Motorhauben öffner für Sportgrill
Motor: 2.0 TDI DPF
Kilometerstand: 270000
Beitrag von 200686 »
Hallo Forengemeinde.. :)
Hab mir nun endlich einen Sportgrill zugelegt und diesen auch eingebaut,
leider passt dadurch der Motorhaubenöffner nicht mehr. Diesen hab ich nun
vorläufig ausgebaut und bin auf der Suche nach einem passenden öffner und wurde bei
eBay fündig, leider verkauft derjenige den Grill nur zusammen mit dem öffner.
Ich hab euch das Bild vom Grill und Öffner angehängt, vielleicht weiß jemand woher man sowas bekommt.
btw: Ist der Öffner relevant für TÜV oder Betriebserlaubnis bzw. kann mich eigentlich jemand anmeckern wenn dieser nicht verbaut ist?!?
Bisher hab ich nur gehört das der TÜV es zwar bemängeln würde, ich aber trotzdem eine Plakette bekommen würde..
ffner haube.PNG (290.39 KiB) 5670 mal betrachtet
Re: Motorhauben öffner für Sportgrill
Den Öffner gibt es so nicht zu kaufen. Den hat sich der Verkäufer des Grills zurechtgebastelt. Normalerweise muss man den Öffner absägen damit er passt. Siehe auch die Anleitung.
Motor: 2.0 TDI DPF
Aaaahhh okay.. Danke für den Link! Dann werd ich mal was basteln ;-)
Hätte nicht gedacht das man den einfach absägt und dann trotzdem noch dran kommt.. :)
Manche User haben ihn glaube ich auch nur gebogen und damit quasi das gleiche Ergebnis erzielt wie die oben gezeigte Bastellösung. Vorteil ist wohl etwas weniger "Gefummel" beim öffnen der Haube, im Gegensatz zum abgesägten Öffner.
Motor: 2.0 TDI DPF
Super, dann dank ich dir für deine hilfreichen tipps und die anleitung!
ich werd mich dann mal heute nach der Arbeit dran setzen. Zuerst biegen und absägen könnte ich ihn dann immer noch..
Motor: 2.0 TDI DPF
Für die, die es interessiert.. So sieht mein Griff nun aus..
- Abgesägt
- um 180° gedreht
- dann fest verschraubt und mit einer selbstsichernden mutter gesichert ;-)
- und anschließend die schraube, mutter und den rest schwarz matt lackiert
- Evtl etwas vom Kunststoffüberzug entfernen, damit dann zum schluss alles gut und fest sitzt.. ;-)
WP_000359 (Klein).jpg (64.69 KiB) 5415 mal betrachtet
Hausi90
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 TDI MTM 130KW
Kilometerstand: 240000
Spritmonitor-ID: 444437
Öffnungsmechanismus anpassen für Wabengrill
Beitrag von Hausi90 »
Hallo Leute.
Ich habe in der Suche leider nichts passendes gefunden, deswegen frag ich etz einfach mal ^^
Und zwar bau ich gerade meinen Kühlergrill auf Wabenoptik um. (scheiß arbeit...)
Und jetzt muss ich ja wohl oder übel meinen Hebel (der normalerweise zwischen den Streben im Grill raus kommt) i-wie ändern, sonst steht er innen am Grill an und ich bekomm die Haube nichtmehr auf >.<
Ich habe auch schon öfter die Grill(s?) von Milotec und Superskoda angeschaut, aber ich bin ums verrecken nicht dahinter gekommen wie der Hebel geändert wurde.
Hat einer von euch so einen Grill verbaut und kann mir sagen wie ich das Teil ändern muss? ^^
Danke schonmal im Vorraus.
Steffen
O² Combi - Schwarz - 2.0TDI 103kW - DSG
Umbauten:
- Chiptuning MTM 130KW
- 30mm Federn
- Facelift Schriftzug
- Scheibentönung
- Schwarze LED-Rückleuchten
- LED-Kennzeichenleuchten
- Verchromte Endrohre
- 18Zoll - Sommer + Winter
Re: Öffnungsmechanismus anpassen für Wabengrill
L.E. Octi hat geschrieben:Absägen und Frauenarzthände, oder zusätzlich noch was basteln bzw. nur umbiegen.
Ein Mod wird sicher demnächst in den passenden Thread verschieben. Ich bin heut zu "faul" dafür. :D
mojo73
Kilometerstand: 2000
Beitrag von mojo73 »
Die Anfrage von Hausi90 wurde hier angehängt.
Seat Leon ST Cupra 300 4Drive
Mac.t
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0 TDI 150PS
Kilometerstand: 67000
Sportgrill Milotec + Motorhaubenentriegelung
Beitrag von Mac.t »
Hallo Leute,
ich möchte mir einen Milotec grill Kaufen und bin am suchen wie man dan die Motorhaube entriegelt bekommt. Sagt mir bitte wie das Funktionieren soll.
Danke Mac.T
2.0l TDI Combi EZ 05.2020,DSG
