Rost-Umfrage
Ich habe Rostprobleme bei meinem Octi 1, und er ist Baujahr
1997
1
0%
1998
11
3%
1999
7
2%
2000
20
5%
2001
23
5%
2002
36
8%
2003
48
11%
2004
24
6%
keine Probleme
258
60%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 428
spb1987
Baujahr: 1998
Motor: 1,9 TDI
Kilometerstand: 355000
Re: Rost-Umfrage
Beitrag von spb1987 »
dann will ich mich auch mal verewigen,...
Mein ´98er Octi hat nach 355 Tkm bis auf 2 kleine Steinschläge an der Motorhaube (muss ich mal weg machen) kein Rost :-)
Hoffe und denke, dass das auch weiterhin so bleibt.
Lg und schönen Sonntagabend (=Tatortabend) noch.
Basti
*Wolfgang*
Motor: 1.9 TDI 110PS ASV
Kilometerstand: 192
Spritmonitor-ID: 5
Re: Rost-Umfrage
Beitrag von *Wolfgang* »
Also, mein Octavia Combi (2002, 170tkm) wird nicht eben verwöhnt, aber ich hab noch keine Roststellen gefunden. Die einzige Massnahme die ich durchgeführt habe: Radlaufschale vorne gelöst und den Schmutz dahinter entfernt). Ich muß ihn aber jetzt im Frühjahr mal etwas intensiver checken, ggf. bekommt er dann mal ne Mike Sanders Kur, hat er sich eigentlich verdient und ich würd ihn gerne noch ein paar Jahre fahren.
Nieli
Motor: 1,8T-AUQ-RS-LPG-180PS
Re: Rost-Umfrage
Beitrag von Nieli »
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Tips, besonders mit der Gummiunterlage für die Heckklappengriffleiste.
Was mich in diesem Zusammenhang auch noch interessiert, gibts so ein Gummitail evtl. auch für für die Auflagefläche der "Grillmaske" zur Motorhaube zu?
...habe nämlich gerade meine Motorhaube beim Lackierer, bei mir wars an der Auflagefläche auch schon wieder durchgescheuert, die bereits vorbeugend geklebten Folien haben sich mit der Zeit verschoben und sind "abgewandert". Ich würde dort auch gern so ein Passform-Gummiteil verwenden.
MfG. Nieli
ccpirat
Modelljahr: 2004
Motor: 1,8t
Re: Rost-Umfrage
Beitrag von ccpirat »
Das Gummiteil für die Heckklappe, passt das nur bei der Limo oder auch beim Combi?
Hatte dort auch Rost, aber grad alles frisch machen lassen...
Octavia RS Combi Bild
Re: Rost-Umfrage
Passt bei Limo und Combi da die Leiste identisch ist.
Nieli hat geschrieben:Was mich in diesem Zusammenhang auch noch interessiert, gibts so ein Gummitail evtl. auch für für die Auflagefläche der "Grillmaske" zur Motorhaube zu?
Nein gibt es nicht. Nur die beschriebene Folie. Ggnf. aus dünnem Moosgummi selbst eine Unterlage anfertigen.
L&K-F
Re: Rost-Umfrage
Beitrag von L&K-F »
Hallo Zusammen,
ich habe einen L&K Combi Facelift Bj. 2001 in Tiefseeblaumetallic, 193000km.
1. Die Heckklappe ist bereits 2x von Skoda auf Garantie nachlackiert worden nach ca. 8 Jahren und 9,5 Jahren. Probleme waren unter der Scheibe und wie immer die Griffleiste.
2. Die Haube war nach 9,5 Jahren an der Seite DURCHGEROSTET und wurde von Skoda auf Garantie getauscht, nach dem es einmal abgeleht wurde. Bei der Begutachtung der Werkstatt wurde die seitliche Versiegelung mit dem Schraubenzieher abgehebelt und es befand sich darunter runrum Rost aber das Loch war die Krönung. Das Bild ist ca. 6 Monate vor den Loch aufgenommen. Man sieht deutlich wie dei Versigelung weg gedrückt wird und sich Rostbläschen auf der Haubenoberseite bilden.:(
3. Nach 8 Jahren beidseitig Holme hintere Türen leichte Rostblüten. Garantie wurde abgeleht, auch schriftliche Beschwerde war erfolglos. Habe die Sachen auf eigene Kosten lacken lassen.
Jetzt ist die Lackgarantie leider vorbei, aber Garantie würde ich das nicht nennen. Wenn eine Ablehung kommt, wußte keiner wieso. Einen Ansprechpartner gab es angeblich nicht nur ein Onlinetool.
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Re: Rost-Umfrage
Beitrag von Offroader »
L.E. Octi hat geschrieben:
hat hierbei schon jemand nen Erfahrungsbericht??
Hab dieses Jahr auch schon versucht vorne am Zierrahmen zur Motorhaube hin gerade an den Ecken unter zu legen. Hab dazu ne extra dicke, transparente und sehr stark klebende Steinschlagschutzfolie verwendet. Lies sich alles gut verarbeiten, nur das Problem an der Sache ist das bei höheren Geschwindigkeiten der Grill anfängt zu vibrieren, egal wie stark man den befestigt. Dadurch wird entweder das untergelegte Material selbst wieder durchgescheuert, oder wie bei mir der Fall, der vibrierende Rahmen hat die Folienstücke komplett wieder rausgearbeitet.... :motz:
bighitkurver
Baujahr: 2000
Motor: 1,8T AGU jetz V6 BiTurbo
Kilometerstand: 172800
Re: Rost-Umfrage
Beitrag von bighitkurver »
Hier mal meine Roststellen
Octavia 1U VFL Combi in Diamantsilbermetallic
- Heckklappe an der Griffleiste
- Unter den Fensterschachtleisten, besonders vorne richtig Stark!
- Motorhaube an Verbindung zum Grill
- beide Kotflügel am Schweller, zurzeit kommt es von innen Heraus
ABER richtig probleme habe ich damit (noch) nicht :D
Cracker
Motor: 1.9 TDI ASV
Kilometerstand: 270000
Re: Rost-Umfrage
Beitrag von Cracker »
2003er Combi tiefsee-blau metallic
die "Klassiker"
- Heckklappe Griffleiste :motz:
- unterhalb der Heckscheibe :motz:
- hintere Fensterleisten unten bei der Dichtung
- wo die Scharniere der Heckklappe "ins" Dach gehen und sich das Wasser immer so schön sammelt
Sonst fällt mir eig. nix mehr ein.
Wenn ihr glaubt, ihr hättet mich verstanden,
dann habe ich mich falsch ausgedrückt...
EBBES
Baujahr: 1997
Motor: 1,6
Kilometerstand: 95000
Re: Rost-Umfrage
Beitrag von EBBES »
1997 Limo null komma nix an rost, selbst der auspuff is der originale und sieht sehr gut aus^^
octi lim rallyrot bj.97 1,6GLXi, 101 ps
es macht immer tut tut ganz laut immer tut tut
mein Tschechienbomber
