DSG geht nicht und blinkt!
Re: DSG Ausfall-anzeige blinkt
Da ist was kaputt! :roll:
Sorry, aber was für eine Antwort erwartest Du denn jetzt? Weinachten ist vorbei, die Glaskugeln sind wieder eingepackt. :wink:
Das könnte ein defekter (Temperatur)Sensor sein, kann wieder die Mechatronik sein, oder oder oder.....
Fahr in die Werkstatt (erstmal, auch wenns schwer fällt, freundlich bleiben!), lass den Fehlerspeicher auslesen und dann kannst Du entscheiden, ob Du explodierst oder nicht.
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: DSG geht nicht und blinkt!
Beitrag von Klinke »
Hab den Beitrag von "Prüfer" und TorstenW hierhin verschoben. Das Thema wird bereits behandelt.
n1Gunhead
Beitrag von n1Gunhead »
Klingt genau wie mein Problem ... ( siehe weiter oben ) ... wurde das Update fürs DSG-Steuergerät schon gemacht ? Kann ja sein, dass es auch beim 2005er BJ durch ein Update weg ist !?
Nur noch interessehalber hier im Forum -mein Dicker ist verkauft-
Der Prüfer
Motor: 1.9 TDI ( BKC ) DSG Getriebe
Kilometerstand: 36000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von Der Prüfer »
moin,
nach langer zeit ein zwischenbericht:
nachdem vor weihnachten der wagen wegen erneuern der mechatronic ( das wurde dann gleich 2 X gemacht) weil die 1 te fehlerhaft war :motz: und ich mit der 2 ten neuen dann 5 X heiligabend liegen blieb :motz:
bekam ich heute den wagen mit der 3 ten neuen mechatronic ausgeliefert :o nun bin ich natürlich sehr auf meine ersten fahrten damit gespannt.
das ganze lief zu einer zeit wo ich wegen eines achillissehnen risses eh im spital und zu hause bin,so paßte das ganz gut.
aber enttäuscht über die mangelhaften ersatzteile bin ich sehr. :cry:
viele grüße peter
ronjohn
Beitrag von ronjohn »
wieviel hat dir dann der ganze Spaß mit der Mechatronic gekostet :oops: ?
Wie lange hat den die Einbauzeit gedauert?
lg,
Der Prüfer
Spritmonitor-ID: 6
moin,
es lief über GW garantie bei 36000 km zu 100% :D
normal kostenpunkt : um 1850€
einbauzeit ? der wagen stand zeit weihnachten in der werkstatt.
peter
