Stream gegen "Fremdradio" ausgetauscht, der xte
neuhesse
- Baujahr: 2017
- Modelljahr: 2018
- Motor: 4-Zylinder
Re: Stream gegen "Fremdradio" ausgetauscht, der xte
Ja.
Erwarte aber von dieser Aussage: "Der iPod oder das iPhone werden über das vorhandene Autoradio oder das Multifunktionslenkrad bedient." nicht zuviel Bedienkomfort.
atkratz
Oh man ich werde mir wohl irgendein Gutes Radio kaufen müssen was BT kann. Kennt da wer ein gutes? Was brauch ich den dann noch alles an Kabeln usw?
Lieben Gruß
Lieben Gruß
nouse
PIONEER AVH3200BT eingebaut -> stellt auf MUTE: HILFE!!!
hallo liebes forum,
ich habe heute endlich meinen pioneer canbus-adapter bekommen und wollte mit dem radio einbau starten.
ich habe bis jetzte ien stream mp3 - radio verbaut gehabt.
nun habe ich also den canbusadapter zwischengehängt und das pioneer angeschlossen.
strom da, lenkrad bedienung klappt auch, aber das pioneer geht sofort in den mute...und ich bekomme es nicht aus dem mute-modus raus.
wenn ich den rückwertseingang einlege, dann kommt das "piepsen"; telefonieren klappt auch wunderbar ... ich höre meinen gesprächspartner über die lautsprecher...aber egal ob ich auf radio, sd, usb oder cd schalte...ich steht mute auf dem display...
ich habe keine eingebaute freisprecheinrichtung und soweit ich weiß auch kein soundsystem.
hat jemand eine ahnung, wie ich diese schei* mute weg bekomme?
vielen dank schon mal für eure hilfe,
gruß,
jörg
gruß,
jörg
Zuletzt geändert von nouse am 19. Juni 2010 13:55, insgesamt 1-mal geändert.
nouse
Re: PIONEER AVH3200BT eingebaut -> stell auf MUTE: HILFE!!!
was mir noch aufgefallen ist:
bei dem stecker, der beim radio dabei war, ist in der einen reihe:
MASSE, REVERSE GEAR INPUT (VIOLET) , SYSTEM REMOTE CONTROL (BLAU)
bei dem CANBUS Adapter:
MASSE, AUT ANTENNA (BLAU), VIOLETES KABEL (--> geht zum CANBUS Adapter)
also es scheint so, als wären die Kabel vertauscht?!?!?!
kann das sein??
viele grüße,
jörg
kann das sein??
viele grüße,
jörg
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Die Anfrage von "nouse" wurde hier angehangen.
Gerade die User die helfen können, achten doch auf Groß- und Kleinschreibung, Rechtschreibung und Grammatik.
Man muss es nicht perfektionieren, aber wenn sie sehen das man sich bemüht sich vernünftig auszudrücken klappt es mit der Hilfestellung ganz sicher besser.
nouse
hallo,
danke für's verschieben.
ich habe mal die zwei kabel getauscht...da funktioniert es kurzfristig....im bc war nun auch ein enitrag. fahrzeugstatus...hatte ich vorher novh noch nie..
nach einer halben stunde war wieder nur "mute" angesagt....
ich hab jetzt das mute kabel von dem stecker gezogen...nun funktioniert alles, außer dass er klarerweise nicht mehr auf mute schaltet, wenn der rückwärtsgang eingelegt wird...piepsen tut er aber...
wenn ich das revers kabel mit dem mute kabel verbinde, müsste er doch auch auf mute schalten. oder?
ansich ein tolles radio...dvd, iphone und bluetooth funktionieren perfekt....vor allem endlich freisprechen...bei täglich 200km eine enormer sicherheitsgewinn....
er grüßt,
der jörg
er grüßt,
der jörg
Neipi
Xzent XT7010 im Octavia II
Tach Leute,
ich habe ein Octavia II mit diesen Original Radio http://www.fotos-hochladen.net/foto0228hejwvzpm.jpg
und ich würde gern mein Xzent XT7010 in meinen Otavia II einbauen.
Geht das den überhaupt. Weil doch über das Original Radio alles angezeigt wird Klima und die Park Distance Control (PDC).
Bitte um Antwort!!!
MfG Martin
Bitte um Antwort!!!
MfG Martin
maba
Re: Xzent XT7010 im Octavia II
Ja es geht, und alle deine Fragen werden über die Suche beantwortet. Aber ich bin jetzt echt zu faul, das rauszusuchen.
Neipi
Also das ist schon irgendwie komisch. Ich stelle hier eine ordentliche und detalierte Frage und dan wird das Thema was man erstellt einfach in ein Thema verschoben was mit meiner Frage nichts im geringsten zu tun hat.
Ich will doch nur wissen ob ich mein Xzent XT7010 in meinen O2 einbauen kann und ob dan auch noch Klima und Park Distance Control angezeigt wird?
MfG Martin
MfG Martin
- Basti1982
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 139000
- Spritmonitor-ID: 199994
Wieso hat das gar nichts mit deinem Thema zu tun? Du hast ein Stream und willst es gegen ein anderes Radio tauschen. Ergo passt deine Frage hier rein, zumal diese Frage schon x mal gefragt wurde.
