Teilenummer erfragen
Re: Teilenummer erfragen
1Z9807421F gibt es nicht. Wenn es die normale FL Stoßstange mit Einparkhilfe ist, dann ist die Nummer 1Z9807417A.
Er hat schon recht das das für einen Baujahr 2009 die Sensoren mit der Nummer 4H0919275 genommen werden. Aber, die Stoßstange ist seit Einführung des FL nicht verändert worden. Die Sensoren schon. Was genau, ich weis es nicht. Jedenfalls passen die 3 genannten Teilenummern in die Stoßstange. Sollte nur den Suchkreis erweitern. Wobei die letzt genannte Nummer wird gebraucht noch nicht zu kriegen sein.
Mit den Haltern ist gemeint, das sich diese auch geändert haben. Aber, vlt. passen die alten Senoren in die neuen Halter. Probier das doch erst mal aus.
Übrigens, auch das Steuergerät der PDC hat sich von VFL zu FL geändert.
VFL - 1Z0919283B
FL bis 07.11.10 -1Z0919475B
FL ab 08.11.10 - 5J0919475A
Keine Ahnung ob das Auswirkungen hat.
Die Superb Sensoren werden sicher nicht passen. Sonst wären Sie auch beim Octavia gelistet. :wink:
nasi
Motor: 2,0 FSI / 4x4
Kilometerstand: 107000
Beitrag von nasi »
Ok + Danke erstmal
Mit der Teilenummer der Stoßstange muß ich dir aber leider wiedersprechen, 1Z9 807 421 F steht definitiv drauf!
Siehe auch hier
Kann natürlich sein das die auch schon wieder geändert wurde?...
Octi fahren fetzt
OK, habs jetzt auch gefunden. Stimmt, die 1Z9807421F ist am 01.10.09 entfallen und wurde durch 1Z9807417 ersetzt. Und jetzt kommt es, diese ist für Fahrzeuge ohne PDC. Mit PDC ist es wie weiter vorn gepostet die 1Z9807417A. Das könnte natürlich auch ein Grund sein warum die Sensoren nicht passen. Ich glaube mittlerweile der Vorbesitzer hat sich eine Nachrüst PDC eingebaut und Du wirst dann vlt. auch mit den anderen Sensoren Probleme bekommen. Sind die Löcher größer oder kleiner? Ich tippe auf größer.
Übrigens, bitte kein Fullquote. Habe Dein Posting noch mal angepasst.
nasi
Beitrag von nasi »
Löcher sind kleiner und Halter sind kürzer als bei der 2005er Version. Weiterhin passen nur "abgesetzte" Sensoren rein, also keine mit Rosette :lol: Scheint original zu sein? Ausschnitt für Hängerkupplung ist übrigens auch vorhanden und sieht original aus, ist so ein Stabilisator hinter dem Ausschnitt.
Octi fahren fetzt
Öhm, warum bohrst Du die Löcher dann nicht etwas größer, kaufst Dir neue Halter für die VFL Sensoren oder nimmst Deine jetzigen Halter? Sollte doch preiswerter sein als komplett neu.
nasi
Beitrag von nasi »
Nö, sieht doof aus. Will die ollen Rosetten nicht mer haben. Habe gestern noch 4 neue PDC für 89 Okken geschossen, Teilenummer: 5K0919275, sollten Baugleich sein mit den 4H0919275. (hoffe ich) :o :lol:
Octi fahren fetzt
Jens13
Marder hatte Hunger ->Unterdruckschlauch ->Teilenummer?
Beitrag von Jens13 »
Guten Morgen,
wie ja im Titel schon steht, hat mir ein putziger Geselle den Unterdruckschlauch welcher vom Ansaugkanal (kurz nach dem Luftfilter) zu einem Sensor (über dem Bremsflüssigkeitsbehälter) geht, durchgeknabbert. Ich weiß auch nicht wann das war und ob das irgentwelche Auswirkungen hat. Hatte die Motorhaube schon ewig nicht mehr oben.
Weiß jemand zufällig die Teilenummer? Motor: 2.0 TDI PD DPF Bj. 2006
Vielen Dank!
Ciao Jens
1 (Klein).jpg (45.11 KiB) 2408 mal betrachtet
O² Combi 2.0TDI DPF Elegance, StormBlau, und einige kleine Nettigkeiten die das Fahren angenehmer machen...
Das Bild ist nicht aussagekräftig genug. Jedenfalls für mich nicht. Ach ja, Du müsstest auch noch Deinen MKB angeben.
Jens13
Ich meine den eingekreisten, halb erkennbaren Schlauch.
MKB: BMM
Jens
Schon klar. Aber anhand des Bildes kann man in den Explosionszeichnungen in der Akte nicht genau sagen um was für einen Schlauch es sich handelt. Von daher ein Foto wo mehr sichtbar ist.
