Nachrüsten der GRA / Tempomat möglich ?
vaus69
Re: Nachrüsten der GRA / Tempomat möglich ?
Beitrag von vaus69 »
octavia289 hat geschrieben: Der Stecker ist also noch viel weiter hinten, das heisst ich müsste bald mit einer Taschenlampe und Spiegel arbeiten, oder wie habt ihr das gelöst, und ich denke ja nicht, das ich dann noch mit beiden Händen dazukomme.
Spiegel nein.
Taschenlampe ja.
kommt drauf an wie groß deine Hände sind.
aber auf jeden Fall brauchst du Geduld und Nerven.
ich habe damals auch bei meinem Geflucht aber es hat letztendlich geklappt.
octavia289 hat geschrieben: Oder sollte ich direkt den Scheibenwischermotor und Gestänge ausbauen und von aussen den Zugang probieren
(Musste man in diesem Fall den Scheibenwischermotor vom Gestänge trennen?,weil ich denke nicht das das ganze auf auszubauen ist)
da kann ich nichts dazu sagen, habe es bei meinem vom Fahrgastraum gemacht.
octavia289
Motor: 1.9 TDI 4x4
Kilometerstand: 199000
Spritmonitor-ID: 5
Beitrag von octavia289 »
So, folgendes:
Mein Octavia hat definitiv diesen blauen Stecker nicht.
Habe die gesammte Verkleidungen im Fussraum, sowie den Wasserkasten geöffnet und es der Stecker ist nicht auffindbar.
war vorhin bei meinem Freundlichen und er konnte sich das auch nicht erklären.
Jetzt wird er die richtigen Kabel vom Kabelbaum raussuchen und dann das ganze so anschliessen(das ist mir dann doch zu heikel :wink: )
octavia289
Motor: 1.9 TDI 4x4
Spritmonitor-ID: 5
ES IST VOLLBRACHT :)
-Kabel vom Lenksäulensteuerungsgerät ist verlegt von Werk aus
(Wenn ich mich nur beim Einbau geachtet hätte)
-Lenksäulensteurungsgerät war richtig programmiert, nur im Motorsteuerungsgerät konnte ich das bei meinem freundlichen nicht freischalten (oder anders gesagt, er hatte es gar nie probiert und ich habe diesen Teil von der Anleitung ausgelassen)
-War dann aber bei einem grossen Skoda,Vw,Audi Autohaus die mir das GRA sofort freischalten konnte.
Naja, einige Stunden versauert und einige Teile für nichts und wieder nichts aus und eingebaut, aber dafür um einiges schlauer.
Kostenpunkt der Einbauaktion mit allem drum und dran (ohne meine Stunden :wink: ) sind bei ca. 110 Euro
Jetzt noch meine Frage: ist dieser blaue Stecker Standartmässig nicht vorhanden ab einem gewissen Baujahr oder ist das die Ausnahme?
BlaSh
Motor: 1.9TDI (BXE)
Kilometerstand: 120000
Spritmonitor-ID: 389127
Beitrag von BlaSh »
Mal für die Spielkinder unter euch. :D
Herr B aus W hat geschrieben:Lässt sich eigentlich auch die Anzeige für die Geschwindigkeit vom Tempomat im Maxi-DOT freischalten, wie beim Golf VI/Passat?
Im grünen Forum hat das jemand erfolgreich hinbekommen mit einem MJ2010. Laut VCDS-Forum: im Schalttafeleinsatz - "GRA-High-Anzeige".
Vielleicht hat Theresias neue Erkenntnisse wann und warum das bei einigen geht und bei anderen nicht. Die Superbs scheinen sich trotz richtiger Codierung zu weigern, bei Fabias (ab Facelift) gibt es aber Erfolgsmeldungen.
Anbei mal das Bild von SkodaCommunity.
:D
vcds-red
Beitrag von vcds-red »
bei manchen Fahrzeugen geht die Anzeige für die eingestellte Geschwindigkeit selbst ab Werk nicht. Warum weiss leider keiner so genau.
man kann nur versuchen die Codierungen vorzunehmen und dann zu sehen ob es funktioniert oder nicht!
VCDS-User - Interesse an Codierungen, Fehlerspeicher auslesen etc. ?!
... im Raum 44xxx, 45xxx und 59xxx ... und drum herum
Einfach per PN bei mir melden
allst4rs
Beitrag von allst4rs »
Gibts eigentlich mal news darüber, ob die Digitalanzeige des Tempomats zumindest in Laufe des Jahres 2011 einzug in die Modelle erhält bzw. funktioniert die codierung mit nem neu bestellten Octavia dann???
Herr B aus W
Beitrag von Herr B aus W »
Also bei meinem Modelljahr 2011 hat es nicht geklappt.
Hatte ich schonmal getestet.
BlaSh
Motor: 1.9TDI (BXE)
Beitrag von BlaSh »
Dann wird es im Werk tatsächlich ausgewürfelt welcher Octi das kann und welcher nicht. :(
Herr B aus W
Wieso? Gibt es schon einen Octi beim dem es geht?
BlaSh
Motor: 1.9TDI (BXE)
Beitrag von BlaSh »
Ja, hab ich eine Seite vorher geschrieben.
