Heizung ausgefallen
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Heizung ausgefallen
Ich tippe auch auf die Pumpe. Bei der Kopfdichtung wird die Heizung jedenfalls funktionieren, da das Wasser noch gepumpt wird. Zu der Pumpernprüfung möchte ich noch ergänzen, dass durch den oberen Schlauch das Wasser auch noch in den Behälter zurückgepumpt wird. Im Normalfall kann man das Wasser laufen sehen.
Bei den derzeitigen Temperaturen könnte die Luftkühling noch ausreichend sein. Außerdem können ja auch noch ein paar Flügel funktionieren. Dann sollte allerdings auch ein bißchen Wärme aus der Heizung kommen.
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- adm
- Motor: 1.6 SR
- Kilometerstand: 65000
- Spritmonitor-ID: 1
Ich war bis eben in meiner Werkstatt.
Der Fehlerspeicher konnte von ihm ausgelesen werden (überraschend!!)
, zeigte aber keine Fehler!
Er tippt zu 90% auf das Thermostat. Wir hatten den Wagen eben eine zeitlang an und im Standgas auf 3000 rpm bis die 90° Grad erreicht waren, auch nach dem Erreichen der Betriebstemperatur und weiterhin Halten im Standgas, kochte er nicht!
Die Heizungslüfter, die bei einer Temperatur von ca. 86° Grad anspringen sollten, machen auch nicht mit > wieder ein Zeichen für das Thermostat.
Octavia 1.6 SR, Bj. 2003, V/RS - Umbau, schwarz-metallic, Regnaforce DVD-Tuner, Eibach Sportfahrwerk (35mm), LED-Tfl
Meine Perle:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 43&t=42755
Meine Perle:
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Wenn deine Werkstatt so sicher ist, stellt sich dann nur noch die Frage, warum die Heizung nicht geht. Die hängt nämlich am kleinen Kreislauf und müsste bei defektem (nicht öffnendem) Thermostat heizen wie die Pest.
MfG Alfred
MfG Alfred
- adm
- Motor: 1.6 SR
Und wenn das Ding offen steht wie ein Scheunentor?
Meine Perle:
Meine Perle:
- Octi_TDI
Wenn das Ding wie ein Scheunentor offen stehen würde, dann würde dein Motor nicht in 3km auf 90°C sein und aus der Heizung würde auch ein laues Lüftchen wehen. Die Temp-Nadel bleibt als unten liegen bzw. kommt kaum aus der Ruhelage.
Mfg Marcus
Mfg Marcus
- Humo
- Motor: 2.0 TSI RS
- Kilometerstand: 76000
Ich würde hier noch ein bißchen weiter diskutieren, noch mehr Probefahrten machen und anschließend den Motor überhohlen lassen. Ich sage ebenfalls das es die Wasserpumpe ist! Hatte gleiches Problem und nach dem tausch wars weg.
2007er Octavia 2 v/RS TSI Spassgerät
Wer zu allem seinen Senf gibt,
gerät leicht in Verdacht, ein
Würstchen zu sein.
Würstchen zu sein.
- 79er
- Motor: RS 1.8T (AUQ)
- Kilometerstand: 196000
dann hätt ich das Thermostat doch gleich machen lassen
mit etwas Geschick ging es bei mir ohne Ausbau von irgendwas
nur ein Blech musste ageschraubt werden
und soooo teuer ist es auch nicht
und dann halt noch die Wasserpumpe...
denn die Kühlerlüfter laufen nicht mit, weil kein warmes Wasser da hin strömt!!
Der Kühler müsste nahezu kalt bleiben.
- adm
- Motor: 1.6 SR
Genau so wird es such gemacht.
Erst das Thermostat und wenn das nichts brachte, gleich die Wasserpumpe + Zahnriemen folgend.
Danke für eure Hilfe und die Mühe. Bin da doch immer sehr mitfühlend, wenn's um das Auto geht!
VG
Alex
VG
Alex
Meine Perle:
Meine Perle:
- adm
- Motor: 1.6 SR
Der Wagen kocht nun, nach dem Tausch des Thermostats nicht mehr hoch. (Kontakte vom Thermostat haben sich gelöst)
Die Heizung geht aber immernoch nicht!
Was kann es nun sein?
Wasserpumpe und Thermostat ausgeschlossen.
Meine Werkstatt tippt nun auf ein Heizungsventil?
Wo sitzt dieses?
Wo sitzt dieses?
Meine Perle:
Meine Perle:
wie wurde denn die Wasserpumpe ausgeschlossen? Habt ihr die ausgebaut?
Für mich klingt das nämlich sehr nach Wasserpumpe, sorry.
Gruß Knaudel
Gruß Knaudel
