bei meinem Audi (schwarz) gab es nur leichte Verschmutzungsspuren (Staub) vom Thule Träger,
und das tolle ist laut Thule passt der auch am Octi.
sollte also da genauso wenig Spuren hinterlassen.
Silberne Dachreling - Abschürfungen durch Träger ?
- Bonsai-San
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI / DSG
- Kilometerstand: 10000
- Spritmonitor-ID: 708480
- Doc Brown
- Motor: CEGA 125KW
Re: Silberne Dachreeling - Abschürfungen durch Träger ?
Der Aussage vom "Chief" kann ich mich nur anschliessen, wenn man die Aufnahmepunkte mit Klebeband (z.B. Weich-PVC-Korrosionsschutzbandage) abgeklebt, haben Kratzer keine Chance.Chief hat geschrieben:Wenn man die silberne im Bereich der Aufnahmepunkte des Grundträgers leicht mit Malerabdeckband umwickelt sollte es doch ohne Beschädigungen gehen. Oder gibt´s da Bedenken?
Doc Brown
Doc Brown
anrho
- Motor: 2,0 TDI PD DPF
"Entwarnung" auch ich habe keine Spuren an der silbernen Reling
- fussel
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 TDI DSG
- Spritmonitor-ID: 612921
@lupolaner
der Lack scheint doch ziemlich hart zu sein, da ich bei meinem jetzigen O² mit silberner Reeling und mehrfachem Gebrauch keine Spuren habe (mit den selben Trägern und der selben sorgfältigen Montage
). Verwendung hat der Dachträger mit einem 4-fach Fahrradträger und einer 560l Box (jede E-Klasse wird neidisch bei dem Gesamttransportvolumen
Gruß fussel
Hallo Lupolaner,Lupolaner hat geschrieben:... bin dabei aber auch vorsichtiger gewesen als bei der schwarzen reeling des vorgängers...
Gruß fussel
O³ Combi - 2.0 V/ RS TDI DSG - weiss - BD - Bolero - Sunset - elektrische Gimmicks
- Snow-White
- Schneekönig
- Baujahr: 2013
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Volumen ist nicht gleich Masse. Das wird bei Verwendung von diversen Aufbauten gerne vergessen und es ist gerade in der noch laufenden Urlaubszeit nicht zu übersehen, daß die zulässige Gesamtlast schon mal geschätzt wird.
...die Embleme bleiben dran.
- fussel
- Baujahr: 2013
oh, oh!
Ich glaub ich hab mich falsch ausgedrückt
1x Transport von 4 Fahrrädern, ein anderes Mal die Dachbox.
Der Fahrradtransport ist meiner Meinung nach aber höherwertig einzustufen, da durch den großen Luftwiderstand und den hohen Aufbau ein anderes Hebelverhältnis auf die Träger und die lackierte Reeling wirkt.
Gruß fussel
Gruß fussel
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Räusper!fussel hat geschrieben:Reeling
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
- spot
- Motor: 1.4 TSI GreenTec
- Kilometerstand: 42000
- Spritmonitor-ID: 474245
Also ich habe schon mal einen Kratzer
Zudem ist der Dachträger schon fast futsch, da die sechskant Schrauben schon ausgeleiert sind. Bei "normaler" Montage sind die ja so ausgerichtet, dass man mit dem Schlüssel nie ganz gerade reinkommt. Ich hatte somit immer etwas Abrieb. Nun nach ca 5x montieren dreht der Schlüsse (mit dem Kugelkopf) in einigen Schrauben schon durch...
Kann man die Schrauben einzeln ersetzen? Das Teil geht eh zum Händler, da der aber in Deutschland ist, ist das etwas umständlich.
:motz:
:motz:
Grüsse SPOT
