Klimaanlage ab Stufe 3 nur sporadisch
manowar
- Motor: 1800 ccm Benziner 125PS
- Kilometerstand: 140000
Klimaanlage geht auf Stufe 1 + 2 sofort und auf 3 + 4 erst nach etwa 15 Minuten fahrt an
mein Octavia 1,8l 125PS hat eine manuelle Klimaanlage, also Ein- und Ausschaltung ohne Regelung. Bj: 1996; 167000km; Problem seit etwa 2 Wochen
Nun schaltet sich die Klimaanlage (spürbar und sichtbar "Lampe AC) nur noch bei Lüfterstellung 1 und 2 ein. Der Lüfter selbst dreht kaum merkbar.
In Stellung 3 + 4 dreht sich der Lüfter richtig gut, aber die AC Lampe geht aus und es kommt keine gekühlte Luft mehr an. Nach etwa 15 Minuten fahrt, merkt man das Zuschalten der Klimaanlage deutlich, die AC Lampe geht an und es strömt gekühlte Luft heraus.
Mach ich das Auto aus und wieder an, ist die Klimaanlage in Stellung 3+4 erstmal wieder aus...
Benötige Hilfe, danke
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Klimaanlage ab Stufe 3 nur sporadisch
Hört sich nach Wackelkontakt an. Wie meinst du das mit auf 1+2 dreht sich der Lüfter kaum? Ich würde iher den Sclat als Verdächtigen mal überprüfen.
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
manowar
Danke für die Antwort,
ich habe den Schalter (Lüftungsgebläse) durchgemessen. Dieser scheint o.k zu sein.
Bei Stufe 1 + 2 merke ich keinen Luftstrom am Lüftungsgitter, selbst wenn ich mit dem Ohr ganz nach daran gehe.
Was ist der "Sclat"
Was ist der "Sclat"
- Octi_TDI
manowar hat geschrieben: Was ist der "Sclat"
Zum Lüfterproblem: Die Stufen 1-3 werden mit Hilfe von Längwiderständen in der Versogungsleitung des Lüfters realisiert. Diese Widerstandsplatine befindet sich am Lüftermotor hinder dem Handschuhfach. Baue also dieses mal aus und mess dort mal nach. Wenn die Widerstände bzw. eher die Temperatursicherungen darann durchbrennen, dann ist dies i.d.R. auf höheren Stromfluss in Folge eines schwergängigen Lüftermotors zurückzuführen. Das heißt, dass ein Austausch der Widerstandsplatine nicht viel bringt, da höchstwahrscheinlich der Lüftermotor defekt sin wird. Aber keine Angst, das bekommen wir auch wieder hin. Prüfe erstmal o.g.
manowar
Habe den Lüfter incl. Widerstand ausgebaut:
Folgende Kontakte haben folgende Widerstandswerte
(Bild so halten, daß der gelbe Punkt oben links ist)
1 - 4 0,5 Ohm
1 - 2 oo Ohm
1 - 3 oo Ohm
2 - 3 1,7 Ohm
2 - 4 oo Ohm
3 - 4 oo Ohm
1 - 4 0,5 Ohm
1 - 2 oo Ohm
1 - 3 oo Ohm
2 - 3 1,7 Ohm
2 - 4 oo Ohm
3 - 4 oo Ohm
- Widerstand Octavia I Lüfter
- Bild.jpg (42.24 KiB) 2303 mal betrachtet
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Kaputt... Ich hab zwar die Widerstandswärte nicht, aber du musst zwischen allen Pins ne Verbindung haben (ich gehe mal davon aus das oo unendlich sein soll)...
Teilenummer: 1J0 819 022 A - ca. 50Euro...
Eine Verbindung zwischen Klimakompressor und Lüfter gibts (so weit ich das sehen kann) überigens nicht!
Grüße,
Micha...
Grüße,
Micha...
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Defekt des widerstands zwischen Pin 1 und 3. Allerdings dürfte dann schon die erste Stufe nicht richtig funktionieren. Ab Stufe 3 wäre es dann der Thermoschalter und der dazu in reihe geschaltetem widerstandMR Action hat geschrieben:Kaputt...
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Es gehen ja auch Stufe 1 und 2 net...
- darkking
- Motor: 1.8TSI
erster Post...manowar hat geschrieben:Klimaanlage geht auf Stufe 1 + 2 sofort
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Da gehts nur um das leuchten der Lampe... Weiter unten steht, das auf Stufe1 und 2 keine Luft aus den Düsen kommt und auf 3 bzw. 4 zwar Luft kommt - dafür an der Klima aber die Lampe erst irgendwann mal angeht...
