Skoda DaKoda hat geschrieben:Seit ein paar Minuten als ich dass Auto zusperren wollte dreht sich dass schloss mit nur noch zusperren in die andere richtung geht
Mir erschließt sich der Sinn leider nicht
MfG Marcus
Ok!
WEnn ich nach vorner drehe kann ich den schlüssel samt schloss nach vorner drehen etliche umdrehungen lang und wenn ich zurück drehe in die andere Richtung sperrt er sofort zu!
Wer später bremst ist länger schnell!------------->*+*+*+*
darkking hat geschrieben:wenn du nach vorn drehst, dann schließt du auf und nicht zu Ein Schloß muss man immer zum Holm hindrehen, damit zu geschloßen wird ^^
Er sperrt aber nicht mehr auf wenn ich nach vorne drehe, man kann den Schlüssel samt schloss etliche male drehen !
Da ist vermutlich der Mitnehmerring am Schließzylinder gebrochen. Es gibt Reparatursätze beim oder bei Ebay. Teilenummern müssten 1u0898001 bzw. 1u0898002 sein, aber keine Ahnung wo der Unterschied ist. Der Mitnehmer kostet ca. 5€
Evel Knievel hat geschrieben:Da ist vermutlich der Mitnehmerring am Schließzylinder gebrochen. Es gibt Reparatursätze beim oder bei Ebay. Teilenummern müssten 1u0898001 bzw. 1u0898002 sein, aber keine Ahnung wo der Unterschied ist. Der Mitnehmer kostet ca. 5€
Ok danke und weiß auch jemand von euch wie mann dass wechselt?
auf jeden Fall musst Du das Schloß ausbauen (Pkt. 3) und dann irgendwie (genauer weiß ich's leider nicht) den defekten Mitnehmer gegen den neuen tauschen.
Evel Knievel hat geschrieben:auf jeden Fall musst Du das Schloß ausbauen (Pkt. 3) und dann irgendwie (genauer weiß ich's leider nicht) den defekten Mitnehmer gegen den neuen tauschen.
Muss ich da die ganze Verkleidung Abnehmen innen ?
