Sieht bestimmt gut aus wenn man an der Ampel mit nem Schirm bremst.Senti hat geschrieben:Ist gekauft.![]()
Skoda Octavia vRS peilt 320 km/h an
- Ronny12619
- Frauenparkplatzparker
Re: Skoda Octavia vRS peilt 320 km/h an
- eckenwetzer
- Motor: 1,8 TSI L&K
- Kilometerstand: 77000
Übrigens: In der Formel 1 werden 13" Felgen gefahren. Und diese Auto bremsen auch - sehr, sehr gut sogar.
Ein voll beladener 40 Tonner hat auch "nur" eine 22,5" Felge - bremst auch sehr gut! Von daher ist es eine urban Legend, dass eine gute Bremse einen großen Durchmesser haben muss. Es hat eher was mit Image zu tun...
- Doc Brown
- Motor: CEGA 125KW
Topspeed von 325,33 km/h...
- Octavia VRS Bonneville Special.jpg (245.43 KiB) 4341 mal betrachtet
Doc Brown
Doc Brown
- Ludwig
- Motor: 2,0 TFSI
- Kilometerstand: 89000
Das ist doch Alles Quatsch!
Hierbei handelt es sich um die neue Entfeinerungs-Aktion von VW!
Es wird einfach die Bremsanlage beim neuen Octavia weggelassen. Gebremst wird mittels Regenschirm am Heck…der kann zumindest im (noch) serienmäßigen Regenschirmfach auf der Heckablage verstaut werden.
- Christarus
- Motor: TDI PD 165 PS (Chip)
- Kilometerstand: 321650
- Spritmonitor-ID: 6
nur so eine Idee:
Die 15`` sind kleiner als 18`` also auch leichter. Bei Reifen muß "Masse" ständig im Kreis bewegt werden, dass kostet Kraft.
Hat man vielleicht 15`` genommen, damit die Räder kleiner sind und der Waggen tiefer liegt?
Ich denke, man wollte auch zeigen, dass es auf die Felgen nicht ankommt.
Begeisterter SCOUT Vielfahrer gewesen! Den Scout nach 5,5 Jahren und 321650 km verkauft.
- Lani
- Spritmonitor-ID: 320521
Bei dieser Geschwindigkeit wird Skoda kaum den Radumfang verringert haben, das würde zu Lasten der Gesamtübersetzung gehen und ein länger übersetztes Getriebe verlangen. Bei gleich bleibendem Radumfang und kleinerer Felge würde der Reifen einen größeren Querschnitt haben, der Wagen also auch nicht tiefer liegen.Christarus hat geschrieben:Hat man vielleicht 15`` genommen, damit die Räder kleiner sind und der Waggen tiefer liegt?
Leth
- Motor: 1.4 TSI
- Kilometerstand: 1800
Ein Formel1 wiegt aber auch deutlich weniger als der Octavia und hat Carbonbremsen. Und der LKW bremst nicht nur mit der Scheibenbremseeckenwetzer hat geschrieben:Übrigens: In der Formel 1 werden 13" Felgen gefahren. Und diese Auto bremsen auch - sehr, sehr gut sogar.
Für jeden Tag: Octavia 2 FL Classic (ReImport), 1.4TSI, BlackMagic, Radio Swing, Parktronic hinten, Tempomat, Klima
Für besondere Tage: MX-5 NC 2006, 2L 160PS, HR Gewinde, BBS CS 7,5x17" mit Toyo R888 215/40
- RS200@raceblue
- Michelin Männchen
- Motor: 2.0 TFSi
Bei der anvisierten Topspeed ist das doch ohnehin nötig, denn einen Turbo-Motor tunt man doch nicht rein über die Drehzahlgrenze.Lani hat geschrieben:das würde zu Lasten der Gesamtübersetzung gehen und ein länger übersetztes Getriebe verlangen.
Bei 320km/h müsste der ja ohne Getriebemodifikation sonst 8.000 rpm drehen.
- König Fußball
- Motor: 1.2 TSI DSG
- Spritmonitor-ID: 469844
Größere Felgen haben normalerweise auch ein höheres Gewicht, welches zum Rotieren gebracht , bzw. am selbigen gehalten werden muss. Ich habe vor kurzem eine sehr interessante Ausführung eines Autoingenieurs gelesen, der genau vorgerechnet hat, wieviel Leistung eine 18 Zoll Felge im Vergleich zu einer 16 Zoll Felge "schluckt". Andererseits haben große Felgen auch breitere Reifen und damit bessere Haftung, Kurvengeschwindigkeiten und einen kürzeren Bremsweg.
Wenn man im Wesentlichen aber Beschleunigung und Topspeed im Auge hat, sind kleinere Felgen immer von Vorteil.
Skoda Octavia II Combi - Impuls Edition - 1.2 TSI DSG
PDC v/h, Sunset, SunnyBoy, 16" Draconis, 30/30 Eibach, W8 Innenleuchte
Bestellt: KW 38/10
Gebaut: KW 48/10
Geliefert: KW 1/11
Bestellt: KW 38/10
Gebaut: KW 48/10
Geliefert: KW 1/11
- eckenwetzer
Klar wiegt der Octi mehr, dafür ist die Belastung in der Formel1 wesentlich höher und so wahnsinnig lange gibt's Carbon oder Keramikbremsen auch noch nicht.Leth hat geschrieben:
Und klar, ein LKW hat noch eine Motorbremse und oft auch noch einen Retarder - beides dient jedoch zur Verschleissminimierung. Die Betriebsbremse ist dafür ausgelegt den Zug dauerhaft sicher abbremsen zu können.
