Damit ich auch die Ladefunktion der Orginal Ladeschale in meinem Skoda Octavia 2 (ohne Facelift, mit werkseitiger FSE) auch mit einer nachträglich eingebauten Freisprecheinrichtung des Typs Fiscon Plus nutzen konnte, habe ich im blauen Stecker (4E0972144) an der orginal Bluetooth-FSE-Einheit die folgenden Pins entfernt:
8 NF-Ausgang (-), blaues Kabel
9 NF-Ausgang (+), gelbes Kabel
17 CAN-Bus High, orange-lila
18 CAN-Bus Low, orange-grau
Nach anschliesendem einstecken des Stecker wieder in die Bluetooth-FSE-Einheit unterm Beifahrersitz ein, funktionierte das Laden wieder problemlos.
Nach nun 2 Monaten, funktioniert es plötzlich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung warum. Stecker sitzten alle sauber drauf, Sicherung für Telefon ist OK. An Pin 37+41 und 39+44 im blauen Stecker (4E0972144) liegt Strom an.
Jemand eine Idee???
Fiscon, Werks-FSE & Ladeschale, plötzlich kein Laden mehr
- Visi
- Motor: RS TDI
bis 2008: O2 Elegance 2.0 TDI Nexus + BT FSE, H/K Drive+play über AUX
seit 2008: O2 RS 2.0 TDI Columbus + BT FSE (Werks & Fiscon), Soundsystem
- TorstenW
- Stromer
Re: Fiscon, Werks-FSE & Ladeschale, plötzlich kein Laden mehr
Mich wundert eher, dass es bis jetzt funktioniert hat............
Wenn Du der FSE den CAN-Bus wegnimmst, bekommt sie nicht mal mit, ob die Zündung (respektive der S-Kontakt) ein- oder ausgeschaltet wurde. Die FSE bekommt nämlich nur Dauerplus und Masse, alles Andere läuft über den (für die FSE nun nicht mehr vorhandenen) CAN-Bus.
Die FSE war also vermutlich auf Dauer-Ein. Jetzt ist sie (warum auch immer) auf Dauer-Aus.
Du kannst nur den CAN anklemmen, S-Kontakt (und damit FSE) an, CAN ab und beten, dass es wieder möglichst lange läuft.
- Visi
- Motor: RS TDI
Gibt es denn sonst keine andere Möglichkeit die Ladeschalte wieder in Funktion zu versetzten?
- TorstenW
- Stromer
Jein. 8)
Ein für das Telefon passendes Ladekabel besorgen, die Elektronik in der Ladeschale rausklemmen und das Ladekabel auf die zur Schale führenden Spannungs-Drähte (rot und schwarz 0,5², alle anderen Drähte sind 0,35²) aufklemmen.
Ist zugegebener Maßen nicht ganz easy, aber eine einfachere Idee habe ich nicht.
Jein. 8)
