Octavi II springt nach Starthilfe nicht mehr an.
- sachse-dd-fo
- Kilometerstand: 167000
Re: Octavi II springt nach Starthilfe nicht mehr an.
@ all
Wollte nicht extra einen neuen Thread aufmachen. Eine Frage:
Hab gestern im Baumarkt ein Überspannungschutzgerät für PKW-Batterien für 9,99 Euro gesehen von K&K (Hausmarke vom Baumarkt? - Globus Holding evtl.?)
Stimmt es oder gibt es Erfahrungen über solch ein Gerät, dass es beim Starthilfevorgang die evtl. entstehenden Überspannungen schlucken können?
Wäre über Antworten etc. dankbar.
Gruß Stephan
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
@sachse-dd-fo
Wenn man nicht, wie der TE, mit der falschen / doppelten Spannung Starthilfe versucht, ist auch ein Überspannungsschutz nicht nötig.
Außerdem bezweifele ich ,dass dieses Gerät die doppelte Spannung hätte halbieren können.
Empfehlung: NICHT KAUFEN
- sachse-dd-fo
Aha, danke für die Antwort. Mich würde interessieren, was nun wahres dran ist, wenn man "Brücken" sollte (Starthilfe geben) wie gefährlich es nun für die Elektronik im Auto ist.
Gruß Stephan
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Wenn man sich an die Vorgehensweise, die einem guten Starthilfekabel beiliegen sollte, hält, ist das für die Fahrzeugelektronik nix anderes wie das normale Laden der Batterie. Da wird schließlich auch von außen Strom zugeführt.
Ich habe jedenfalls bis heute weder mit Laden noch mit Starthilfe keines meiner (vielen) Fahrzeuge lahmgelegt.
- Filzlatsch
- Motor: 1,4 TSI / 6 Gang
- Kilometerstand: 2900
Wie sicher ist das den mit den 24V? Koennte es denn nicht auch sein das 2 Batterien parellel geschaltet waren um eine bessere Starthilfe durch mehr Leistung zu ermoeglichen? Oder hat er gleich gesagt das es 24V waren?
Besten Dank!
Schoene Gruesse aus Elbflorenz
- Oberberger
- Motor: 1,9 TDI DPF
- Kilometerstand: 176000
Wer das macht, ist grob fahrlässig. Wenn, dann in Reihe geschaltet, da die Spannung 12 V bleiben muss.
- Kneeslider
- Modelljahr: 2011
- Motor: 2.0 TDI CR 140PS CFHC
da hast du aber in Physik nicht aufgepasst...
in Reihe addiert sich die Spannung (12+12=24)
parallel bleibt die Spannung gleich, der verfügbare strom verdoppelt sich (bei 2 gleichen batterien)
gruß,
kneeslider
gruß,
kneeslider
Ich möchte im Schlaf sterben wie mein Opa. Nicht schreiend und heulend wie sein Beifahrer.
MikeVandyke
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 173000
- Spritmonitor-ID: 5
Genau Kneeslider, Der hat da in Physik nich aufjepasst.....
oder er war Kreide holen?
Zuletzt geändert von MikeVandyke am 25. September 2010 15:40, insgesamt 1-mal geändert.
Wer später bremst, ist länger schnell.
MC-Cormick B414 Baujahr 1965 England
Skoda Octavia 1,9 TDI Combi 4x4 Baujahr 06 Tschechien, Ohne DPF! Zum Glück.
- Spec!4list
Wie auch immer, kein Grund persönlich zu werden!MikeVandyke hat geschrieben: oder war Kreide holen, der Typ.
