Überläufer aus Rüsselsheim - jetzt mit 35-er H&R's
mylo_74
Motor: RennSemmel
Re: Überläufer aus Rüsselsheim - jetzt mit 35-er H&R's
Beitrag von mylo_74 »
So...seit gestern sind dann auch meine H&R-Federn auch verbaut. Dazu gab es noch einen Satz H&R-Spurplatten, 10mm pro Seite hinten.
Octavia² V/RS
mylo_74
Motor: RennSemmel
Heute dann nochmal qualitativ etwas besser. :wink:
Edit:
VA Abstand Radmitte - Kotflügelkante 360mm
HA Abstand Radmitte - Kotflügelkante 355mm
Zuletzt geändert von mylo_74 am 30. März 2011 16:51, insgesamt 3-mal geändert.
Octavia² V/RS
StegMich
Modelljahr: 2014
Motor: 2.0 TDI RS
Spritmonitor-ID: 657021
Beitrag von StegMich »
... gefällt! :D
Viele Grüße
Michael
Ente Nr.6
Motor: 2.0TSI
Beitrag von Ente Nr.6 »
Und fährt deine Frau noch bei Dir in der "Hoppelkiste " mit?
Gruß Rico
MbDesign KX1
S3 Bremse Tarox Scheiben
GepeffertV3
Edel01
mylo_74
Motor: RennSemmel
Klar fährt sie mit. Und so gravierend ist der Unterschied nun auch nicht. :wink:
Octavia² V/RS
mylo_74
Motor: RennSemmel
Hallo Gemeinde,
heute leider gute Nachrichten. Auf der Autobahn hat sich heute bei ca. 140km/h mein Heckscheibenspoiler in Luft aufgelöst. Zum Glück ist nix weiter passiert und ich habe ihn auf den Fahrbahnrand fliegen sehen. Allerdings ist die Geschichte ziemlich nervig, da ich ihn letztes Jahr im September erst montieren und lacken lassen habe. Kann ich da eigentlich an die Werkstatt herantreten und nach Regress fragen? Wenn ich mir die Klebenaht so anschaue, dann habe ich den Verdacht, dass sie mit dem Spoiler nicht wirklich eine Verbindung eingegangen ist. Allerdings wird es schwer werden, dem zu beweisen das es auf der Autobahn passiert ist und nicht nach Vandalismus aussieht....das fehlende Stück konnte ich leider nicht mehr einsammeln.
Grüße Jens
2011-06-01 17.09.30.jpg (98.31 KiB) 3836 mal betrachtet
2011-06-01 17.09.18.jpg (101.19 KiB) 3832 mal betrachtet
Octavia² V/RS
Domino
The Pusher
Kilometerstand: 101000
Beitrag von Domino »
Oh weh!!!
viel Glück bei der Reklamation!!
RS-Alexander
Motor: 2.0 TFSI
Beitrag von RS-Alexander »
Schau doch mal am Reststück, ob der Lacker auch die Unterseite lackiert hat! Weil darauf hält der Kleber einfach nicht wie er soll! Hab meinen Heckflügel auch verklebt, der hält auch bei Topspeed ohne zu murren!
Gruss der Alex
Octavia II RS Combi TFSI, Black Magic, BBS CK 8x19 ET 44, Haubenlifter, Dachkantenspoiler, Sw.-Blenden und Frontschürzeneinsatz von Milotec, handgefertigte Edelstahl-Auspuffanlage von Wimmer, mehr PS, K&N LuFi und Tieferlegung H&R 35mm...
mylo_74
Motor: RennSemmel
Ich hab das Reststück nun abgemacht und es war drunter nicht gelackt. Hatte echte Mühe das Teil zu entfernen. Nun sind aber die hässlichen Flecken von dem Scheibenkleber noch zu sehen....na mal schauen wie ich das entferne. :cry:
Octavia² V/RS
