Teilenummer erfragen
Ronny12619
Frauenparkplatzparker
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von Ronny12619 »
Neuteil:
Gelenkwelle links mit Gleichlaufgelenken / BKC
1K0 407 271 CP
511,70€
Im Austausch:
1K0 407 451 FX
378,42€
ltaefk
Motor: 1.9 TDI PD
Kilometerstand: 151000
Beitrag von ltaefk »
Hm, danke, ich brauche aber rechts!
Und dann liegt der Preis doch in der Region des ;-).
Danke & Gruß
Octavia 1Z 1.9 TDI PD Ambiente, DSG, 150000+ km SD, Xenon
Ronny12619
Neuteil:
Gelenkwelle rechts mit Gleichlaufgelenken / BKC
1K0 407 272 GM
511,70€
Im Austausch:
1K0 407 456 CX
406,22€
ltaefk
Motor: 1.9 TDI PD
Danke!
Müsste 1K0407272QE sein. Kostet 628,32 €.
Ronny12619
Wenn DSG, ja.
EDIT: sehe gerade die Signatur. :oops:
tehr
Stammtischler
Motor: 2.0 TDI, 110 kW CR
Kilometerstand: 3000
Spritmonitor-ID: 772192
Beitrag von tehr »
Welche Teilenummer hat die Blinkerleiste im linken Außenspiegel beim Facelift? Wie lange dauert ungefähr der Austausch? Falls interessant: Boardindspots sind vorhanden. Der Spiegel ist elektrisch einstellbar, beheizbar, abblendbar und anklappbar.
Bei meiner ist leider ein Stück herausgebrochen (siehe Bild).
Nummer 3T0949101 für 25,05 €.
Bezüglich Wechsel könnte diese Anleitung behilflich sein.
tehr
Stammtischler
Beitrag von tehr »
Vielen Dank für die Nummer und die Anleitung!
Die Anleitung sieht aber nicht gerade nach O2 FL aus. Die Frage nach der Zeit für den Austausch hatte ihren Sinn darin, zu erfahren, ob ich in der Werkstatt auf die Reparatur warten kann.
tehr hat geschrieben:Die Anleitung sieht aber nicht gerade nach O2 FL aus.
Ich weis, da aber die Spiegel ähnlich sind wäre das eine Alternative gewesen um den Wechsel selbst vorzunehmen. Jedenfalls hatte ich es so interpretiert. Da Du es machen lassen möchtest.
Ich denke der Wechsel dauert in einer Fachwerkstatt ca. 15-30 Minuten. Nach Zeiteinheiten sicher 30 Minuten.
