Knarzen, knirschen, knacken
HK1980
Motor: 1,4 TSI
Spritmonitor-ID: 368729
Re: Knarzen, knirschen, knacken
Beitrag von HK1980 »
dido2004 hat geschrieben: so ein leichtes Vibrationsgeräusch bei Unebenheiten?
Jop.
dido2004 hat geschrieben: ... habe ich auf der Fahrerseite .... habe schon den gesamten oberen Bereich hinter der Verkleidung (Teil mit der Gurtverstellung) gedämmt - bisher ohne Erfolg.
Mist.
Spritmonitor: Bild
dido2004
Motor: 1.9 TDI ohne DPF
Beitrag von dido2004 »
HK1980 hat geschrieben:
Jop.
Mist.
ich bin auch an Ende .. :-(
Meine Vermutung ist die Verstellung des Gurtes auf der Schiene ... da kann man ja schlecht etwas dämmen/blockieren ...
Man kann ja auch nicht ohne diese Verkleidung fahren um das mal auszuprobieren, ob es nur die Verkleidung ist oder dahinter rappelt ... geht ja der Gurt durch die Verkleidung.
Gruß Dirk
Octi 2 Combi Elegance 1.9 TDI - BJ: 05/08 ... R.I.P. 27.09.2012
http://octi2.blogspot.com/
Micxus
Kilometerstand: 6000
Spritmonitor-ID: 363757
Beitrag von Micxus »
SOlltest du nicht angeschnallt gewesen sein, bei mir ist es definitiv die Schnalle vom Gurt die gegen die Kunststoffverkleidung klappert, werde ich jetzt im Rahmen der Garantie anmäkeln :D
Micxus
HK1980
Motor: 1,4 TSI
Beim mir Tritt das auf der Beifahrerseite auf. Wenn man angeschnallt auf dem Beifahrersitz Sitz, hört man es deutlich.
Nichtangeschnallt fahren gibts bei mir nicht und von der Fahrerseite aus hört man es nicht so.
Spritmonitor: Bild
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Na da bin ich auf deine Antwort gespannt! Ob man das als "Garantie" durchbekommt. Ich habe ein schönes Stück Filz an die Kunststoffverkleidung angeklebt, passt perferkt und es ist Ruhe.
Gruß Stephan
ansich
Motor: 2.0 TDI RS
Beitrag von ansich »
Kannst du bitte mal ein Foto machen, wo du den Filzstreifen genau hingeklebt hast? Bei mir rappelts nämlich auch...
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Beitrag von Ronny12619 »
Einfach den Gurtversteller ganz nach unten schieben (oder wars ganz nach oben?) und schon ist Ruhe.
sachse-dd-fo
ansich hat geschrieben:Kannst du bitte mal ein Foto machen, wo du den Filzstreifen genau hingeklebt hast? Bei mir rappelts nämlich auch...
Klaro.... bitte schön! :wink:
Filz 001.jpg (88.98 KiB) 1591 mal betrachtet
Gruß Stephan
Burgmacher
Motor: 1.2 MPI
Kilometerstand: 5600
Beitrag von Burgmacher »
Ich habe zwar nen einser Occi aber auch bei mir knarkst es ziemlich. Aber nur bei Kälte, sonst ist es übelst Still obwohl ich die Limo habe die ja fast immer knarkst im Heck.
boerse
Motor: 2,0 RS TDI CR
Kilometerstand: 34000
Spritmonitor-ID: 6
Beitrag von boerse »
hallo,also ich fahre O2 limo 1,9 tdi black magic bj.12,2004 hat jetzt 207000km runter läuft wie ne 1 nix knart, :o habe mir jetzt neuen O2 bestellt einen Combi RS CR ist in ca 2-3 wochen da aber wenn ich das alles hier so lese wird mir ganz anders
