Rückwärtsgang und Regen - Heckscheibenwischer tut nichts
Scholly523
Motor: 1,4 TSI
Kilometerstand: 7000
Re: RS Heckscheibenwischer automatisch bei Rückwärtsgang
Beitrag von Scholly523 »
Bc Knopg lange drücken und dann unter Einstellungen suchen da kann man das ein und ausschalten..
Combi FL Sport Edition in Candy Weiss mit Sunset und 1,4 TSI 11/2011
Vorher: Combi 1,6 MPI Ambiente in Silber 2007-2011
mojo73
Kilometerstand: 2000
Re: Rückwärtsgang und Regen - Heckscheibenwischer tut nichts
Beitrag von mojo73 »
Die Anfrage von PechGehabt wurde hier angehangen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
suchfaul und von RTFM hält man auch nichts....... :roll: :evil:
octi0809
Motor: 1.4 TSI
Kilometerstand: 32000
Beitrag von octi0809 »
bei mir ging letztens der Heckwischer beim rückwärts einparken einfach an - obwohl Scheibenwischerhebel auf "AUS" stand, also weder Intervallwischen noch Regensensor aktiv waren...
Hab zwar auf der Fahrt davor (also vorm rückwärts einparken) ab und an mal manuell gewischt (1x nach "unten" drücken), aber das wars schon.
Würd ja gern das autom. Wischen im Bordcomputer/Maxidot ausstellen, hab da aber nix gefunden... Find es nicht von Vorteil fürs Wischerblatt, wenns bei diesen Witterungsbedingungen über die vereiste Heckscheibe gescheucht wird.
O² FL Combi Elegance, 1.4TSI 90 KW, EZ 08/09, Anthrazit-Grau-Metallic, var. Ladeboden, Standheizung ab Werk, Sunset, elektr. anklappb. Außenspiegel
durchschnittl. Verbrauch seit 08/09: 6,8 l/100km inkl. Standheizung
konni
Beitrag von konni »
Kann mir jemand die Codierung für das Ausschalten des automatischen Heckscheibenwischers bei eingelegten Rückwärtsgang sagen?!
Möchte das per Vcds rauscodieren. Hab in der suche nichts gefunden.
2008er Skoda Octavia Combi
1.8 TSI, Navi Columbus mit Sprachbedienung, Premium FSE mit rSAP, MFL, MAL, elektr. GSHD, Sunset, Standheizung mit FFB, abnehmbare AHK, Xenon
Black-Magic Perleffekt
Stahlkehle
Motor: 1,8 FSI
Kilometerstand: 14562
Spritmonitor-ID: 1
Beitrag von Stahlkehle »
konni hat geschrieben:Kann mir jemand die Codierung für das Ausschalten des automatischen Heckscheibenwischers bei eingelegten Rückwärtsgang sagen?!
Zieh die Sicherung Nr 41 raus und lass den Fehler auslesen.Hatte das gleiche Problem.Nun ist ruhe... :D
konni
Beitrag von konni »
ich möchte keine sicherungen ziehen! will das ordentlich per vcds deaktivieren...
Oci²Driver
Motor: 2.0 TDI BMM
Beitrag von Oci²Driver »
Stahlkehle hat geschrieben:Zieh die Sicherung Nr 41 raus und lass den Fehler auslesen.Hatte das gleiche Problem.Nun ist ruhe... :D
Was soll das bringen?
Shadow
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TSI
Kilometerstand: 15000
Beitrag von Shadow »
Beim VFL lässt sich das Einmalwischen beim Rückwärtsgang rauscodieren, lange Codierung, STG 09.
Beim FL ist das auch möglich, genauso die Funktion des Heckwischers bei Dauerwischen vorn.
Heckwischer bei Dauerwischen hat bei mir eine spezielle Codierung, mit Zusatz "nur für Skoda" oder so ähnlich.
Wäre es nicht so kalt, würde ich mal nachsehen, habe FL und VFL auf dem Hof.
Im Maxidot ist bei beiden nichts darüber zu finden.
08/2004: Octavia II, 2.0 TDI 16V Elegance, DPF, graphit-grau
02/2011: Octavia RS CR TDI DSG Combi, race-blau
12/2014: Octavia RS TSI DSG Combi, race-blau
Oci²Driver
Motor: 2.0 TDI BMM
@Shadow - könntest du bitte mal raussuchen, wie bzw. wo das automatische Wischen rauscodiert wird?
Danke.
