Ruckeln + Leistungsabfall für 2-3 sec beim 1.4 TSI
Martinhess
Modelljahr: 2011
Kilometerstand: 64000
Re: Ruckeln + Leistungsabfall für 2-3 sec beim 1.4 TSI
Beitrag von Martinhess »
Das Ruckelproblem kann auch von einem schwergänig gehenden Wastegatgestänge kommen, die Wastegatedose regelt ja über das besagte Gestänge das Ladedruckregelventil im Lader, das heist wenn der Ladedruck erreicht ist öffnet die Klappe und die Abgase werden am Turbinenrad vorbeigeletet, damit dieses nicht mehr höher dreht, wenn jetzt das Gedränge schwergängig geht muss die Elektronik nachregeln.
Leider wird aber viel zu früh mit Softwareupdates experimentiert oder gar Turbolader ausgewechselt, als die Wastegatedose mit dem Gestänge zu kontrollieren.
Diese Probleme können bei jedem Turbomotor auftreten, Benziner wie Diesler, bei meinem Opel Sigmund 2.0t den ich davor hatte, wurde der Turbo getauscht weil er immer in den Notlauf ging, nach dem Wechsel wurde festgestellt, dass die Gummimembrane in der Wastegatedose einen Riss hatte, allso eigentlich ein unnötiger Turbowechsel.
Gruss Martin
Seit Oct. 2010 neu
Octavia Scout 1.8 TSI, Magic schwarz, Dachreling silbert, LED Tagfahrlicht, Sun Set, heizbare Scheibenwaschdüsen, Xenonlicht ( ist Serie in der Schweiz ), Anhängerkupplung abnehmbar, Ersatzrad in Stahl
speedy005
Motor: 1.4
Beitrag von speedy005 »
hallo...
So Auto ist wieder gesund.Wie schon gesagt waren es die Einspritzdüsen,aber auch die Zündspulen und Zündkerzen.
Zum Glück geht alles noch über die Werksgarantie.
Hoffe da ich jetzt ruhe habe.
cu
speedy
Andreas_HH
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2020
Motor: 2,0l Benzin
Kilometerstand: 122000
Beitrag von Andreas_HH »
Freut mich für Dich :wink:
Niemand kann sich seine eigene Aussentemperatur kaufen
EX O2 Combi 1.6 MPI 2006-2010 60Tkm + EX O2 Combi 2010-2014 1.4 TSI 70Tkm + EX O3 Combi 2019-2020 2.0 TDI 4x4 139Tkm + O3 VRS Combi 2024-11/25
anlei
Motor: 1,4l TSI
Spritmonitor-ID: 381035
Zündkerzenwechsel bei 30000 Km normal?
Beitrag von anlei »
ich fahre einen Octavia II TSI 1.4 Combi.
Ich hatte in den letzten Tagen beim Beschleunigen zwischenzeitliche Ruckler und Leistungsabfall.
Im Extremfall ging die EPC- und Motorblockleuchte an.
Habe ihn heute in die Werkstatt gebracht und dort teilte mir man mit, dass die Zündkerzen schon hinüber wären.
Ist das normal, dass diese schon bei 30000 km schlapp machen?
Der Wagen ist noch innerhalb der Garantie, aber die Zündkerzen sind lt. Werkstatt nach 10000 km nicht mehr drin. :evil:
Ist das ebenfalls normal?
Gruß Andreas
Octavia Combi 1,4 TSI Impulse Edition, 90 KW, EZ: 02.10 (Arctic-Grün Metallic, AhK, Plus-Paket, MFL m. FSE)
Timmey
Aufsicht
Spritmonitor-ID: 425593
Re: Zündkerzenwechsel bei 30000 Km normal?
Beitrag von Timmey »
Ich glaub im Serviceheft steht drin, dass die bei 90.000km gewechselt werden (1.8TSI).
60.000 warens beim 1.6 Sauger aus dem 1U, also so in dem Dreh bewegst du dich auch.
Schau in dein Serviceheft, da stehts genau drin.
"normal" ist das nicht, dass die Kerze(n) nach 30000 km schon hinüber sind. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass alle 4 Kerzen hinüber sind. Falls doch, ist was faul. Lass' sie Dir auf jeden Fall aushändigen!
Wenn nur eine kaputt ist, musst Du selbst entscheiden, ob jetzt prophylaktisch alle 4 Kerzen gewechselt werden oder nicht. ;)
Was steht/stand denn im Fehlerspeicher?
ollisofty
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 2,0 TDI
Kilometerstand: 16000
Octavia 1,4 TSi bockt und Angaskonntrolleuchte blinkt auf
Beitrag von ollisofty »
Hallo !
Ich fahre einen Skoda Octavia 1,4 TSI !
Vor etwa 2 Wochen habe ich bemerkt,das mein Octavia bei verschieden Geschwindigkeiten anfängt zu bocken.
