- Blue
- Motor: 1.6 MPI - LPG
- Kilometerstand: 286060
Ich hab es mir gestern morgen auf dem Weg zur Arbeit angetan die ganze Zeit Radio zu hören .... Das ging mir richtig auf den keks das Teil. Leider hatte ich meinen PDA vergessen um den Murks mal aufzunehmen. Werde es aber morgen machen und mal den Leuten zur Verfügung stellen, die hier im Forum was von "eurem SCHEINBAR schlechtem Empfang " erzählen .......
Jens
Jens
Nun ist er weg .......
Steven2004
Steven2004
Schlechter Empfang beim Stream
Hallo !!
Bin neu hier und fahre auch einen O². Habe beruflich mit der Materie zu tun und kann folgendes dazu sagen (ohne Gewähr):
Der Stream wird von der Fa. Visteon gebaut, amerikanischer Elektronik Riese. Steht jedenfals auf dem Gehäuse drauf. Deshalb verstehe ich auch nicht was ein "Blaupunkt-Techniker" damit zu tun haben sollte.
Amerikanische Radios sind nicht gerade bekannt für ihre guten Empfangseigenschaften, der Octavia 1 hatte serienmäßig noch OEM Radios
aus dem Hause Grundig verbaut, diese sind vom Empfang her, wie auch
Blaupunkt Radios unschlagbar.
Der Antennenstecker des O² ist schon ein "Fakra" . Das ist ein neues farb-codiertes Stecksystem, das man in allen neuen Autos findet.
Allerdings "wackelts" da ab und zu, wenn der Verschluß nicht richtig schnappt. Dies ist beim Stream nicht der Fall.
Zum Thema "AF" ausschalten: AF= alternative Frequency, also das RDS System. Schalte ich dieses aus, sucht der Radio bei schwächer werdendem Sender nicht mehr automatisch nach einer "alternativen" Frequenz. Der Empfang verschlechtert sich also.
LOLO
LOLO
- Blue
Hi Lolo1, welche Einstellung Du am Radio veränderst ist total wurscht, der Empfang wird IMMER gestört ! Mein Wagen hat fast 20000€ gekostet, und ich denke für diesen Preis darf man davon ausgehen das man ein funktionierendes Radio mitkauft. Ich hab es jetzt einmal erfolglos reklamiert, beim nächsten mal muss eine Lösung da sein.
Ich hab mal nach dem Hersteller welchen Du benennst gesucht, aber nichts interessantes gefunden. Hast Du nähere Infos ?
Jens
Jens
Hallo Jens !
Leider kann ich Dir nichts genaueres über diese Firma sagen.
Ich weiß nur, daß Sie einer der größten OEM Hersteller für Autoradios(vor allem USA) sind.
Ob Dein Radio nun fehlerhaft ist, oder nicht, kann ich Dir nicht 100%ig sagen. Nur, daß mein "Stream" empfangstechnisch auch nicht vom Hocker reißt. Habe auch Aussetzer und Sendersprünge bis hin zu lauten Knackgeräuschen. Muß Dir aber auch sagen, daß genau diese "Fehler" ein schlechtes Tunerteil von einem gutem unterscheiden.
Fahre ich hauptsächlich in Ballungsräumen mit gutem Sendeempfang,
fällt einem ein "schlechtes" Empfangsteil gar nicht so auf. Bin ich aber über Lande unterwegs, mit Frequenzänderungen , merkt man eher von welchem Kaliber das Empfangsteil ist. (muß hier nicht der Fall sein !!)
An deiner Stelle würde ich dem Händler den Vorschlag machen, ob er nicht aus einem seiner Vorführ O² den Radio ausbaut, damit Du ihn in deinem Fahrzeug ausprobieren kannst. (Zeitaufwand max. 30min) Falls dieser Radio das selbe Empfangsverhalten an den Tag legt, könnte es theoretisch noch an der Antenne liegen, was aber bei einem Neufahrzeug relativ selten ist. Trotzdem durchmessen lassen, da vielleicht auch der Antennenverstärker defekt ist. Ein Wackelkontakt am Fakra-Stecker kann ich mir nicht vorstellen, da dann der Empfang komplett weg wäre, da der Antennen-Verstärker dann nicht mehr mit Strom versorgt wird. Kabelbruch ist fast ausgeschlossen.
Ob ein "Softwareupdate" des Radios eine Besserung ergibt kann ich Dir leider auch nicht sagen.
Hoffe dein Händler kann Dir weiterhelfen
LOLO
LOLO
hallo,
der O2 hat kein Antennenverstärker in der Antenne!!!!!dieser sitzt im Radio.Deshalb bringts nix die Antenne zu tauschen.hab die selben probleme und war schon x mal in der Werkstatt.bekomm am Freitag nächste woche ein neues Audience.bin abeer gespannt obs weg ist.
Wenn nicht dann werd ich das Radio zurückgeben und lass mir mein geld wiedergeben,kauf nen Einbaurahmen und ein gescheites Radio.Von mir aus Alpin,die sind Perfekt!!!!
Hallo !!
Wenn er keinen Antennenverstärker hat, warum ist dann beim Blaupunkt Anschlußset Art. 7607589520 ein Zwischenstecker für "Phantomspeisung" dabei ??
Der wird nur benötigt um ein Speisesignal zu simulieren, der den originalen Antennenverstärker aktiviert.
Aber ich freu mich, wenns bei Deinem O² ohne geht, bei meinem gings nicht.
Lorenz
Lorenz
AM Audience ist auch gar kein Kabel das für die ANtenne weggeht.Es ist zwar der Anschluss dafür am Radio allerdings nicht belegt.Das der Antennenverstärker im Radio integriert ist sagte man mirt in meiner Werkstatt. Wenn von euch jemand 1000000% weis das dem nicht so ist so bitte sagts mir ! ich bin allerdings etwas skeptisch da das Radio ja einen Anschluss hat,es steht sogar dran NUR AUDIENCE.Warum ist dann kein KAbel dran?!Sitzt der Verstärker wirklich im Radio?Ich verzweifel mit meinem O2!!!!!
Da war schon so viel kaputt!!!!!!!!!!
Das kann doch net .....
z.b. Automatisch abblendender Rückspiegel ohne Funktion,
Fensterdichtung hinten rechts (2mal in werkstatt,2 mal getauscht!!!!)
Tasten am lenkrad für radio,1 war defekt,alle getauscht,
radioempfang,
steuergeräte sitzheizung,
radioempfang,
