Teilenummer erfragen
Zur Technik des Octavia I
Octavia03TDI
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von Octavia03TDI »
moment, es gibt da verschiedene systeme:
es gibt die Leiste von 2001-2009 vom Facelift, zu der keine Gummiunterlage passt (hab ich selber probiert), dann gibts ab 2009 für das Facelift vom Tour, wo der ja das O2-Lenkrad und die Osterei-Spiegel vom Fabia bekommen hat, auch ne geänderte Heckgriffleiste, dann mit Gummi. Und die gibts in Varianten mit und ohne Chromleistenstreifen.
Ich hab die damals trotz der hohen Kosten mit Chromleiste gekauft. Passen tut die auch beim Vorfacelift, da die Klappen die gleichen Teilenummern haben.
Variante ohne Chrom, benötigt wird:
1U6827577R Lichtleiste grundiert 35€
1U6827586 Dichtungsstück 9€
Variante mit Chromleiste:
1U6827577Q Lichtleiste grundiert mit Aufnahme für Chromstreifen 35€
1U0827935 Zierstreifen Chrom 20 €
Das sog. Dichtungsstück ist die Gummiunterlage.
Fotos siehe Anlage.
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
Kilometerstand: 415000
Beitrag von octavia TDI »
Ok vielen Dank für deine Mühe da steht wohl ein Großeinkauf beim Freundlichen an :wink:
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
Octavia03TDI
bestell dir gleich folgendes mit, wennst eh dabei bist:
N 013 961 11 Linsenblechschraube 3,9x13 4 Stck, je 0,15€
411 945 279 Unterlegscheibe 4 Stck, je 0,09€
1H5 943 119 Fenster 2 Stck, je 4€
Das sind die Abdeckungen vom Kennzeichenlicht samt Schrauben / Montageteilen. In der Regel sind die alten so porös, dass sie beim Rausmachen brechen... und die Schrauben gehen meist eh nimmer auf.
Ferner ggf sinnvoll:
N 907 358 02 Blechschraube 4 Stk je 0,20€
Das sind die 4 Schrauben, die die Lichtleiste am Kofferraumdeckel von innen befestigen. Meist sind die auch nicht mehr allzu doll.
Oscar306
Baujahr: 2000
Motor: 1.8T
Kilometerstand: 129000
Beitrag von Oscar306 »
Suche den Knopf zum spiegel verstellen mit Heizung, spielgel Links rechts und nur Rechts Funktion oben links in der Tür Bj 2000 Facelift
Repariere defekte G200 ESP-Sensoren
angel u2d
Motor: TDI
Beitrag von angel u2d »
angel u2d hat geschrieben:Edit: Kann mir vllt noch jemand sagen ob es unterschiede gibt beim Heckklappenschloss (meine das was die Heckklappefest hällt, nicht das wo der SchließZylinder drin ist) zwischen VF u. F bzw. Limo und Combi?? bzw. nen Preis was das beim :D kostet
Uwe
Ok habe heute in Erfahrung gebracht das es Unterschiede gibt zw. Vorface und Face denn sie sind unterschiedlich gebogen. Fkt. /stecker und auch Microschalter sind gleich :wink:
Uwe
Octavia03TDI
Oscar306 hat geschrieben:Suche den Knopf zum spiegel verstellen mit Heizung, spielgel Links rechts und nur Rechts Funktion oben links in der Tür Bj 2000 Facelift
gibts nicht einzeln, gibt nur den gesamten schalter:
1U1959565L 01C - Spiegelverstellschalter mit Heizung, ca. 45€
Mein Tipp, such ihn bei Ebay, da gehen sie im Bereich 5-15€ weg. alternativ einen vom Golf IV, der ist dann rot beleuchtet, lässt sich mit 4 grünen SMD-LEDs aber umlöten.
rasor89
Motor: 1,9 TDI (ALH)
Kilometerstand: 160000
Spritmonitor-ID: 426772
Beitrag von rasor89 »
Wollt heute beim :D Leselampen kaufen.
Er meinte es gibt da verschiede:
1H0 947 291 47H (kosten 9,6€)
und
1H0 947 291 8YS ... (kosten 15,83€)
Kann mir jmd den unterschied erklären?
Edit sagt:
Y20 >perlgrau
8YS >hellbeige
47H >onyx
Wo finde ich die Farbe meiner Innenaussattung raus?
Mfg
Du wirst Y20 perlgrau brauchen. Grauer Himmel wie bei den meisten Octavias = graue Leuchten. :wink:
Beige hatte nur der L&K bzw. manche Elegance Modelle waren damit bestellbar. Schwarz der RS und Limited Edition GT.
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Brauche die Teilenummer vom Schaltknauf mit dem Chromdeckel 5 Gang und rest schwarzes Leder. Am besten mit Preis dazu.
Weiß die keiner??
octavia TDI
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1998
Kennt die Nummer einer? Oder wisst ihr nicht welchen ich meine?
