Wollt ihr schwarze oder LED Rückleuchten für den Octavia 2 ?
- Boe
- Mieser Peter
- Motor: TDI 103 kW PD (BMM)
- Kilometerstand: 288000
- Spritmonitor-ID: 266625
Re: Wollt ihr schwarze oder LED Rückleuchten für den Octavia 2 ?
Tach zusammen,
ich habe jetzt wirklich keine Schadenfreude, aber reicht Euch das jetzt endlich? Habt Ihr das wirklich nötig? Mensch, lasst Euch doch nicht weiter veräppeln.
Grüßle vom Boe
Grüßle vom Boe
- Motor: 162 kW 220 PS
Michi-Octi hat geschrieben:Von der Seite habe ich es noch gar nicht betrachtet. Klingt für mich auch sehr mysteriös! Ohne die vollständige Funktion bzw. Ansteuerung der LED´s gibt es kein E-Prüfzeichen! Sehr seltsam...occi hat geschrieben: Häh , die Äußeren LEDs werden nicht angesteuert ? Deswegen sollen die Rückleuchten noch bearbeitet werden ?
Hier stinkt etwas gewaltig zum Himmel![]()
Wie in aller Welt hat er dann das E Prüfzeichen bekommen ? Mit einer Teilfunktion kaum möglich ,ich möchte keinen angreifen aber für mich klingt es fast wie Produktpiraterie.
Rückleuchten in China nachbauen lassen und und in einer Höhle ein E hineinschnitzen![]()
Zu Anfang hatte ich die Zweifel schon einmal geäußert,nur ist keiner darauf angesprungen. Schon alleine die Aussage man müße es an den Fzg. testen,dicht sollten sie allemal sein und passen
auch und die Steuerung ließe sich auch überlisten.
Für mich sind das alles fadenscheinige Aussagen vom Vertreiber ,also lieber die Händchen ruhig halten es kommt sicher bald etwas seriöses.
Leg dich nicht mit dem VRS an
Ross Tech Hex-Can USB aktuelle Version
1999-2009 Octavia 1U SLX 1,8 125PS
2009-2015 Octavia 1Z RS 2,0 200PS
2015-akt. Octavia 5E RS 2,0 220PS
alles Limousinen
alles Limousinen
Antwort von Lambro (Nachbar Forum):
Ich denke mal ihr habt euch hier ganz schoen selber hochgeschaukelt. Darum jetzt von mir eine Klarstellung:
Der Preis von Euro 219 war ohne E-Pruefzeichen. Mittlerweile sind sie aber durch die Pruefung gegangen und haben diesen Test eben auch bestanden. Somit kaufen wir sie eben jetzt auch teurer ein als vorher. So eine Pruefung kostet den Hersteller ca. $ 10000. Klar,dass er dieses Geld eben auch irgendwie wieder reinbekommen muss und die Produkte dadurch im Einkaufspreis steigen.
Ferner kommt es durchaus vor,dass sich die Kabelbaeume,die in den asiatischen Fahrzeugen verbaut werden von unseren europaeischen unterscheiden. Daraus resultiert dass es zu Unterschieden der jeweiligen Ansteuerungen und dadurch resultierenden Funktionen kommt.
Dies ist hier bei unseren LED Rueckleuchten leider der Fall gewesen,aber bereits mit dem Hersteller von mir besprochen worden und die naechste Lieferung erfolgt mit geanderter Platine sodass die Ansteuerung der senkrechten LED Leiste an der Aussenkante gewaehrleistet ist.So wie wir es in unseren Fahrzeugen aufgrund der Ansteuerung benoetigen.
Vergesst bitte nicht,dass die Octavias in Asien bereits ab Werk mit den LED's ausgeruestet sind und eben nicht ueber 2 Lampen verfuegen,die die Aussenkante der Rueckleuchte beleuchten. Dieses ist aber in Europa der Fall,da wir eben nur die normalen Rueckleuchten ab Werk verbaut bekommen und somit an unseren Fahrzeugen eine andere Ansteuerung aufgrund unseres im Fahrzeug verbauten Kabelbaumes besitzen.
Das Problem mit den äusseren LEDs ist schon behoben und Anfang nächster Woche gehen die auf Reise und werden dann auch nochmals getestet.
Der Verkäufer macht sich wenigstens einen Kopf und besorgt auch das notwendige E-Prüfzeichen, was bei uns nunmal drauf gehört.
Einem Unseriösen Verkäufer wäre das wohl egal. Der würde die Teile auch so unter den Mann bringen. Nur wenn der TÜV euch erwischt oder die Polizei, dann wird es richtig teuer.
Aber Hauptsache die 30€ gespart.
Hier ein Link wo man die Rückleuchten aus der Testphase in Kreta sehen kann, an einem neuen Octavia beim Händler.
Den Test hat der Verkäufer Lambro vorgenommen.
http://www.skodacommunity.de/skoda-foru ... post563672
MfG Sven
MfG Sven
- nest88
- Godfather of Fake
- Motor: tsi
sven einige sind im grünen forum nicht angemeldet
setz die bilder hier auch mal rein
- cjoctavian
- Motor: 1,4 TSI
- Kilometerstand: 19600
speedmosig wrote me:
"you have to messure the cables on the electronic board on the back of the taillamp and see which one give the power to the led's on the side.on this cables you have to connect the cables from your bulbs.
you can use a bridge from the base of your bulbs to the led-taillights or you can also cut your cables and connect them straight to the taillights.
...it is absolutely normal that the asian wiring sometimes is different from the european wiring but for all there is a solution to solve it..."
- LED.jpg (116.86 KiB) 1140 mal betrachtet
Klar, und für so eine Bastelstunde gibts das E-Zeichen, den Segen vom TÜV und der Rennleitung.cjoctavian hat geschrieben:speedmosig wrote me:
Wer soll hier eigentlich verar***t werden?
- SvenFa
- Kilometerstand: 149489
na so toll sehen die jetzt nicht aus.Dann kann mann sich auch viele w5w sockel einbauen
Hier die Bilder.
http://s5.directupload.net/file/d/2256/9q2pfj7c_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2256/ptky222l_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/2256/onun349v_jpg.htm
http://s10.directupload.net/file/d/2256 ... ey_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2256/clalxj5q_jpg.htm
MfG Sven
MfG Sven
- mylo_74
- Motor: RennSemmel
meine persönliche Meinung ist, dass mir das mal gar nicht gefällt....
Aber zum Glück sind ja die Geschmäcker unterschiedlich.
Was ist denn mit den seitlichen LED's ???
- LED.jpg (101.59 KiB) 782 mal betrachtet
Octavia² V/RS
