Motorraumabdichtung O2 - und der Motor bleibt sauber
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Re: Motorraumabdichtung O2 - und der Motor bleibt sauber
Beitrag von RS200@raceblue »
Bei meinem sind noch alle Kappen (auch die runden für die Felgenschlösser) da wo sie hingehören. :wink:
Und mit der Heißluftpistole musste ich bisher nicht rumspielen.
PS:
Im Winter habe ich sie nicht dran.
SLOWOCTI
Motor: Diesel 1.9; 1896; 77KW
Spritmonitor-ID: 55
Beitrag von SLOWOCTI »
Hallo zusammen !
Habe eine Mail an die Adresse geschickt um eine Dichtung zu bestellen. :o
Kam vom Künstlerforum eine Mail zurück das der Lieferservice eingestellt wurde.
Hat noch Jemand eine Adresse oder Empfehlung ?
sachse-dd-fo
Kilometerstand: 167000
Beitrag von sachse-dd-fo »
die bekommst du doch auch als original-Dichtung beim Freundlichen:
TeileNr. 1Z0 823 723 A zirka 10 Euro
Gruß Stephan
smile
Beitrag von smile »
RS200@raceblue hat geschrieben:Bei meinem sind noch alle Kappen (auch die runden für die Felgenschlösser) da wo sie hingehören. :wink:
PS:
Mit den Käppchen hatte ich nie Probleme und die Felgenschlösser waren bei den H&R Scheibchen dabei :lol:
sachse-dd-fo
*OT* Schaut doch besch.... aus.
Gruß Stephan
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
sachse-dd-fo hat geschrieben:*OT* Schaut doch besch.... aus.
+1 :rofl:
Nur ein Vorhängeschloss wäre noch schlimmer. :lol:
PS: Bei meinen RS-Felgen stehen auch die anderen Käppchen nicht so weit raus.
jolep
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 CR TDI
Kilometerstand: 109000
Spritmonitor-ID: 378680
Beitrag von jolep »
HAAAAALLLLLOOOOO !!!
Wie passen die Motorraumdichtung und die Felgenschlösser zusammen?
perfusor
Motor: 1.8 TSI DSG, 118kW
Kilometerstand: 26000
Spritmonitor-ID: 362242
Beitrag von perfusor »
Hat hier nun schon mal jemand ne Lösung für das Wassersiffproblem durch den Turboluftansaugstutzen ??
Edith:
Mir fällt gerade ein - statt was an die Öffnung zu basteln - wäre doch auch ne Lösung, direkt am Kühlergrill innen ne "Platte" o.ä. in der Höhe der Öffnung und etwas Größer vor die Öffnung zu basteln. Da müsste doch noch genug Platz bleiben damit die Luft angesaugt werden kann? Und hinten ist ja auch noch alles offen.
Was haltet Ihr von dieser Überlegung?
O²FL,1.8 TSI DSG,L&K,Combi, Stürmisch-Blau-Metallisch,Sunset,Blt.FsE,AHK,incl. attraktiver Beifahrerin :-)
Domino
The Pusher
Kilometerstand: 101000
Beitrag von Domino »
so heute endlich verbaut das gute stück!
mal ne frage an die, die den gummi auch verbaut haben!
ich habe den gummi nur ein wenig gekürzt, ich habe ihn dann links und rechts unter der motorhaubenkante laufen lassen!
aber wie ist das jetzt bei regen? drückt es dann nicht das ganze wasser entlang des gummis und läuft dann auf die Scheinwerferkappen hinten runter? hoffe ihr wisst was und wie ich es meine..... :wink:
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Beitrag von Oberberger »
@perfusor
Kann mir nicht so recht vorstellen, wie Du das meinst....
@Domino
Abschneiden, das Andere ist Mist. Das hab ich bei mir gesehen, sieht shoize aus und hängt dann runter und schlabbert rum. Vom Verschmutzungsgrad sehe ich keinen Unterschied, sonderlich dicht es es zumindest bei mir immer noch nicht wegen des Loches am Beifahrer-Scheinwerfer.
