zum glück ist aufgrund dessen ja nix passiert
Wann wurde bei euch die Bremsflüssigkeit gewechselt?
- TSI-DSG
- Motor: 1,4 TSI
- Kilometerstand: 9206
- Spritmonitor-ID: 379736
Re: Wann wurde bei euch die Bremsflüssigkeit gewechselt?
nun - ich machte mir keine gedanken und hoffte dass die wissen was sie tun
1,4 tsi - combi - ambiente - black-magic perleffekt - dsg - dynamic paket - abbiegelicht - kofferraumwanne - motorraumdichtung - pegasus - sunnyboy - bestellt am 30.12.2009 - geliefert am 26.02.2010
OctaviaFever
So, nun bin ich total verwirrt.
Also ich fasse mal zusammen. Mir geht es hauptsächlich nur darum, ggf. keine Garantieansprüche zu verlieren ( ich habe die 2 jährige Anschlussgarantie abgeschlossen und diese läuft seit 13 März 2010)
1. Mein Auto ist jetzt genau 2 Jahre und 2 Wochen alt und hat genau 70.000km
2. Im Serviceheft steht auf Seite 8 " Alle 60.000km oder nach 4 Jahren " - Bremsflüssigkeit prüfen, ggf. nachfüllen.
3. Dann steht in der anderen Spalte " Alle 2 Jahre zusätzlich" - Bremsflüssigkeitswechsel
nach diesen Angaben denke ich würde es voll reichen wenn ich jetzt bis spätestens Juli/August warte und dann den Wechsel grad bei der 90.000er mitmachen lasse.
4. Habe heut bei der Werkstatt angerufen " Skoda Vertragswerkstatt" die Frau von der Info meinte, man sollte es alle 2 Jahre zeitnah machen lassen, auch evt, wegen Garantie.
Wie versteht ihr die Angaben im Serviceheft? Ich interpretiere das so, das es KEIN MUSS ist bei 60.000km oder 2 Jahre zu wechseln.
Oder???
Liebe Grüße mal an alle
Oder???
- passi
- Motor: 1,6l CR 77KW
- Kilometerstand: 81255
Hallo Leute,
Habe den Thread mitverfolgt und möchte nun auch noch meinen Senf dazugeben
Kann mir einer von Euch sagen warum in jeder Werkstatt ein Prüfgerät für die Bremsflüssigkeit steht?
Damit die Mechaniker das Bremsöl auch prüfen können, um den Siedepunkt heraus zu bekommen.
Warum sollte ich eurer Meinung nach einen Wechsel durchführen lassen, wenn nach den 2 Jahren das Prüfgerät sagt, das die Flüssigkeit in Ordnung ist, vielleicht eine Geldbeschaffung für den Freundlichen?
Bei meinem 1U Bj.2005 wurde sie noch nie gewechselt, obwohl mein Freundlicher sie bei jedem Service überprüft.
Octavia Combi 1,6 CR Elegance black magic perl(Facelift mit Xenon, PDC vorne+hinten, Abbiege und Kurvenlicht, TFL in den NSW, Sunset, AHV, 17" Cepeus, Bolero mit Fse, usw....)
Octavia Combi 1,9 TDI Drive (1U), saharabeige, Climatronic, AHV,...
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Nur mal so ein Denkansatz....(ich traue nämlich diesem Test nicht besonders.)passi hat geschrieben:...Kann mir einer von Euch sagen warum in jeder Werkstatt ein Prüfgerät für die Bremsflüssigkeit steht?
Damit die Mechaniker das Bremsöl auch prüfen können, um den Siedepunkt heraus zu bekommen....
Die Flüssigkeit wird für den Test aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter (BFB) entnommen.
Da sich diese Flüssigkeit aber nicht in einem Kreislauf mit der Flüssigkeit befindet (die Flüssigkeit wird nicht umgewälzt), die tatsächlich die Bremskraft überträgt, ist die Qualität der Flüssigkeit im BFB eigentlich nicht aussagekräftig.
Oder hat dein
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Hast du nicht gesagt du hättest ein solches Prüfgerät? Dann teste doch mal an beiden von dir genannten Stellen.
Ich behaupte einfach mal, durch die Bewegung des Fahrzeuges und die Temperaturunterschiede (Konvektion) wird die Bremsflüssigkeit durchmischt.
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@neuhesse
Genau, ich habe so ein Messgerät. Dieses zeigt aber nicht den Siedepunkt in °C an, sondern basiert auf der Messung des Widerstands (je mehr Wasser, je geringer) u. zeigt das Ergebnis mit einer LED-Ampel (Grün - Gelb - Rot) an.
Da ich bei einem meiner früheren Fahrzeuge wg. eines festen Bremssattels das System öffnen musste, habe ich mal die Messung im BFB u. an der aufgefangenen Bremsflüssigkeit durchgeführt. Das Ergebnis war nicht gleich. Die abgelassene Bremsflüssigkeit war nicht nur dunkler als im BFB, sondern wurde auch einen "Step" schlechter analysiert.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Naja Meßgerät. Wohl eher eine Schätzgerät. Die Methode den Wassergehalt über die Leitfähigkeit zu bestimmen, ist zu ungenau. Die Leitfähigkeit ist nicht nur vom Wassergehalt abhängig. Und dann über drei LED's (in Ordnung, bald wechseln, sofort wechseln) eine Aussage zu treffen, daß ist wirklich geschätzt. Auf solch eine "Messung" würde ich mich nicht verlassen. Besser, weil genauer, sind Geräte, welche wirklich die Bremsflüssigkeit bis zum sieden erhitzen und den Nasssiedepunkt in °C anzeigen.
- insideR
- Violaolist
Da ist ein Wechsel der BF nach Augenmaß aber deutlich preiswerter.
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
So ein Gerät würde ich mir für privat auch nicht kaufen. Aber für eine Werkstatt sollte es zu Ausrüstung dazu gehören.
- insideR
- Violaolist
Da könnte ich mich nun aber wiederholen...
