Mobile Navigation - Festeinbau in Ablagefach auf dem A-brett
Saarländer2010
Re: Mobile Navigation - Festeinbau in Ablagefach auf dem A-brett
Beitrag von Saarländer2010 »
Passen auf diese Konsole auch moderne Falk Navis??
raudi
*gelöscht*
Beitrag von raudi »
Nur die F-Serie.
wagncn
Motor: 2.0 TDI CR (CFH)
Kilometerstand: 25000
Spritmonitor-ID: 439877
Beitrag von wagncn »
@torsten:
biiiiiiiiiiilder ;-)!
lg, christian
VCDS Micro-CAN Unterstützung im Raum Oberösterreich
kann ich gerne machen, aber da ist nicht wirklich viel zu sehen.......
Man sieht nur das "kleine Ei" von Bedienteil auf der Armaturentafel, mehr nicht. Das kannst Du Dir auch bei fastmute.de angucken. ;) Der Witz ist ja, dass man kein extra-Mikro etc. braucht, da das integriert ist. Nur das "Ei" aufkleben, das Kabel zur FastMute ziehen (dazu braucht man aber derzeit noch die Sonic XL), da reinstöpseln, färdsch. :P
him96
Spritmonitor-ID: 465113
Re: Mobiles Navi, fest eingebaut
Beitrag von him96 »
mobiles Navi (Becker Z205)
Hi!
Das ist derzeit meine favoisierte Lösung. Gibt es dazu noch mehr Bilder oder gar eine bemaßte Bauanleitung?
Mein O2 kommt zwar erst im Sommer aber ich könnte mir die Zeit bis dahin mit basteln vertreiben...
him96
• Seit 7/11 O2 FL 1,6TDI Combi Elegance mit green tec Paket, FSE, eSitze, Bolero, Sunset, Xenon
• Seit 5/09 O2 FL 1,4TSI Combi Elegance
• 7/08-07/11: Golf5 Variant Comfortline BM
• 5/05-6/08: O2 1,9 TDI Combi Elegance
octikiter
Modelljahr: 2010
Motor: 1.6 TDI CR DPF
Spritmonitor-ID: 372235
Beitrag von octikiter »
him96 hat geschrieben:
Hi!
him96
zwar nicht von TorstenW, aber ähnliches Prinzip:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 64#p650964
---------- "Wenn den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern. Wenn ihn nur hörst, hast übersteuern" (Walter Röhrl) ----------
him96
Beitrag von him96 »
Hi!
Ja, die Bilder kenn ich auch schon. Hast du zum dem Einbauteil ein paar Maße und Winkel?
Ich werde versuchen den Keil aus Modellbauholz zu fertigen.
him96
ich habe doch mal ein Foto gemacht. :wink:
Da sind links das BT-Link und rechts daneben die Aktivhalterung zu sehen.
Wenn ich "nur so" fahre, koppele ich den MDA über das BT-Link (das passiert automatisch, sobald das Radio und damit das BT-Link eingeschaltet werden), dabei steckt er in meiner Jackentasche. Wenn ich ihn zum Navigieren nutze, schalte ich BT aus und stecke ihn in die Halterung. Dann läuft er auch über die FastMute. Ein Mikro für diese Nutzung ist in der Halterung im unteren Teil hinter dem Loch eingebaut. Früher saß da eine LED. Die Halterung ist komplett selbst modifiziert. Eigentlich ist sie für den MDA Vario 1. Ich nutze nur das Gehäuse. Das Innenleben ist neu (da ist ein Headsetadapter für den MDA Vario 3 drin).
Das Mikro vom BT-Link ist übrigens hinter dem kleinen Loch links oben auf dem BT-Link.
raudi
*gelöscht*
Beitrag von raudi »
Nee, was fürn Tüddelkram! :o
Häääääääääääää? Wie jetzt?
