1.2 TSI Probleme Steuerkette?
Neubau
Modelljahr: 2012
Motor: 1.2 TSI
Kilometerstand: 54000
Beitrag von Neubau »
Bei wem treten auch die Probleme mit der Steuerkette (Längung - und dadurch unangenehme Geräusche, wie Nageln) auf? Ist von innen kaum hörbar, aber von außen hört man es deutlich. Wurde sie schon bei jemandem mit 1.2 TSI gewechselt?
Zuletzt geändert von Neubau am 18. September 2011 14:13, insgesamt 1-mal geändert.
Re: TSI Probleme Steuerkette?
Sweatheart, hast du mal geschaut, seit wann es dieses Forum gibt? Könnte selbst in deinen kühnsten Träumen der Hauch einer Ahnung der Möglichkeit keimen, dass nahezu alle deiner vorhandenen und/oder eingebildeten Problematiken hier bereits mehr oder weniger erschöpfend behandelt wurden?
Befasse dich bitte eingehend mit der Suchfunktion. Dann beantworten sich viele Fragen selbst.
Neubau
Modelljahr: 2012
Motor: 1.2 TSI
Mit geht es um den 1.2 TSI
Zuletzt geändert von mojo73 am 12. Juli 2012 08:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat entfernt
Re: 1.2 TSI Probleme Steuerkette?
Schon klar.
Fullquote ist übrigens bäh.
Leichtes Nageln ist normal.
sunlord110
Motor: 1.2 TSI
Kilometerstand: 5300
Beitrag von sunlord110 »
Guten Morgen Allerseits,
Es gibt auch beim Octavia mit der 1.2 TSI Maschine Probleme mit der Steuerkette. Die Werksattaktion lautet 15D9. Meiner ist Baujahr 2/2011 und wird nächste Woche von Skoda gemäß den Vorgaben von SAD geprüft. Ich bin mal gespannt, ob die Steuerkette gewechselt wird oder ob man mich versuchen wird "abzuspeisen".
Laut VW Golf Forum sollen wohl rd. 240.000 TSI-Maschinen konzernweit betroffen sein. Des Weiteren wird seit dem Modelljahr 2012 eine geänderte Steuerkette verbaut.
Interessant finde ich, dass hier im Forum kaum über Steuerkettenprobleme berichtet wird, während das Yeti-, Golf- und Polo-Forum voll von Erfahrungsberichten mit Steuerkettenproblemen beim 1.2 TSI sind.
Ich hatte bei meinem BMW 318i bereits eine gelängte Steuerkette (nach 170.000km) gehabt. Ursache war ein defekter Kettenspanner. Man merkt es allerdings nicht, da die Längung ein schleichender Prozess ist, der sich über Jahre hinziehen kann. Das Problem wird sich wohl bei den meisten daher erst außerhalb der Garantiezeit bemerkbar machen, wenn die Steuerzeiten so verstellt sind, dass der Motor nicht mehr startet oder einen Zahn überspringt wie bei meinem BMW. Die Steuerzeiten ließen sich auf Grund der Kettenlängung nicht mehr einstellen. Kosten rd. 1.000 €.
Von daher ist hier der Abschluss einer Garantieverlängerung eigentlich Pflicht!
Viele Grüße
Sunlord110
ho.ur
Motor: 1,2tsi
Kilometerstand: 40000
Beitrag von ho.ur »
Mach mal
Alter Bestellt am 9.04.2011 bekommen 2.08.2011
O² Combi Family, 1.2tsi Candy-Weiss-Comfort Paket radio Bolero,Parksensoren und Variabler Ladeboden
Neuer Bestellt 04.09.2015
Octavia Combi Style 1,4 TSI Quarz-Grau Metallic mIT VIEL EXTRA
maexx84
Beitrag von maexx84 »
@sunlord110: Kannst du diese Aktion bitte in diesem Thread eintragen:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... 15&t=44867
Welche Motoren sind denn alles betroffen? Nur der 1.2 TSI?
Börny
Modelljahr: 2011
Beitrag von Börny »
Würd mich jetzt auch mal interessieren, ob von dem Problem nur der 1.2er betroffen ist! :o
Es war einmal... Octavia Combi Impuls Edition, 1.4 TSI, storm-blau, PLUS-Paket, Sunset, silberne Dachreling, Flaschenhalter hinten, abn. AHK, Berganfahrhilfe, Parksensoren v/h, BT-FSE mit MF-Lenkrad
Neubau
Modelljahr: 2012
Motor: 1.2 TSI
Meiner wurde 06/2011 hergestellt. Bin ich da auch betroffen?
Sollte MJ 12 sein.
