Spurverbreiterung
FOX-OCTI
Baujahr: 1997
Motor: AGU 1.8 150Ps Benzin
Kilometerstand: 210000
Octavia 2 RS Originalfelgen und was an Spurverbreiterungen?
Beitrag von FOX-OCTI »
Hi, ich habe im Winter diese Felgen druf:
Jetzt mache ich mir sorgen, wie die originalen 18er im Radhaus stehen werden.
Was an Spurverbreiterungen sollte ich rauf setzen, damits passig und gut aussieht.
Mit freundlichen Grüßen
Euer Chris
Domino
The Pusher
Kilometerstand: 101000
Re: Octavia 2 RS Originalfelgen und was an Spurverbreiterungen?
Beitrag von Domino »
verrate uns doch mal was für ne zoll größe du im winter fährst!
und die ET`s von beide felgen, sprich die sommer und die winter?
weil so wie das im moment aussieht, ist das doch schon recht bündig alles, da wird nicht mehr viel an spurverbreiterungen gehen!
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
Hallo, super Idee von Dir wegen dieser Frage den gefühlten 2000 Fred aufzumachen. :roll:
Mal im ernst schon mal was von der Suchfunktion hier im Forum gehört ?
Ich habe damit zum Beispiel das oder das gefunden.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Lani
Spritmonitor-ID: 320521
Re: Spurverbreiterung
Beitrag von Lani »
Ich war so frei und hab den Thread hier angehangen.
FOX-OCTI
Baujahr: 1997
Na jetzt ist halt auch Winter und da passt nix mehr rauf....sind 8x18 Et35...
So im Sommer sollen halt die originalen 18er vom RS wieder ruf...aber da ist halt die Frage, was da noch rauf geht...
Domino
The Pusher
ja und welche ET haben die sommerfelgen?
also sagen wir die orig. haben ne ET von 50, dann machste pro seite 15mm platten drauf, und somit biste dann wieder bei deiner ET 35 von deinen winterfelgen!
FOX-OCTI
Baujahr: 1997
also am besten 10er demnach...
Na weiss nicht wie die originalen heißen...Zenith glaube ich...
Mfg. Chris
Domino
The Pusher
sorry vielleicht drücke ich mich nicht richtig aus... ich muss nicht wissen wie die heißen.
ET= Einpresstiefe --> und die ist mm angegeben, d.h. diese mm abweichung zu der deiner winterfelgen musst du mit der spurverbreiterung
(auch mm) wieder auslgleichen, um die selbe optik herstellen zu können die du möchtest!
bsp. ET 50 sommer
ET 35 winter
dann 15mm platten pro seite, d.h. du "verbreiterst" deine achse um 30mm.
stefandergrosse
Distanzscheiben für O² mit Serienfelgen Pegasus in 225/45
Beitrag von stefandergrosse »
Servus miteinander,
nachdem ich das Forum doch ziemlich durchforstet habe bin ich dennoch nicht richtig fündig geworden.
Ich würde gerne auf meinen O² ein paar Distanzscheiben montieren. Ich habe das original Sportfahrwerk ab Werk und die 17 Zoll Pegasus-Alus drauf. ET soll lt. Forum ja bei 54 liegen. Hat von euch wer Fotos der selbiges hat und Distanzscheiben drauf hat??? Wenn ja, wär evtl ein Foto möglich und was kann man so alles drauf machen ohne mit dem lieben Herrn vom TÜV Probleme zu bekommen? Was mir wichtig wäre wäre ein bündiger Abschluss ... weil so wie es original ausgeliefert wurde ist es nur eine halbe Sache.
Danke schon mal im voraus für eure Tipps!!!
Master of Octavia
Motor: RS TDI
Re: Distanzscheiben für O² mit Serienfelgen Pegasus in 225/45
Herzlich Willkommen im Forum!
Auch wenn das Thema schon x-mal durchgesprochen wurde hier paar Randinfos:
VA 30mm (15 pro Seite) HA 40mm (20 pro Seite) sind das maximum was in Kombination mit den Pegasus und dem Seriensportfahrwerk möglich ist OHNE etwas verändern zu müssen. Also ohne Bördeln, ohne Laschen umlegen, ohne Probleme beim TÜV.
Diese Kombination fahre ich auch.
vorn mit 15mm pro Seite.jpg (47.91 KiB) 2471 mal betrachtet
hinten 20mm pro Seite.jpg (61.38 KiB) 2471 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Master of Octavia am 11. März 2010 15:52, insgesamt 1-mal geändert.
