Also ich hab einen DPF und habe noch nichts von einer solchen Abriegelung bemerkt. Zwar dreht er im 6. Gang nicht in den roten Bereich, aber >220 (lt.Tacho) bin ich auch schon gefahren.yeknuf hat geschrieben:Man korrigiere mich, aber soweit ich weiß ist bei den Motoren mit DPF tatsächlich so etwas ähnliches vorhanden. Hat, glaube ich, etwas mit der Temp. des DPF zu tun. Die darf net zu hoch werden ... deswegen ist ab ner bestimmten Drehzahl mit DPF einfach Feierabend. Sonst würde der zu heiß werden.
Habs bei meinem auch schon getestet ... ab Tacho knapp über 200 (entspricht in etwa genau den der Werksangabe von 192) ist Schluss. Da kann noch soviel Rückenwind und Bergabfahrt kommen ^^
Höchstgeschwindigkeit 2.0 TDI , 140 PS
Plauzenpaule
- Motor: 2.0 TDI PD DPF
- Kilometerstand: 23420
Re: Höchstgeschwindigkeit 2.0 TDI
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Und wenn man ihn auf 170PS chipt...dann paßt doch alles eh nicht mehr? Oder...? Ich meine jetzt wg. Temperaturen oder Drehmoment...oder wird das dann angepaßt?
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
Das soll für den DPF auf Dauer nicht gut sein.
- Chief
Chip-Tuning?
- frankw
- Modelljahr: 2015
Ja, da die Temperaturen unkontrolliert zu hoch werden können.
- matzep
- Motor: 2.0 TDI 16V 103kW BKD
- Kilometerstand: 160000
- Spritmonitor-ID: 229112
Wenns der Sache (Statistik) dient:
Bei mir sinds ohne DPF und 195er ca 225 laut Tacho, bei laaaangem Anlauf hab ich auch schon mal 230 gesehen. Jeweils mit Beifahrer.
Matze
Matze
yeknuf
- Motor: 1,9 PD TDI
- Kilometerstand: 26000
wie gesagt, ganz sicher bin ich mir da nicht. Meine, es aber mal hier im Forum irgendwo gelesen zu haben.
ich habe keinen DPF und 225x17-Bereifung ... aus reiner Motorleistung sind wirklich nur die angegene V-Max erreichbar aber bergab geht dann doch mehr ... an die 230 ... was nicht für eine Drehzalbegrenzung spricht ... aber das ist alles nur "Spekulation". Mit 205 oder gar 195er müsste dann ja angeblich noch mehr drin sein ... ich kanns und wills nicht testen
- happywood
- Motor: 2.0 TDi DPF
- Spritmonitor-ID: 158631
md2609 hat geschrieben:
Ich liebe Geschwindigkeitsangaben bergrunter, da komm ich mit meinem Fahrrad auf auf 80 km/h.
ich schmeiß mich hier wech !!
Grüße von der Leine
Frohwalt
Es gibt Menschen, die sind zu gut erzogen, um mit vollem Mund zu sprechen -
scheuen sich jedoch nicht, es mit leerem Kopf zu tun.
Frohwalt
- Octi2000
- Motor: RS CR Diesel
- Spritmonitor-ID: 314109
Und....wer hat nun den längsten?