Dazu kam dann noch ,das die Abgaskonntrolleuchte aufleuchtete . Nach einem Neustart leuchtete die Abgaskonntrolleuchte nicht mehr ! In der Werkstatt meinte man,es könnte an den Zündkerzen liegen ! Ich sollte mal beobachten,ob es noch einmal auftritt !
Nun leuchtet die Abgaskonntrolleuchte nicht mehr,sondern sie blinkt 3 mal auf ! Das Bocken besteht weiterhin !
Kann das wirklich an den Zündkerzen liegen ? Hatte hier schon mal was gelesen von der Lambda-Sonde !
lucatoni
Re: Octavia 1,4 TSi bockt und Angaskonntrolleuchte blinkt auf
Beitrag von lucatoni »
ich habe das gleiche Problem, meiner steht schon seit drei Wochen in der Werkstatt (1.4 TSI, 122 PS, EZ 05/09, ca. 27.000 Km). Bei mir wurden schon Zündkerzen, Zündspulen, Einspritzpumpen und Motorsteuergerät getauscht, ohne Erfolg. Das Problem mit dem starkem ruckeln beim Beschleunigen bei ca. 2000 U/Min mit Leistungsverlust und Motorwarnleuchte trat das erste Mal nach dem Urlaub auf. Im Fehlerspeicher stehen Zündfehler bei allen Zylindern. Kompression und Turbo scheinen aber ok zu sein. Ich hatte immer Super 95 getankt, allerdings auch vor dem Urlaub einmal E10. Nun wollte die Werkstatt den Zylinderkopf abnehmen wegen angeblichen Problemen bei der Nockenwellenverstellung, aber sie warten auf Rückmeldung vom Importeur.
Tragisch ist nur, dass die Garantie gerade abgelaufen ist, allerdings hoffe ich auf eine mehr als großzügige Kulanzregelung. Die vielen Berichte mit gleichen Problemen in den Golf, Scirocco etc. Foren mit diesem Motor lassen auch nicht auf Einzelfälle schließen, eher auf ein Serienproblem mit der Motorbaureihe.
Edit: wir sind auch hier nicht die einzigen siehe hier und hier. Schon auffällig dass fast alle aus 2009 sind, aber die beschriebenen Maßnahmen waren bei mir wie gesagt leider alle ohne Erfolg.
Grüße,
Peter
O² Combi FL 1.4 TSI DSG Elegance, BJ 05/09, Xenon, Var. Ladeboden, Gepäcknetz, 15" Deimos Felgen
lucatoni
Hallo nochmal,
nur so als update: ich habe inzwischen einen neuen Motor bekommen und jetzt fährt er wieder. Es wurde zuvor ein geringer Kompressionsverlust auf zwei Zylindern festgestellt, aber die Ursache dafür konnte nicht gefunden werden. Ich habe 100% Kulanz auf Material und 70% auf Arbeitslohn bekommen.
Gruss,
Peter
Gerrit
Modelljahr: 2010
Motor: 1.4l TSI 90 kW
Kilometerstand: 294000
Beitrag von Gerrit »
Moinsen,
hier mal meine Leidensgeschichte mit meinem Octavia Combi 1.4 TSI, gebaut im August 2009, ausgeliefert im September 2009:
Ich habe seit November 2009 dieses Beschleunigungsruckeln.
Der Turbolader wurde schon 2x gewechselt, Die Motorsteuerung hat schon unzählige Updates erhalten, die Einspritzventile wurden getauscht und die Drosselklappensteuereinheit wurde gereinigt. Nach jeder Maßnahme war kurzzeitig das Ruckeln weg, kam aber immer kurze Zeit später wieder.
Der Gebietsleiter Nord ist sicher inzwischen genervt. Bei meinem letzen Werkstattbesuch hat er resümiert, dass dieses Beschleunigungsruckeln "Stand der Serie" ist. "Simply Clever!"
Neuerdings habe ich auch einen starken Leistungsabfall bei starker Beschleunigung bei hoher Drehzahl, was gerade bei Überholvorgängen sehr unangenehm und gefährlich ist. Ob ein Zusammenhang mit dem Beschleunigungsruckeln besteht kann ich nicht nicht beurteilen.
Jedenfall geht mein Auto kommenden Dienstag für weitere 3 Tage in die Werkstatt zur weiteren Ursachenforschung. Ersatzwagen bekomme ich immerhin von Skoda Deutschland gestellt.
Das Auto hat 66000 km auf der Uhr, die Zündkerzen sind noch die ersten.
Ich werde nach Ostern berichten, was der 3-tägige Werkstattaufenthalt gebracht hat.
Gruß, Gerrit.
Zuletzt geändert von Gerrit am 28. April 2012 01:32, insgesamt 1-mal geändert.
