Silikon - Druckschläuche von Forge
Spyro
Motor: 245 PS
Beitrag von Spyro »
bringen solche Schläuche was bei einem leistungsgesteigerten Fahrzeug?
http://www.rhr-tuning.com/Motor-Getrieb ... 36340.html
Vielleicht hat ja jemand solche Teile verbaut und kann was dazu sagen.
Vielen Dank
Spyro
TFSI V/RS Race Blue
KW Gewinde Variante I, Ronal R41 Trend in 8x18, Milotec-Front, Bastuck ab Kat
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: Silikon - Druckschläuche von Forge
Beitrag von Klinke »
"Nicht zugelassen im Bereich...." Seit wann brauchen Schläuche ne Zulassung?
Sämtliches Schlacuh-Gedöns musste zum Beispiel für den Einsatz von Rapsöl zertifiziert sein.
Ronny RS
Motor: 1984
Spritmonitor-ID: 156592
Beitrag von Ronny RS »
Jo habe ich letzte Woche verbaut inkl.
Neuspeed 2.0 T FSI Hi Flow Intercooler Pipe
Alu Intercooler Pipe zwischen Intercooler und Drosselklappe - für maximale Kühlung und Durchfluss ohne Stömungsengen und Verwirbelungen wie OEM Pipe
Einfacher Tausch gegen Plastik Serien Pipe
und
Neuspeed 2.0 TFSI Turbo Outlet-Full Kit 3 teilig
15 bis 20 Nm mehr Drehmoment und > 3 PS mehr Leistung.
Verbessertes Ansprechverhalten des Motors.
Passend auf Serien- und K04-Turbolader, einfache Montage.
Material: Aluminium-eloxiert
1)CNC Alu Turbo Adapter
2)Silikon Sportschlauch für maximale Belastung - kein Leistungsverlust - kein zusammenziehen bei Ladedruck/Hitzebelastung
3)Spezielle Pipe mit 53mm Innendurchmesser statt Serien 44.5mm für maximale Leistung
bissl schwierig der verbau der Forge Schläuche, da ich auf S3 LLK umgebaut habe, aber geht alles, die anderen Rohre sind bissl gefummel...
Würde sagen er geht bissl spritziger..
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
V/RS +, 2.0TFSI (2. Aggregat)
Frau -> V/RS +, 2.0TFSI
Spyro
Motor: 245 PS
Beitrag von Spyro »
Hallo Ronny,
vielen Dank, das nenn ich mal eine umfangreiche Antwort.
Du hast mir weitergeholfen.
Spyro
TFSI V/RS Race Blue
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
Was genau ist denn an denen besser bzw. anders? Sieht auf jeden Fall geil aus, wenn ein raceblauer RS blaue Schläuche hat, aber sind die auch physikalisch anders? Denn der Preis ist ja doch ziemlich satt....
Ronny RS
Motor: 1984
Also angeblich, sollten die Schläuche. quasi massiver sein, also weninger auseinander gehen bzw sich zusammen ziehen, wie auch immer das bei Überdruck gehen soll...
Seat Ibiza 1,4 MPI
P601 594ccm³
P601 + 594ccm³
O1 V/RS +, 1.8T,
Longlife4ever
Motor: 2,0 TDI RS, 208,7PS
Beitrag von Longlife4ever »
Hat sich mal jemand den Druckschlauch vom Turbolader zum LLK angeschaut? der bläht sich bei mir so stark, das ich schon angst habe das er irgendwo anstößt. :roll: :wink:
Die Silikon Schläuche haben den Vorteil das sie sich nicht bei hohem Druck auf blähen bzw. zusammenziehen können wenn Unterdruck anliegt. Gibt auch welche mit Federstahlspiralen die eingelegt sind. Wird bei Lkws auch gemacht.
Sinn macht dies beim Ansprechverhalten. Da die Energie die der Lader durch Druck zur Verfügung stellt nicht erst zum blähen der Schläuche "verbraucht" wird und somit direkt weitergeleitet wird. Zeitverzögerung und Energie Verlust wird dadurch eingespart.
Bin schon sehr lange auf der suche nach nem Kit für meinen RS TDI PD... hat mal einer sowas gesehen? abgesehen von Universalkits... das wird dann zu viel Bastelei...
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Gute Erklärung, das macht Sinn....
