PDC hinten - anhaltender Ton und dann Stille
Jack1987
Motor: 1.6 FSI 85KW
Kilometerstand: 85000
Re: PDC hinten - anhaltender Ton und dann Stille
Beitrag von Jack1987 »
hey,
mein PDC spinnt nun auch ab und zu. Konnte noch nicht feststellen wann genau (nach regen, kälte, usw.)
Wenn ich nach dem Starten zum ersten mal den Rückwärtsgang einlege kommt ein langer Piepton und dann nichts weiter.
Die Grafik (vom O2) im Display erscheint nur kurz während ich den Rückwärtsgang wieder rausnehme.
Jedoch funktioniert das PDC manchmal und mal wieder nicht.
Meine Frage wäre aber, ist es ein Gebrauchtwagen-Garantiefall da ich den O2 erst seit August besitze?
Mfg Jack1987
Jack´s Octi
SKoda OCtavia 1.6 FSI 116PS; Black-Magic Perleffekt; Supreme-Ivory-Beige; Scheibentönung; LED-Innenbeleuchtung; Schwarze Linsenscheinwerfer & Nebler
Buschmann
Motor: 1,4 TSI
Beitrag von Buschmann »
Die PDC ist ja kein Verschleißteil und sollte daher auch im Bereich der Garantie behoben werden. Ich würde damit zum :D gehen, wo du den Wagen auch gekauft hast und ihm das Problem schildern.
Wenn du etwas erreichen möchtest, dann mach es heute, und verschieb es nicht auf morgen.
Timee
Motor: Diesel GreenLine
Kilometerstand: 115000
PDC Fehlermeldung
Beitrag von Timee »
Hallo seit einigen Wochen kommt es bei mir immer mal wieder vor, dass wenn die PDC angeht ich folgende Meldung bekomme:
  • LED der Taste blinkt
  • hoher Dauerpiepton
  • Meldung im Columbus "Derzeit steht das Optische Parksystem nicht zur Verfügung!
Was für Ursachen können diese Meldunge haben, denn manchmal funktioniert das PDC ohne Probleme?
Danke
Re: PDC Fehlermeldung
Bitte auslesen lassen.
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
Die Anfrage von Timee wurde hier angehangen.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
gizmohund
Motor: 1.6 FSI
Beitrag von gizmohund »
So... diesen Monat war es dann wieder mal soweit. Letzten Winter ist der erste PDC hinten defekt geworden, ich habe den dann in der Werkstatt tauschen lassen -> 164EUR. Diesen Winter das gleiche Spiel. Also geprüft welcher es ist und einen in der Bucht für 30EUR bestellt. Getauscht ist das Teil in 5min, 130EUR gespart...
Also, das kann wirklich jeder selbst :wink:
Chris80
Motor: 2.0FSI
Beitrag von Chris80 »
gizmohund hat geschrieben:ich habe den dann in der Werkstatt tauschen lassen -> 164EUR.
Da habe ich ja zum Glück noch nen "günstigen" :D , habe am Montag 116€ bezahlt. Aber wenn das so einfach geht werde ich mir das beim nächsten Mal überlegen - wobei ich hoffe es gibt kein nächstes Mal!
Mein Auto mit Bildern
Nussbier
Motor: 2,0 RS TDI
Beitrag von Nussbier »
Hi`, das gleiche Problem hatte ich Anfang Januar.
Der freundliche hat nachgeschaut und einfach eine gelöste Kabelverbindung ersetzt.
Jetzt ist alles wieder in Ordnung.
Chris80
Motor: 2.0FSI
Das wäre auch bei mir die Alternative gewesen, ob nun wirklich der Sensor defekt war werde ich wohl nie erfahren. :wink: Da heißt es einfach mal Vertauen.
Jack1987
Motor: 1.6 FSI 85KW
hab es endlich mal geschafft zum :D zufahren und wegen meinem fehlerhaften PDC´s, es war nur ein Zensor defekt und ist bestellt wurden, was mich allerdings etwas wundert dass, ich 20% der Materialkosten übernehmen muss!
Ich meine das sind vielleicht 6-8€ und nicht weiter schlimm, aber ist das normal das man mit beteiligt wird?
Mfg Jack1987
Jack´s Octi
