Farbcode Fahrwerksfedern
bigrun
Motor: 2.0 Tdi DPF BMM
Kilometerstand: 200000
Beitrag von bigrun »
Hallo zusammen
Kann mir jemand sagen, was das für Federn/Fahrwerk sind mit dem Farbcode: Pink/Orange/Blau/Blau
Ist das das Schlechtwegpacket ? Habe vom Radkasten zum Reifen ca 6-7cm Luft.
O2 2.0Tdi DPF 2008 Limo
BennyGTI
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 2.0TDI 4x4 DSG
Kilometerstand: 10134
Re: Farbcode Fahrwerksfedern
Beitrag von BennyGTI »
Ja ist die Schlechtwegeausführung.
01er ASV Cheyenneorange.
04er 4x4 Elegance 4x4 TDI Bluemagic.
05er 6Y RS+ Blackmagic.
08er 5J Combi TDI Lackschadengrau.
Und anderes Zeugs…
bigrun
Danke, alles klar, deshalb steht der so schön auf Stelzen :lol:
Soweit ich in anderen freds gelesen habe, ist das etwa 20mm höher.
Wie gross ist den der Abstand beim normalen Fahrwerk zwischen Radkasten und Reifen ?
Zuletzt geändert von bigrun am 26. August 2011 11:17, insgesamt 1-mal geändert.
JayDee
Beitrag von JayDee »
BennyGTI hat geschrieben:Ja ist die Schlechtwegeausführung.
Kann ich mir fast nicht vorstellen!
Ich habe den gleichen Code und einen Serien-Elegance ohne SWF, ohne 4x4 als 2.0 TDI bestellt. Schätze der Octavia ist nun mal "so hoch" oder mir wurde das falsche FW eingebaut... :o
Abstand bei mir: ca. 7cm
Zuletzt geändert von JayDee am 26. August 2011 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
bigrun
@ JayDee
super, Danke, schaut bei mir praktisch gleich aus mit der Höhe. Ist übrigen auch ein Elegance, aber Vorface, 2008
Herr B aus W
Beitrag von Herr B aus W »
Die Federn werden auch ohne Schlechtwegepaket verbaut, hatte die bei mir auch drin. ;-)
BennyGTI
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Im E**a steht bei dem Farbcode Schlechtwegeausführung, habe aber auch nur unter dieser und nicht unter dem Normal- oder Sportfahrwerk gesucht.
Und anderes Zeugs…
Herr B aus W
Und ich hab bei allen geschaut. ;-)
BennyGTI
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Stimmt.
Ja der Octavia ist in der Tat ein recht hohes Auto, aber ich hab meinem RS nachgeholfen... :D
Und anderes Zeugs…
sancho-usa
Modelljahr: 2012
Motor: 2.0 TDI 103kW
Kilometerstand: 149000
Beitrag von sancho-usa »
könnte denn jemand mit Zugang zu ETKA vielleicht mal ne Liste Posten, mit den verschiedenen Federn?
Mich würde zum Beispiel interessieren welche die "stärkste" Federausführung für den Scout ist! Denn ich habe durch meine Höherlegung das eine oder andere Problem verursacht, und werde deswegen so wie es aussieht nächstes Jahr (bei ca. 60000 Km) auf das Originalfahrwerk zurückrüsten und möchte dann natürlich die Federn mit der höchsten "Gewichtskennzahl"!
MFG Sancho-usa
