R32 Ansaugung oder doch vom 150 PS TDi??
MR Action
Modelljahr: 2010
Kilometerstand: 63000
Re: R32 Ansaugung oder doch vom 150 PS TDi??
Beitrag von MR Action »
Nope, Xenonscheinwerfer haben schwarze Plastikgehäuse - aber was is das für ne spannende Abdeckung da vor der Batterie? Hab ich ja noch nie in nem Octi gesehen... ;)
R32 Ansaugung in Vollendung? Sieht so aus, als würde die da aufhören hinterm Scheinwerfer, geht die net so wie die originale hinter den Kühler oder so?
Offroader
Motor: 1,8turbo - ARX - 4x4
Beitrag von Offroader »
ohne Xenon. Mit wäre dies so nicht realisierbar.
So direkt Plug&Play passt da gar nichts, weder das Ansaugrohr noch die Luftführung hinterm Scheinwerfer. Letzte musste schön Federn lassen, erfüllt aber jetzt den Zweck.
Auch das Ansaugrohr zum Lufi passt nicht zu 100% rein, da die Golf4 auch eine andere Blechwandung zum Radhaus hin haben. Sitzt aber nur etwas streng drinnen, musste nicht bearbeitet werden.
Offroader
Ich starte mal eine kleine Quizrunde bezüglich dieses Teiles hier aufm Bild. Wer von euch kann sagen was das ist, woher es kommt und wohin gehört es???... :D
bighitkurver
Baujahr: 2000
Motor: 1,8T AGU jetz V6 BiTurbo
Kilometerstand: 172800
Beitrag von bighitkurver »
Das ist die originale Luftführung vom Schlossträger zum Rohr des Luftfilterkastens. So zumindest beim AGU 1,8T
horst61
Beitrag von horst61 »
Damit haben wir ja genügend Erfahrung... besonders du :P
Black_A4
Baujahr: 2001
Modelljahr: 2001
Motor: ARX 4X4 LPG powered
Kilometerstand: 315000
Spritmonitor-ID: 491765
Beitrag von Black_A4 »
Ich grabe das hier mal aus.
Ist es also so dass man bei Xenon das R32 Luftführung nicht verbauen kann? Also ich meine auch nicht mit Anpassungsarbeiten
Mein L&K 1,8T 4x4
Grisu512
Motor: 1,9 TDi 133Kw
Beitrag von Grisu512 »
Kleiner Tipp von mir. Lass die R32 DSG Ansaugung sein, und bau was eigenes. Das ist billiger und du kanst einen größeren Schlauch nehmen. Ich hab n Schlauch mit 80mm Durchmesser drangebaut. Kann Einbildung sein oder auch nicht, ich hab das Gefühl das der Turbo ein klein bisschen früher kommt. Also das Auto geht von Unten raus besser.
VW Käfer 1300 Baujahr 1974
ReneVR
Motor: 1.8T RS
Kilometerstand: 163000
Spritmonitor-ID: 353218
Beitrag von ReneVR »
Ich fahre einen 100mm Schlauch vom L-Kasten nach vorn links hinter den Stoßfänger.
Passt wunderbar und ist in 10min erledigt.
Ansaugtemp ging um 3°C zurück.
Golf 6 GTI DSG
horst61
Obs überhaupt was bringt bei unseren Standart Motoren bezweifle ich eh...außer Sound vielleicht.
Offroader
tja, es soll aber auch ne menge Leute hier geben die den Standart schon um einiges hochgeschraubt haben.. :lol:
