Ich habe eine Frage und zwar kann man das Automatikgetriebe umprogrammieren das es eher schaltet ?
Danke Schatti
Automatikgetriebe
- Schattenmann
- Motor: 1.9 TDI ALH
- Kilometerstand: 180000
Automatikgetriebe
Octi SLX 1.9 TDI AHF 110 PS Bj 2000 Limo Torax-Sportbremsscheiben & 250Tkm am 4.Sep.08 geschrottet wurden ;-(
Octi 1.9 TDI AHL 90 PS Bj 2004 Combi Torax-Sportbremsscheiben
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Re: Automatikgetriebe
Muss man nicht programieren. Einfach weniger Gas geben. Bei Vollgaspedal dreht der Motor auch Vollgas und dann schaltet das Getriebe. Bei Halbgas pedal schaltet das Getriebe eben bei Motorhalbgas. Kannst es ja mal probieren, wenn du etwas sanfter losfährst.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
- Burgmacher
- Motor: 1.2 MPI
- Kilometerstand: 5600
Genau, aber mal was anderes, gab es das DSG im 1U schon oder nur beim Wolf IV?
The Skoda Fanpage: https://www.facebook.com/pages/The-Skod ... 552?ref=hl
- Evel Knievel
- Motor: 1.6
nein, im 1U gibt es kein DSG. Das kam erst 2004 (6-Gang) im 1Z.
EX: 01/ 2005 - 04/ 2020 Skoda Octavia 1U5, 1.6, Stone-Grey
AKTUELL: 04/ 2020 Skoda Octavia 5E, 1.5 TSI, Marple-Brown
- Schattenmann
Soweit so gut das ist mir bekannt , aber er schaltet mir immer noch zu spät ein Diesel mus nicht erst bei 2000U/min schalten .Babyracer hat geschrieben:Muss man nicht programieren. Einfach weniger Gas geben. Bei Vollgaspedal dreht der Motor auch Vollgas und dann schaltet das Getriebe. Bei Halbgas pedal schaltet das Getriebe eben bei Motorhalbgas. Kannst es ja mal probieren, wenn du etwas sanfter losfährst.
Kann man das Getriebe umprogrammieren oder nicht und wenn ja was ist dafür notwendig ?
Danke Schatti
- Babyracer
Na gut. Ich denke nicht, dass man das programmieren kann. Dazu müsste man die Abregeldrehzahl vom Motor programmiertechnisch nach unten drücken, damit das Getriebe dann früher schaltet Oder willst du immer nur bis 2000u/min drehen lassen? Dann ist dein Kat bald zu und der Motor verrußt.
Ich verstehe daher auch nicht ganz den Sinn der Frage. 2000u/min sind doch völlig okay, zumal der Dieselmotor zum Spritsparen auch nicht untertourig gefahren werden und am besten immer im Bereich der optimalen Leistung bewegt werden sollte.
Aber Um der Frage im Titel gerecht zu werden:
Ja, gibt es!
Ja, gibt es!
