Welche Lautsprecher nehmen?
ceasar
- Motor: 1.8T turbo / 195PS
- Kilometerstand: 136000
Ich möchte rund herum neue Lautsprecher einbauen. Mein Gehör ist ziemlich schlecht, und daher brauche ich ganz klare Lautsprecher mit sehr gute Wiedergabe von Stimmen. Dass sind Lautsprecher mit sehr gute Hoch- und Mitteltöne.
Ich weiss das vorne 6,5" (16,5cm) und hinten 4"x6" Lautsprecher eingebaut sind, aber leider weiss ich nicht was die Abmessungen der Tweeter vorne und hinten sind. Wenn es irgendwie geht möcht ich keine zusätzliche Filter und so einbauen, sondern so wie jetzt Lautsprecher mit eingebautem Filter benutzen. Anscheinend hat Rockford Fosgate solche Lautsprecher, aber wie gut sind die? Gibt es andere Lautsprecher die ich benutzen könnte?
bam138
- Motor: 1.9tdi
- Kilometerstand: 316000
Re: Welche Lautsprecher nehmen?
Ich habe vorne Helix B 6X verbaut.Sind normale 165mm Mittel-Tieftöner.Sie passen in der Tiefe nicht ganz,weil son dünnes Blech stört,was man beim Einbau sofort merkt.Ist aber kein Problem,da du es abflexen kannst im 45° Winkel.
Und hinten habe ich stink normale.Meiner Meinung sind die vorderen wichtiger und von hinten hört man nur leichte Klangresonanz.
Bin sehr zufrieden mit diesen Lautsprechern.
Octavia 1.9tdi 81kw mit tomason tn4 8.5x19 225/35 R19 h&r deep
ceasar
Ich habe mir mehrere Lautsprecher angehört, und mich entschlossen Rockfort Fosgate Lautsprecher zu bestellen.
Zwar konnte ich nicht ganz die passende Lautsprecher hören, sondern nur die etwas kleinere Variante P152-S, aber die P1652-S die ich in vorne einbauen werde, werden sich bestimmt nicht viel anders anhören. Der Klang ist sehr klar und Analytisch, genau was ich gesucht habe. Es ist ein 2-Wege-System mit separate Tweeter, und mit in die Midbass integrierte Frequenzweichen. Hinten werde ich die P1462 ovale 4"x6" Lautsprecher einbauen.
Ich habe das ganze bei Bigdogaudio bestellt, dan bekomme ich gleich zwei 16cm Einbauadapter dazu.
nelly190
aber bitte erschrecke nicht wenn du die dinger eingebaut hast und die dann verdammt anderst klingen. Denn so optimal ist die Einbaulage im Octavia nicht. Bzw wie die verbaut werden Standardmäßig, um ein super ergebniss zu erreichen muss da noch ein kleines wenig Dämmung mit rein.(grade eventuell hinter dem LS) Um auch das volle potential nutzen zu können.
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
- Kilometerstand: 255000
Um gerade im Stimmbereich sehr gute Ergebnisse zu erzielen, würde ich zu einem Breitbänder raten. Von Omnes gibt's 50mm Kalotten, welche man schön in die Spiegeldreiecke integrieren kann. Oben Hochtöner und unten 16er ohne aufwändige Nebenarbeiten wie Dämmung oder Frequenzgangkorrektur führen nicht zum Ziel.
Frank
Edit: Ein Dreiwegesystem wäre auch eine Option, aber ich gehe mal davon aus, daß der Aufwand im Rahmen bleiben soll...
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
@Frank
auch nen Breitbänder verbaut man nicht mal eben so
Mfg Dreas
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
Ach was, ne 50mm Kalotte geht ins Spiegeldreieck. Das Volumen dahinter reicht allemal. Trennung bei 500-700 Hz. Als Endstufe irgendwas zwischen Helix HXA20 und Colossus XI. Feddich.
Frank
Edit:
Breitbänder
Frank
Edit:
Breitbänder
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
ceasar
Ich habe die Rockford Fosgate Lautsprecher eingebaut und bin sehr zufrieden. Stimmen sind sehr klar und gut zu verstehen. daran erkennt man gute Lautsprecher. Dass war wichtig für mich.
- Frank V.
- Baujahr: 1999
- Motor: 20V Turbo
Jeder Lautsprecher sollte das Material klar und sauber wiedergeben. Defizite in dieser Disziplin dürfte sich heute kaum noch ein Lautsprecher erlauben, meist liegt es an schlechten Arbeitsbedingungen wie mangelhafter Einbau oder schlecht bis nichtentzerrter Frequenzgang.
Einen guten Lautsprecher erkennt man an hohem Wirkungsgrad, steifer und leichter Membran, hoher Antriebsenergie (B*l) sowie geringem Luftspalt zwischen Spule und Magnet. Stabiler Korb und Gummisicke sowieso. Dabei müssen die teuersten nicht immer die besten Lautsprecher sein.
Frank
Frank
Skoda Octavia 20V T
Powercell3000|2*1F
Powercell3000|2*1F
ceasar
Ja, sollten sie, tun sie aber nicht. Ist auch nicht verwunderlich. Hör mal zu wenn jemand Lautsprecher auswählt, dann wird immer nur Musik gespielt, man hört sich nur selten Stimmen an. Wenn's nur schön bumm bumm macht, dann müssen es wohl gute Lautsprecher sein.Frank V. hat geschrieben:Jeder Lautsprecher sollte das Material klar und sauber wiedergeben.
