Maxi- Dot im RS
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
- Kilometerstand: 52000
Re: Maxi- Dot im RS
Kufatec hat keine module mehr.... vllt bekomme ich mal bald eins gebraucht....
Aber der Tacho ist fast unterwegs aus CZ...
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
- Kilometerstand: 163000
- Spritmonitor-ID: 353218
Re: Maxi- Dot im RS
Sodele.
Hab jetzt nun auch ein KI mit MaxiDot.
Jetzt geht es darum das Ding anzulernen.
VagDashCom habe Ich nicht um den Login auszulesen.
Ein Kumpel meinte das wenn Ich Glück habe auf der Rückseite ein Aufkleber mit dem Login sein kann.
Vom neuen KI habe Ich den Login.Aber den alten brauche Ich ja auch noch zum anlernen.
Jetzt habe Ich auf der Rückseite vom alten KI 2 Aufkleber gefunden.
Ich stelle die mal ein.Vielleicht kann mir ja jemand sagen ob da irgendwo der Login-Code drauf steht
- Bild 002.jpg (46.06 KiB) 1110 mal betrachtet
- Bild 001.jpg (56.76 KiB) 1098 mal betrachtet
Golf 6 GTI DSG
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
Re: Maxi- Dot im RS
Mein Tacho ist auch da, aber ohne aufkleber, auf denen steht welchen Tacho ich habe.
Habe nur einen aufkleber mit einem PIN, denke das es vom letzten RS ist wo der Tacho verbaut war.
mfg
mfg
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
Re: Maxi- Dot im RS
War bei mir auch so.
Wenn du ihn einbaust und mal das Steuergerät vom Tacho öffnest siehst du dann die Teilenummer oben links in der Spalte.
Meiner wurde heute erfolgreich eingebaut und angelernt inkl alten Login auslesen sowie auf 0km setzen.
Muß nur nochmal aufmachen und die Tempanzeige sowie die Tankanzeige eine Zeigerbreite nach links versetzen.
- MaxiDot.jpg (64.69 KiB) 1072 mal betrachtet
Golf 6 GTI DSG
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
Re: Maxi- Dot im RS
Wie kann man den auf 0km setzen oder so das ich meinen KM Stand einfügen kann.
Schicke ihn aber zurück. Müsste erst in meine Werkstatt fahren damit ich das steuergerät auslesen kann.
- Andi_RS
- Motor: 2,0 TSI RS
Re: Maxi- Dot im RS
Der Tacho sieht aber nicht so Original aus, der RS Tacho hat eigentlich Rote Zeiger und keine weißen. Mein Tacho kam auch aus Tschechien, aber ich hatte rote Zeiger.
Skoda Octavia
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
Re: Maxi- Dot im RS
Auf der HP von Skodateile.cz sind die Zeiger vom Tacho auch weiß.Andi_RS hat geschrieben:Der Tacho sieht aber nicht so Original aus, der RS Tacho hat eigentlich Rote Zeiger und keine weißen. Mein Tacho kam auch aus Tschechien, aber ich hatte rote Zeiger.
@SgtPaula
Wo kommst du denn her???
Golf 6 GTI DSG
Sgt.Paula
- Wolgastä
- Modelljahr: 2011
- Motor: 3.6
Re: Maxi- Dot im RS
Ich aus Hamburg, so wie es im Profil steht.
Mein Tacho geht heute erstmal wieder zurück.
Stimt das mit den Zeigern ist mir schon mal nicht aufgefallen, aber glaube meiner den ich bekommen hatte, hatte auch rote zeiger. Aber war wohl gebraucht, wegen PIN und die Aufkleber waren abgerissen.
Gucken was der neue Tacho sagt.
- ReneVR
- Motor: 1.8T RS
Re: Maxi- Dot im RS
Die Tachos sind wohl Rückläufer.
Aber solange die Funktion gewährleistet ist ist mir das egal wie die aussehen.
Und mit den weißen Zeigern gefällt er mir ehrlich gesagt besser als mit den roten.
Golf 6 GTI DSG
- Andi_RS
- Motor: 2,0 TSI RS
Re: Maxi- Dot im RS
Damals waren die Zeiger auch Rot auf der HP zusehen und jetzt aufeinmal weiß. Naja man kann zur Not die Originalen Roten vom alten Tacho nehmen.
Mein Tacho war damals neu gewesen, hatte nur keinen Aufkleber drauf mit der Teilenummer. Bin zu meinem Händler hingefahren und dieser konnte den neuen anlernen und meinen alten Tachostand auch eintragen.
Mfg
Andi
Mfg
Andi
Skoda Octavia
