Keiner Tipps für uns arme 5-1 Türer??
Könnte das von einem "Einbruchsversuch" kommen? Bei mir trat das Problem auf, nachdem mein Octi 5 Tage auf einem Parkplatz stand.
Zentralverriegelung: Hintere Tür öffnet nicht mehr
Tommy.Z
- Motor: TDI CFFB 140PS
- Kilometerstand: 50000
Re: Zentralverriegelung: Hintere Tür öffnet nicht mehr
Octavia mußte einem Superb weichen
- Kegelbruder
- Motor: 1,9 , Diesel ,105PS
- Kilometerstand: 121000
Hallo, Hast Du mal den ganzen Thread gelesen, alle Links angeklickt und gelesen? Wenn Du dann nicht weiterkommst, weil nichts geholfen hat, dann frag hier bitte weiter.
Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll
Tommy.Z
gelesen hab ich
Ich hab auch gelesen, dass es geht, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Verkleidung abgezogen werden kann, ohne die Schrauben am Rand (wo man ja bei geschlossener Tür nicht rankommt) zu lösen.
Ich hab irgendwo gelesen, man soll die 3 Schrauben (Griff und Fensterheber) lösen, OK kein Problem, aber dann?
B-Säulenverkleidung ab, dann sollten die Schrauben erreichbar sein. Aber unten ind hinten??
Für Tipps und Hilfen bin ich natürlich sehr dankbar, keine Frage.
Gruß Tommy
gelesen hab ich
Gruß Tommy
- bighitkurver
- Baujahr: 2000
- Motor: 1,8T AGU jetz V6 BiTurbo
- Kilometerstand: 172800
Die Schrauben gehen in Clipse, diese sind einfach in´s blech geklippt. Also kannst du theoretisch vorsichtig es samt Clipse abziehen, in der Hoffnung dass die Schrauben nicht in der Türpappe ausreißen.
Tommy.Z
Danke
Also so ähnlich wie bei der Heckklappe.
Dann werd ich Morgen mal "vorsichtig" ziehen, bzw "anreißen"
Mal sehen, was sich tut.
Die Tür hängt ja im Safe-Status. Kann man die Kabel testen?
Welcher Pin sollte wann Strom führen?
An der Durchführung an der B-Säule konnte ich jedenfalls nichts furchterregendes entdecken.
Gruß Tommy
Gruß Tommy
Tommy.Z
Verkleidung ist ab, Stellmotor gibt kein Lebenszeichen von sich.
Wie kann ich die Tür entriegeln??
Geht das ohne funktionierenden Stellmotor?
Bitte helft mir.
Danke
Bitte helft mir.
Danke
Tommy.Z
So, selbst geholfen. Schloss mit Schraubendreher soweit möglich zerlegt (Motor und Zahnräder raus) und schon kann ich von außen die Tür öffnen.
Jetzt muss ich halt ein neues Schloss kaufen
Aber das war ja sowieso ohne Funktion.
Tommy.Z
Nachdem die Tür wieder zu öffnen war hab ich mir 2 (das linke hat immer offfen angezeigt) Türschlösser bei ebay (ca. 40€ pro Stück aus Lagerauflösung) besorgt, die nun zu meiner vollsten Zufriedenheit ihren Dienst verrichten. Dabei hab ich auch gleich noch die Türgriffe wieder richtig justiert, damit die Tür leicht von außen zu öffnen ist.
