeder Box das gleiche mit gleicher Lautstärke kommen.
Theresias
Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
Spritmonitor-ID: 373303
Beitrag von Theresias »
Hat einer von euch ein Diagnoseprotokoll von einem Problemfahrzeug?
Sebastian @ Ross-Tech.com
Meine Idee, das Soundsystem "umzustellen" und damit den Fehler zu umgehen funzt nicht! :cry:
Da hilft also nur Warten.............
Danke Sebastian fürs Probieren!
Das Soundsystem und das Bolero umcodieren auf "alt" also DDP, um die Steuerung über den CAN auf die Soundfunktionen zu beschränken und gucken, ob das was bringt.
Aber das Soundsystem hat keine Codierungsmöglichkeiten, also fällt das aus.
dirki
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR
Beitrag von dirki »
ich hole Freitag Mittag meinen neuen Octi ab.
Werde dann mal berichten, wie sich das Soundsystem bei mir verhält.
Wird wahrscheinlich auch die Macke haben. :motz:
Dirk
