Teilenummer erfragen
Zur Technik des Octavia I
Oberberger
Motor: 1,9 TDI DPF
Kilometerstand: 176000
Re: Teilenummer erfragen
Beitrag von Oberberger »
bighitkurver hat geschrieben:Radlager HL (mit Abdeckkappe und Schraube)
Antennenfuß bzw. Dichtung dessen
Türschloss HL
Domlager Gummi VA
Radlager komplett: 1J0598477 - 169 €
Antennenfußdichtung: Klick
Türschloss: 3B4839015AJ ohne ZV oder 3B4839015A mit ZV - 60 € oder 119 €
Domlager Anschlagpuffer: 1J0512131 - 18 €
Oberberger hat geschrieben:An die Teilenumernkenner,
kann mir jemand die Teilenummern dieser drei Schrauben sagen und mit welchem Drehmoment sie angezogen werden?:
Ungünstige Fotoperspektive. Bitte mal Fotos, am besten direkt von unten wenn auf der Bühne, machen. Ach ja, dann hier einstellen.
rasor89 hat geschrieben:Kann mir jmd sagen ob der Knopf ein Taster oder ein Schalter ist:
5J0 962 109 9B9 bzw.
4B0 962 109 A 01C
Sprich ich will damit die Fußraumbeleuchtung an und ausschalten! Brauch also nen Schalter
Mfg
Sind beides Taster. Wo in der Mittelkonsole hast Du denn eigentlich noch Platz einen Schalter einzubauen. Durch die Bauform der 4 Schalter in der Mittelkonsole kannst Du auch nicht jeden Schalter überall einbauen. Jedenfalls nicht ohne das es bescheiden aussieht. Warum, siehe Bild.
Schalter wären der für die Heckscheibenheizung (geht nur ganz links und ist schon belegt) und der Schalter aus der Taxiausstattung für das Dachzeichen. Der kann in einen der beiden mittleren Plätze eingebaut werden. Kostet aber auch fast 50 €. Such Dir eine unaufällige Stelle am Mitteltunnel oder unter dem A-Brett und bau einen preiswerten Kippschalter ein. Oder schau hier
Re: Teilenummer und Preis für Rohr an der KW Gehäusentlüftung
flosch1980 hat geschrieben:dank der Hilfe im Forum weiß ich nun schon, dass es sich um das Rohr der Kurbelwellengehäusentlüftung handelt. Wäre nett wenn mir nun noch jemand die Teilenummer und den Preis für das Ersatzteil nennen könnte.
06A103217G für 39 €.
Allerdings würde ich behaupten das sich nur die Verbindung gelöst hat und Du gar kein neuens Entlüftungsrohr benötigst.
flosch1980
Motor: MKB AVU 1,6L 75Kw Benzin
Kilometerstand: 86000
Beitrag von flosch1980 »
Hast Du die Bilder gesehen?
Das "flexible" Mittelstück ist rausgebrochen, bzw. abgeschert.
Danke für die Teilenummer und den Preis.
flo
Habe ich. Konnte nur nicht deuten ob dort eine Verbindungsstelle ist, weil es lt. Teilekatalog so aussieht. Aber dann ist ja gut.
flosch1980
Glaube werde mein Provisorium dran lassen, hält dicht und ist flexibler wie vorher.
Habe einfach ein Stück Gartenschlauch mit 2 Schellen drüber gemacht ;)
rasor89
Motor: 1,9 TDI (ALH)
Kilometerstand: 160000
Spritmonitor-ID: 426772
Beitrag von rasor89 »
@ L.E. Octi: Danke erstmal für die Antwort, dank der Antwort von Oberberger war mir klar das es kein Schalter ist.
Ich will den Schalter aber auch gar nicht an der Amatur befestigen, sondern am Mitteltunnel rechts neben der Handbremse.
Ein Kippschalter sieht immer so provisorisch aus, wollts halt schon gern im Original-Look, aber wenns da gar keine Schalter gibt :o
Mfg
Das hattest Du gelesen?
L.E. Octi hat geschrieben:Oder schau hier
Da sind doch einige recht ansehnliche Varianten beschrieben. z.B. sowas hier.
Oder wenn Du die Möglichkeit hast nur einen Taster einzubauen, dann mit einem Stromstoßrelais arbeiten. Da fällt mir auch ein, dass die ersten Vorface Octis bzw. die mit dem "alten" A-Brett, einen Taster im Mitteltunnel hatten. War glaube ich für die Tankklappenentriegelung. Den könntest Du in Verbindung mit einem Stromstoßrelais ja einbauen. Ich such heute Abend nach Nummer, Preis und ggnf. Bildern.
