Ölkontrollleuchte blinkt sporadisch rot
Zur Technik des Octavia I
Matzi_29
Baujahr: 2001
Motor: 1,8 T 110kW AUM
Kilometerstand: 130000
Beitrag von Matzi_29 »
hi hi,
war heute mit meinem kleinen unterwegs und nach einer Sunde ohne Vorfälle begann die Ölbruckkontrollleuchte rot zublinken. :x
Nach ca 2 min hörte sie von alleine wieder auf. Daraufhin kontrolierte ich den Ölstand und mußte feststellen das dieser ok ist.
Ich habe daraufhin eine freie Werkstadt aufgesucht und den Bord-Pc auslesen lassen, kein Fehler gespeicht sagte der Helfer in der not.
Das ganze hat sich bis jetzt 6 mal wiederholt.
Wenn die Kontrolle sich meldet und ich den Motor neu starte ist die Lampe wieder aus. :o
Hat jemand den Fehler schon gehabt?
leider hat die Suche nichts ergeben
Danke für die Hilfe schonmal im voraus
Silberpfeil --->
Motor: 2.0TFSI 250PS
Kilometerstand: 50000
Re: Ölkontrollleuchte blinkt sporadisch rot
Beitrag von Silberpfeil ---> »
Es könnte am Öldruckgeber,Kabel oder im schlimmsten Fall an der Ölpumpe liegen.
Lass es auf jeden Fall vom Fachmann prüfen!
Wer später bremst, fährt länger schnell!
1994-1998 Rekord & Manta B
1998-2002 Ford Fiesta GT
2002-2005 Golf IV 1.9TDI
2005-2008 Octavia II 2.0TDI
2005-2010 Fabia 1.4i 16V
2008-Octavia II RS 2.0 TFSI
2010-Octavia II 1.4 TSI
Matzi_29
Baujahr: 2001
ok, wird montag gemacht.
weiß zufällig jehmand wie ich mit VAG COM mir den Öldruck anzeigen lassen kann? :o
schönen Sonntag noch 8)
Matze
Daniel aus'm Volkstreff
Beitrag von Daniel aus'm Volkstreff »
Matzi_29 hat geschrieben:
Gar nicht.
Das Teil ist wie der Name schon sagt ein Öldruckschalter. Er schaltet gegen Masse. Die Öldruckmessung erfolgt, in dem er gegen einen entsprechenden Sensor getauscht wird, an den das Messgerät angeschlossen wird. Ist also eine Werkstattsache. Kannst aber trotzdem schonmal die Kabel checken. Vielleicht ist ja irgendwo die Isolierung beschädigt und kommt auf Masse.
Daniel
Matzi_29
Baujahr: 2001
welche Kabel?
wo finde ich sie?
wo sitzt denn besagter Sensor?
Mummelratz
Motor: 1.8T AUM
Kilometerstand: 180000
Beitrag von Mummelratz »
Bitte such mal nach "verstopftes Ölsieb"
mfg
Der Mummelratz
Skoda Octavia Combi Collection 1.8T (MKB: AUM, Bj. 09/03)
StGB §328 Absatz 2.3: "Mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft [....] ---> ... wer eine nukleare Explosion verursacht.
Matzi_29
Baujahr: 2001
moin moin,
leider nichts gefunden.
War beim Freundlichen...... Öldruck ok und Fehler ließ sich nicht provozieren.
werde wohl die oder den Sensor tauschen lassen. Wieviele Öldrucksensoren hat denn mein Motor (AUM) ?
Der Freundliche meinte es könnte auch im inneren des motors undichtigkeiten geben die dann auch sporadisch auftreten...... :o
kann das sein?
bin verwirrt und etwas in sorge
schönen abend noch und danke für die Hilfe
Mummelratz
Motor: 1.8T AUM
Ich bleibe beim verstopftem Ölsieb....
mfg
Der Mummelratz
Matzi_29
Baujahr: 2001
hmm, habe letztes jahr die Ölwanne gewechselt und dabei natürlich das Ölsieb gereinigt.
danach gabs neues Öl und das alles ist kein 15000 km her. :roll:
Silberpfeil --->
na dann hoffentlich nicht zu viel Dichtmasse verwendet, die jetzt das Ölsieb verstopft!?
