Tieferlegungsfedern
- ralle83
- Motor: RS 2.0 TDI
- Kilometerstand: 110000
- Spritmonitor-ID: 233130
Re: TieferlegungsFedern
Ja, das haben wir beiden doch schon Ende Januar geklärt, als Du meine haben wolltest.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
@ widdi: Da hilft nur nachmessen. Bei den kleineren Benzin-Motoren gibt es nur die 49,6mm breiten Dämpfer, bei den größeren Benziner und Dieseln sind es ~55mm. Kann man pauschal nicht so sagen. Lieber nachmessen ( Räder komplett einschlagen, mit einer Schieblehre dann die Breite des Dämpfergehäuses nachmessen ) als Umtauschen
@ Matze: Wurde schon öfters gemacht, also ja es passt.
- Motor: 1.8TSI
- Kilometerstand: 2100
- Spritmonitor-ID: 454050
hi ,hätte mal ne frage .hat der einbau von 50mm federn auswirkungen auf die werksgarantie ?danke im vorraus
- Lani
Skoda kann dir auf Teile des Antriebsstranges und fahrwerksrelevante Sachen die Garantie / Kulanz verweigern. Andere Sachen, die nicht direkt mit dem Fahrwerk in Verbindung gebracht werden können, sind davon nicht betroffen.
- Motor: 1.8TSI
gut das heißt dann wohl einbauen :)danke für die schnelle antwort
- Lani
Solang sie vom TÜV abgenommen werden oder eine ABE haben stellt es kein Problem dar. Jedoch wird man auf Stoßdämpfer, Rad- und Domlager usw keine Garantie-Ansprüche mehr stellen können
- Motor: 1.8TSI
ist die wahrscheinlickeit den hoch das durch die federn von dir genannte sachen kaputt gehen ?
- Lani
Höher als mit den Serienfedern, das kann man sich denken. Wielange nun die Stoßdämpfer halten bei den 50mm Federn kann man nicht genau sagen. Ich würde allerdings schätzen dass die Stoßdämpfer ~30% schneller verschlissen sind als ohne die Federn, je nach Fahrweise und Streckenprofil.
- Rüscherl
- Kilometerstand: 60000
Bis zu 30 %? Sorry, is Käse. Bei neuen Dämpfern ist es eigentlich egal.
Bei älteren Dämpfern kann es sein, da sie ja auf einer anderen Stelle laufen, das sie wieder besser sind,
kann aber auch sein, das sie schneller den Geist aufgeben.
O² Combi 2.0 FSI Elegance, O² Combi 1.8 TSI, O3 Combi RS 2.0TSI, jetzt Superb Combi 3FL 2.0 TSI 4x4 L&K
- Lani
Es ist also egal wenn die Dämpfer standardmäßig 50mm weniger Arbeitsweg und somit Ölmenge haben zum Arbeiten?
Koni gibt z.B. an, dass deren FSD-Dämpfer maximal mit einer Tieferlegung von 30mm noch gut arbeiten. Für 50mm haben sie keine Freigabe, da es zu einem erhöhten Verschleiß kommt und der Dämpfer nichtmehr wie gewollt arbeiten kann. Angaben sind von Koni selber, finde aber grad auf deren Page den Hinweis nichtmehr.
