Schildchen im Kühlergrill befestigen
tuningmitstil
Beitrag von tuningmitstil »
Hallo Forum!
Ich möchte mein "20 V Turbo" Schildchen, dass ich vom Heck entfernt habe, vorne im Kühlergrill befestigen.
In den Sinn kam mir, es mit Sekundenkleber zu versuchen.
Jedoch hab ich meine Zweifel, ob es die Waschanlage aushält.
Hat jemand schon sowas gemacht, und wenn ja wie und welche Erfahrungen hat er damit gemacht?
Ich hab die Sorge, dass mir das Teil flöten geht und die Klebereste mir den Grill verhunzen. :o
Danke im Voraus!
nest88
Godfather of Fake
Motor: tsi
Re: Schildchen im Kühlergrill befestigen
Beitrag von nest88 »
das lange dünne??? :o :o
nimm heißkleber
tuningmitstil
Das lange dünne! :D
Meinst du? ...ok, wär eine Überlegung wert.
nest88
Godfather of Fake
Motor: tsi
also ein rs schild hält damit gut aber nicht den langen streifen in den grill packen :(
tuningmitstil
Habs eben mal dran gehalten, befand es für gut. Ich muss nur eben eine schöne, gute Lösung für die Befestigung finden/mir sagen lassen, ansonsten lass ich es.
darkking
Modelljahr: 2012
Motor: 1.8TSI
Beitrag von darkking »
2K Kleber? ich glaub nicht, dass das sinnvoll ist, das Schild vorn zu befestigen, lass es dir sonst mal faken. (Dann wirst du wahrscheinlich es kotzen bekommen ;) )
tuningmitstil
Na ja, indirekt hab ich es ja schon gefakt, indem eine andere Person es dran hielt, während ich es mir aus der Entfernung anschaute.
2 Komponenten Kleber. Ok :)
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Beitrag von MR Action »
Also mit Heißkleber wirste auf die Dauer denk ich net glücklich - zumindest hab ich damit im Außenbereich net die besten Erfahrungen gemacht... ;)
Ansonsten, 2K Kleber oder Silikon - mit letzterem hab ich das Streckgitter bei meinem Grill angeklebt, weil ichs grade zur Hand hatte... Hält Bombenfest - sehr zum Leid des Vogels, den ich letztens mit dem Streckgitter gesiebt habe... :-?
Babyracer
Motor: Touran 2.0 TDI, 100KW
Kilometerstand: 163576
Spritmonitor-ID: 378077
Beitrag von Babyracer »
Mein Spiegelglas hält dank dem Sicherheitssekundenkleber vom Waldraubvogel Waschanlagen, Hitze bis +100° und Kälte bis -50° stand.
Nimm doch einfach eine dünne Plexiglasscheibe (grün), bohr zwei Löcher im Abstand deiner Grillrippen, versenk diese Löcher, stecke zwei kleine Senkkopfschrauben (blau) durch, führe das durch den Grill (rot), wieder eine dünne Plexiglasscheibe (grün) drauf und mit zwei Muttern (orange) sichern. Dann klebst du dein Schildchen (schwarz) mit Sekundenkleber auf die Plexiglassscheibe und fertig.
Hat den Vorteil, dass du das Schild jederzeit wieder entfernen kannst. Ausserdem kannst du die Position noch korrigieren. Natürlich musst du das nicht draussen in der Kälte machen, nur der Lochabstand sollte passen. Wenn das Schild dann in der Waschanlage nach unten oder oben verruschen sollte, könntest du ja ganz mutig sein und von hinten im Grill kleine Aussparungen machen, wo die Plexiglasscheibe arritiert ist.
Zum Forumskalender 2012!!
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
nimm kleb und dicht oder karosseriedichtmasse, damit hällt dir dein schildchen auf jeden fall.
Gesperrt
