so ich hab jetzt die beiden Steuergeräte untereinander getauscht. Jetzt geht die LWR auf der rechten Seite wieder aber die auf der linken dafür nicht mehr. Ich gehe mal davon aus dass es nur noch das eine Steuergerät sein kann das defekt ist. 418 € in meiner Werkstatt. Hat vielleicht sonst noch jemand eine idee was es den sein könnte? Oder hat vielleicht jemand so ein Steuergerät daheim rumliegen?
MFG Syrno
Xenon - automatische LWR
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Xenon - automatische LWR
Probiers mal bei ebay - da hab ich mir meine auch besorgt und jeweils ca. 20euro plus versand gezahlt...
Syrno
- Motor: 1.9 TDI 96 kW
- Kilometerstand: 197000
So langsam wirds Zeit das ich hier mal meine Fortschritte dokumentiere. Ich hab nach langem warten bei ebay ein neues Steuergerät gefunden. 99,- € plus Versand. Is zwar kein schnäppchen gewesen aber was solls. Ich hab nach ein paar Tagen dann das neue Teil bekommen und sofort eingebaut. Aber nichts passierte. Das Licht ging an, der linke scheinwerfer richtete sich aus nur der rechte mit dem neuen STG machte nichts. Ich hab mir dann gleich gedacht da wird wohl das Kabel defekt sein. Also hab ich die beiden STG seitlich getauscht. Und siehe da der rechte Scheinwerfer richtet sich aus. Nur leider machte jetzt der linke nichts mehr. Es kann also nach diesen Versuchen nur am STG liegen.
Jetzt hab ich dann per Email beim Verkäufer reklamiert und er meinte er schickt mir ein neues. Hat er dann auch gemacht. Nur ist mir gleich die andere Nummer auf dem STG aufgefallen. 1 307 329 069 (kann die mittlerweile auswendig) ist die Artikelnummer die bei Google auf 1u0 941 651 rauskommt. Auf dem neuen STG ist aber mit Hand die 1 307 329 086 aufgeschrieben. Laut Google für einen Mazda 6. Naja probieren kanns ich es ja mal und hab es eingebaut. Nur leider ist auch hier nichts passiert.
Also hab ich mir die mittlerweile drei Stück die ich habe mal untereinander verglichen. Der einzige Unterschied bei den aufgedruckten Nummern ist statt I 2/3 steht bei den anderen II 3/2. Der Rest ist identisch. Die Spannungsangaben und auch Leuchtmittelangaben sind gleich. Ich werde heute nochmals dem Verkäufer eine neue Mail zukommen lassen und erneut reklamieren, in der Hoffnung im dritten Anlauf ein funktionierendes STG zu bekommen.
Weshalb ich mich hier aber auslasse ist folgendes. Welche Nummer sind bei euch auf den STG aufgedruckt? Ist vielleicht das STG das auf der rechten Seite bei mir verbaut ist gar nicht das richtige? Obwohl es bereits funktioniert hat.
In diesem Sinne...
MfG Flo
//EDIT: Ich hab einmal Bilder meiner beiden STG als Anhang mit hochgeladen. Schaut euch die Nummern genau an.
In diesem Sinne...
MfG Flo
- Steuergerät rechter Scheinwerfer 1u0 941 651 1 307 329 069.jpg (27.34 KiB) 3733 mal betrachtet
- Steuergerät linker Scheinwerfer 1u0 941 651 1 307 329 069.jpg (56.31 KiB) 3728 mal betrachtet
Syrno
Ich hab jetzt bei Ebay wieder mal ein STG gefunden. Mich würde aber jetzt noch interessieren ob den das auch passen würde. http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3DWatching
Ich hab bei dem Verkäufer noch die Artikelnr erfragt: 1 307 329 069 die eigentlich passen müsste.
Vielen Dank schonmal.
MfG Syrno
MfG Syrno
