also ich habe bei mir eine Fiscon Basic Plus an mein Bolero angeschlossen und würde mir auch keine andere FSE mehr einbauen beim O². Klar kostet die FSE etwas mehr, dafür sieht man nichts (da ich das Micro für die Deckenleuchte mitbestellt hatte) und man kann die FSE bedienen wie die Werkslösung auch. Der Vorteil ist ganz klar dass es hier Updates gibt und es auch keine Probleme gibt mit aktuellen Mobiltelefonen.
Edit: Für das Swing gibt es auch die Fison Basic FSE, diese ist etwas günstiger und kann über MFL oder die Multifunktionswippe der MFA bedient werden.
Ach so, eine Anleitung dazu findet man z.B. im RS-Forum oder bei fiscon-mobile.
habe leider auch den Fehler (bzw Richtig) gemacht und hab ohne Freispreche bestellt da mir die 650€ zu teuer dafür waren.
bin nun über die Fiscon gestolpert und muss sagen das mir das System soweit sehr gut gefällt.
bestellt habe ich einen 1,4L TSFI Impulse Edition mit Radio Swing.
Maxi Dot hatter ja aber Lenkradbedienung ist nicht vorhanden. Ist es möglich eine der Fiscons nachzurüsten und wenn ja was wird alles gebraucht und worauf muss ich achten?
ist den nun wenn man die Fiscon basic bestellt mit dem Deckenleuchten Mikro die Sache komplett oder brauch man noch irgendwelche Spezial Adapter?
Hab eben nur das Swing drin.
ich will in meinem Octavia Impuls Edition (Bj.2011) mit Radio SWING und Climatronic eine BT FSE (FWD Ego Flash) einbauen.
Ich habe dazu ein paar Frage und hoffe das jemand mir diese beantworten kann.
1. Welches ISO Adapterkabel kann eingesetzt werden? In der "Bucht" wird ein Kabelsatz für Skoda Octavia ab Bj. 2004 angeboten. Hat sich an der Belegung seit dem nichts mehr geändert? Bzw. Welches Kabel kann am Swing verwendet werden?
2. Besteht vom Platz her die Möglichkeit ein solches Kabel einzusetzen?
3. In der hier im Forum veröffentlichten Anleitung steht bzgl. geschaltete Plus "Es geht auch am Climatronic- Bedienteil. Am rechten Stecker, der grau-schwarze (bzw. Schwarz/gelbe) Draht hat Zündplus." Gibt es den immer noch oder ist es besser eine "IGNI-Box" zu nehmen?
Du brauchst keinen ISO- sondern einen Quadlock-Adapter.
Die Zündplus gibt es an der Climatronic noch. Günstiger ist (habe ich so gemacht), die geschaltete Plus für den Wechsler am Radio abzugreifen.
Du brauchst dafür nur einen Stift für den Wechslerstecker. Den Stecker selbst gibt es auf Grund des Aux-Einganges schon.
Das hat den Vorteil, dass die FSE dann an ist, wenn auch das Radio läuft. Sonst (auch mit der Igni-Box) läuft sie nur bei eingeschalteter Zündung.
Hallo Torsten,
danke für die schnelle Antwort. Hab den Wagen noch nicht, wenn ich Glück habe kommt er nächsten Monat (1,6 Diesel) ...
Bin mal gespannt wie kompliziert der Einbau wird. Ist für die Electronic Box noch immer genug Platz unterm Radio wie in der Anleitung beschrieben?
TachoFix
