Mobile Navigation - Festeinbau in Ablagefach auf dem A-brett
frozen_death
TomTom 12 Volt Anschluss ohne Zigarettenanzünder
Beitrag von frozen_death »
im Moment habe ich noch einen Octavia mit eingebauten Navi, der demnächst durch den aktuellen leider ohne Navi ersetzt wird (Firmenwagen)
Mir geht es bestimmt wie so vielen, mich nervt das Stromkabel dass dann immer im Weg rum hängt.
Meine Überlegung ist 12V für das Navi irgendwo im Kabelstrang ab zu greifen.
z.B. könnte man den Zigarettenanzünder ab klemmen dafür einen zusätzlichen unterm Armaturenbrett bzw. unterm Lenkrad an schließen. Dort das Navi dran, dadurch kann ich das Stromkabel easy links unten an die Frontscheibe legen.
Habe so "Elektroarbeiten" früher schon bei meinem BMW ( FZV, Alarmanlage usw.) gemacht von da her sollte das nicht so das Problem werden.
Ich bräuchte nur ein Schaltplan bzw. die genau Belegung des Zigarettenanzünders.
Matthias
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Re: TomTom 12 Volt Anschluss ohne Zigarettenanzünder
Beitrag von tehr »
frozen_death hat geschrieben:Ich bräuchte nur ein Schaltplan bzw. die genau Belegung des Zigarettenanzünders.
Einen Schaltplan des Zigarettenanzünders? :o
Da gehen zwei Kabel ran: Eins ist Plus, das andere Minus. Wahrscheinlich ist Plus innen und Minus außen. Das kann man aber sehr einfach messen.
Bedenke bitte auch, dass bei mobilen Navigationssystemen im Stecker für den Zigarettenzünderanschluss in der Regel ein Spannungswandler auf 5 Volt integriert ist.
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Re: Mobile Navigation - Festeinbau in Ablagefach auf dem A-brett
Beitrag von Klinke »
Ich habe frozen_deaths Anfrage hierhin verschoben.
Weitere Threads, die interessant sein könnten ....
Mobiles Navi in oberes Ablagefach
Mobiles Navi im Aschenbecher eingebaut
frozen_death
Aber "octikiter" hat doch auch einfach die Leitung des Zigarettenanzünders abgezweigt :-)
Wenn man dass so macht, kann man dann den Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole zusätzlich nutzen oder reicht dann die Spannung nicht mehr aus ?
frozen_death
Ja genau also das Stromkabel vom Navi hätte ich schon nicht zerschnitten ;-)
wollte es so ähnlich machen, einfach ein zusätzlichen ZA und dann ganz normal das Navi dran.
Hat er den neuen ZA einfach über Lüsterklemmen dran, gelötet oder wie genau.
Batterie vorher abgeklemmt oder hat der ZA eine eigene Sicherung ?
frozen_death
Ja cool, dann werde ich auch noch mal ins Handbuch schauen, sobald das Auto da ist :-)
Hört sich bisher alles sehr gut an...
M.Oktober
Motor: 1.8 Tsi
Kilometerstand: 6000
Beitrag von M.Oktober »
Hallo Zusammen,
also wen es interessiert: habe seit gestern das Falk F12 3rd in meinem 1.8 Ambiente per Konsole nachgerüstet.
Funktioniert alles tadellos!Habe das Radio Blues drin...
Die zusätzliche TMC Antenne wurde nicht angeklemmt,da
der Klinkenausgang ja schon mit der Mutebox belegt ist.
Meiner Meinung nach ist das Ganze sehr ausgereift und ich kann es nur empfehlen. Weiss allerdings nicht,
wie es aussieht wenn FSE u. Soundsystem verbaut sind (habe ich nicht).
Viele Grüsse!
ThommyS
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 63000
Beitrag von ThommyS »
Ich habe heute mein Navigon TS 7000 T im Ablagefach eingebaut. Bilder siehe beigefügte pdf-Datei
(als zip verpackt, da ich kein pdf darf. Kann das ein Admin als pdf reinstellen?).
Wenn ich doch mal den Occi verkaufen sollte kaufe ich halt ein anderes Ablagefach...
Dank der vielen Infos aus diesem Forum war's kein Hexenwerk :D
Navieinbau.zip
Bilder meines TS 7000 Einbaus
(367.57 KiB) 515-mal heruntergeladen
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
Das sind aber interessante Stromdiebe die du da verwendet hast, diese Variante kannte ich bis jetzt noch nicht.
Gruß Stephan
sachse-dd-fo
Das ist aber keine so schöne Lösung wie ThommyS vom Freundlichen bekommen hat!
Gruß Stephan
