Lani hat geschrieben:Bei mir kam einmal " ESP-Fehler ", aber auch nur beim erstmaligen Umdrehen des Zündschlüssels. Erneutes Umdrehen und Motor starten blieb ohne die Fehlermeldung. Das war vor ungefähr 6 Wochen. Seitdem hab ich den Fehler nichtmehr gesehen. Fehlerspeicher war ich noch nicht auslesen lassen, da der Fehler bisher nur einmal auftrat und ich keine weiteren Effekte bisher bemerken konnte.
Moin Gemeinde,
ich krame den Text von Lani noch mal raus! ABER NICHT WEGEN DER MOTORSTEURUNG
Ich habe den Octi jetzt seit ca. 1,5 Jahren und habe seit dem vll. 5 oder 6 mal dieses Symptom gehabt.
Es ist tatsächlich verwunderlich das hier nur die Meldung ESP-FEHLER im Maxi Dot erscheint und keine Kontrollleuchte irdgendwo! Ich merke nix von ESP-FEHLER, erst gestern hat es wieder kurz aufgeleuchtet, bin dann auf einen großen Parkplatz um das ESP zu testen.... geht wunderbar!
Deshalb meine Frage mal hier in die Runde..... was könnte es sein?
Ich mache mir jetzt auch nicht groß den Kopf drüber! Aber.....
Danke euch schon mal,
Domino
EDIT: kann mich an verschiedene Wettersituationen errinnern, die Meldung leuchtete im Sommer aber auch im Winter!
